ОВП своими руками. Хэлп ми
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Veter1412, 15.02.20.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, какие лещадки, зачем ? Достаточно кирпичную трубу загильзовать, а балки защитить листовым металлом по слою суперизола, или ГВЛ, на худой конец. :cool:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У нас нормальный конец, вот только расстояние между балками 26 см. Если принять во внимание сендвич 150х230, то там от балки до балки всего по 1.5 см останется. :aga:
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, хотя бы одну балку надо резать...а лучше две, три, пять балочек...:|:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все вопросы к Ивану. Он хозяин, ему и решение принимать!
    Я так и понял, что именно пять звездочек будет лучше! И вообще, есть ли жизнь на Марсе, нет ли, - науке это неизвестно! :aga:
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, хотя и нарушая требования СП, но не очень, от гильзованой кирпичной трубы стараюсь делать примерно 20 см.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Делал и так. Но дерево вокруг только оцинковкой обшили.
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну вот друзья. Достигнут некий результат. Сильно не ерничайте. Это мое первое знакомство с этой темой, да и вообще, раньше кирпич брал в руки только для не надлежащих целей. С трубой решил поступить здраво. Там сейчас балки 50х100мм. Это вообще ни о чем. И тепло 100м ваты не сохраняет и звукоизоляция стремится к нулю. А сейчас и ТБ подталкнули заменить потолок. Поставлю балки 100х150, с нормальным утеплителем. А то сейчас урса лежит, которая за 5 леет с тряпочку превратилась.
    В общем ремонт так ремонт. Всю комнату облагородить решено.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так трубы же еще нет, Иван. Как вышли из положения? Хочу предупредить, чтобы щель перед колосником дровами не закладывали, иначе стекло будет коптиться.
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Так я же сказал. Заменю балки с надлежащим расстоянием друг от друга в 58см и вытащу нормальную кирпичную трубу на чердак. А сквозь кровлю пройду сендвичем.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но ведь затопил печь!
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Конечно же нет. Чтож я идиот без трубы печь топить. Там свечи стоят. Много свечей. Жене по вацап хвастался. И думаю просушить хоть чутка. Кстати даже плита нагрелась, теплая. Свечей у меня целый ящик. Пожгу пока.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Фу, ну и испугали же вы меня. Предупреждать надо! :|:
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Сушить лучше всего электрической тепловой пушкой.
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    В процессе работы понял некоторые вещи. Которые меня расстроили сильно(!). 200й кирпич совсем не годится для печи. Как он будет сохранять тепло не понятно. Он слишком монолитен. При опускании в воду практически нет пузырей. К тому же гораздо тяжелей 150го. Подозреваю, что печь будет слабо держать тепло именно из за марки кирпича.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не переживай. И м200 и м500 хорошо держат. Не надо смотреть на эти цифры- они для печи вообще никакой ценной информации не имеют.
