ОВП своими руками. Хэлп ми
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Veter1412, 15.02.20.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Посчитайте, сколько у вас кирпича внутри. Или у вас ХК железная?
    Здесь
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так это вам все и пытаются донести.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И мне интересно. И не только.
    Есть мысль, думаю
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так в чем разница между печью Ильи и моей? По размерам (а, следовательно, и массе) примерно равные. Неизвестный фактор - теплопотери и размеры помещения, НО... ведь каждая печь (по науке) должна расчитываться под это. Или я неправ? А если прав, то тогда почему нельзя сравнить их время остывания, тем более, что уж я-то точно эти теплопотри не учитывал.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так чего там считать, не так уж и много.
    А "здесь", если печные приборы НЕ герметичные, как быстро это все выдуется? Есть даннные? Вадим Борисович у себя в доме вечером сжег 20 кг топлива при температуре на улице в 0* правда пемещение несколько больше чем мои 36 м2. Утром в доме +24. Я сжигаю 4-5 кг вечером при температуре на улице в - 20*, и утром температура в доме +21*. Какие выводы сделаете Андрей?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тогда в свете этой теории объясните процесс невозможности запуска и вами сложенной печи тоже после долгого непользования ей при отсутствии ЗЛХ. Сами описывали запуск печи зятем.
    Она должна была по вашей теории запуститься без магических действий газовой горелки.
    Или что то с теорией не так?
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Однако и не мало.
    Выводы вы озвучили
    Отапливаемый объём больше.
    При -20, у меня дома гораздо теплее, при меньшем количестве дров и тепло дольше держится, чем при 0, -1 с высокой влажностью и ветре.
    А в Питере именно влажность и ветер.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не совсем так. Это было лишь при первом запуске печи (и без меня). Подошел уже позже. Повторять рассказ об этом не буду.
    Потому и трудно запустить, что прямого хода из топливника в трубу НЕТ! Но когда нагреешь трубу газовой горелкой, создашь разность давлений, все и начинает работать. Полтора года прошло - полет нормальный. Ведь сами же знаете, что у многих наших печей вообще не было таких задвижек. И ничего, растапливали в первый раз, а потом ...все нормально. Кроме того, надо иметь в виду, что если дымовые каналы в печи расположены ВЫШЕ топливника, то и надобности в ЗРХ нет, а вот если эти каналы начинаются ЗА топливником или по бокам, то тут точно без прожигания для нагрева трубы не обойтись.
    Кстати, по моему проекту, но уже с ЗРХ была сложена подобная печь, несколько измененная. Отзыв такой
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А мы сейчас только этот фактор учитываем, или все-таки вернемся к разговору о ГВ, благодаря которой, скорее всего, разность в температуре и проявилась? Точно такая же картина, на мой взгляд, (проявление отрицательного влияния "сквозняка") мы видим и в печи Минчанина, у которой после 15 часов после закрытия задвижки, температура справа от топливника сравнялась с температурой старта.
    Это всего лишь сравнение, а не вывод. Кроме того, Вадим Борисович так и не ответил на мой вопрос, каким образом он отапливает 2-й этаж, если над его печью выведена лишь труба. Ну да и ладно.
    Намного ли? Или все-таки тогда печь не расчитывалась под этот объем?
    Не будем забывать, что у вас и котёл имеется.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Именно его и учитываем, он ДОКАЗЫВАЕТ ошибочность выводов о ГВ.
    Законы физики, единственные, которые нельзя обойти.
    Ещё раз доказывает, что вас АБСОЛЮТНО НЕ ИНТЕРЕСУЮТ доводы собеседника
    Цифры Борисыч привёл. Про расчёты надо спросить у него. Возможно второй этаж не был в начальных планах
    При чём здесь котёл? Идёт падение температуры во всём доме.
    А увеличение объёма дров, не на котёл, а на поднятие температуры
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда все-таки объясните факт того, что моя печь так долго сохраняет температуру, учитывая что старт был всего лишь с +10*. Да, можно согласиться с тем, что прогрев печи не столь быстр, как у прямоточек (и причина понятна), но ведь и продолжительность отдачи тепла (длительность остывания) значительно дольше происходит. Но я не настаиваю на том, чтобы вы верили в существование ГВ, хотя она вполне закономерно укладывается в законы физики о сквозняках вообще. :)
    Я просто не собираюсь настаивать, поэтому просто прошу вас не делать за меня преждевременных выводов.
    Поэтому все время и говорю, что нужна полная информация, а не кусочками, с дальнейшими пояснениями типа - уже 100500 раз говорил...
    Я не буду настаивать, хотя на мой взгляд, как вы говорили, именно за счет него в дальней комнате и поддерживается температура. Но и увеличение расхода дров на печь - не отрицаю.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Как же тяжело с вами общаться.
    Уже объяснил
    Не имея полной информации вы однако берётесь сравнивать и делать выводы, хотя
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, я же упертый военный, подполковник. Что в голову вошло, того уже не выбить. Кстати, (про общение) надеюсь вы догадываетесь, что это взаимно? :)
    Ладно, будем считать что свою точку зрения вы выразили.
    Я лишь взял для сравнения то, что Минчанин выставил напоказ. А если выставил, значит считал, что это для кого-то будет интересно. Мне стало интересно и я сравнил...
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы ушли от ответа на прямой вопрос.
    В предыдущем посту вы описали теорию якузнецова и как она работает. Согласно ей холодные Газы выдавливаются в трубу и печь начинает работать. Так почему они не выдавливаются при первом запуске?
    Ваша теория это объяснить может?
    Или теория не верна для этого случая?
    Объясните!
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не вы один
    А кто сказал что будет легко
    Не надо выбивать. Почитайте, сравните, подумайте. Ведь у вас время есть
    :hndshk:
