ОВП своими руками. Хэлп ми
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Veter1412, 15.02.20.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И где здесь колпак, на первом ярусе?
    Кузнецов сделал обычный рекламный трюк. Привёл свои комбинированные печи к колпаковому названию и приплёл теорию Г-Г. Ничего более.
    Если брать печи целиком, то они все, комбинированные.
    Если по конвективке, то здесь можно и называть по разному.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Изучал давненько, а здесь напомнили, ну так и что? Уже тут все уши им прожужжали, что при сужении потока скорость в нем возрастает (схему уж не буду искать). Вы это к какому месту хотите здесь привязать?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну так и Страдивари колпаки для лохов ляпал, для норпальных пацанов он прямоточки делал.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    По утверждению Кузнецова топка + первый опускной канал при наличии СШ - суть колпак первого яруса печи. Я вам как раз подобный канал с топкой и СШ показывал на примере моей колпаковой печи в хозблоке.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну так это всего половина закона. А дальше? Напомнить?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Совершенно не к месту и ни о чем!
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Напомните.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Для нормальных пацанов - Страдивари делал барабаны. Хотя - правильно.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну так если скорость поднялась, то что-то убыло. Правильно?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если вы хотите выразить свою мысль - выражайте. Загадки, - это в теме Вогнистого про Ребусы в печном деле. Но падает обычно - давление! Вы мысль привязывайте к конкретному примеру, а не рассуждайте вокруг, да около!
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А рядом с оным колпаком есть ещё подъёмные каналы, значит печь в целом колпаковой назвать нельзя? Только комбинированной?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот как?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В общем, закон Бернулли звучит так: Сумма статического и динамического давления в любом сечении трубки есть величина постоянная.
    Обьясняю: Рдин зависит от скорости потока, и имеет линейную зависимость. Еще Рдин называют скоросным напором. Но это не скорость, это давление. Плотность на скорость в квадрате пополам.
    Соответственно когда скорость, а значит Рдин возрастает, то Рст падает.
    В википедии только про падение Рст расказано, и приподнесено это как-то по детски. Но на самом деле Бернулли расчет сделал достаточно точно, там есть конечно еще несколько сил, но их можно игнорировать из-за мизерных затрат. Так вот от правильности замеров (установки датчиков) будет зависить правильность определения многих параметров. В печи это усложняется в разы из-за наличая Т. Газы сепарируются в разных условиях. У стенок охлаждаются быстрей, и теряют скорость.
    В конечном итоге ненарушаемый внешними воздействиями поток выглядит следующим образом: в центре с большой скоростью движутся ГГ, а по переметру медлено вращаются ХГ.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Чтоб печь грелась равномерно, нужно, как выражается Жирнов, всего-лишь выровнять давление.
    Но...
    Не полное, а Рдин или Рст.
    И равноверный нагрев обеспечен
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Поскольку все печи, как правило, 2-х ярусные, то восходящий канал - лишь связь первого колпака со вторым. В прямоточном щитке ярусов, нет - он снизу и до верху один! А вот чтобы нагреть его снизу, нам и приходится использовать опускные каналы Степанова-Браббе, чтобы ДГ запустит именно вниз щитка. Прямоточную печь показывал не раз Минчанин. Там она абсолютно бесспорно - прямоточная, - от топки и до трубы. :)]
