ОВП своими руками. Хэлп ми
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Veter1412, 15.02.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сделать можно. Но тогда он должен быть регулируемый, закрывающийся после растопки печи.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Зачем? Он после протопки нужен
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Возможно, возможно, но... не сподобился. Точнее сподобился лишь на одной, и то не из под колосника, а сразу над колосником. Помните, мне мою печь у младшей сестры жены рисовал BobSol (см 5-6 ряды на задней стенке топки). Тоже без ЗРХ, но там, наряду с этим прогаром, был и в самом верху. Причем нижний прогар в статье журнала "Дом" не нарисован.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Док, думаю максимально полезно будет как раз в печах с центральной топкой.
    Их же и закрыть не сложно, если что... Но ИМХО подальше от подвёрток наверх - ибо - лишнее
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я вас умоляю... дама мне даже щель перед колосником дровами заваливала настолько, что и стекло все закопченое стало, и над дверкой все закоптилось. Делал ремонт, замковый кирпич ей менял над топочной дверкой, почистил...а на следующую весну все то же самое. Пофигу все, - ей надо кирпичную печь нагреть быстро, поэтому топит до тех пор, пока не согреется. Хорошо хоть в последннее время стала мою сватью просить топить ей её накануне приезда.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нука Вова, поясника, откуда и куда прогар?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Соединить поддувало с перевальным каналом понизу (наверное на втором ряду, чтоб зола не выпадала)
    Тогда может даже закрытие поддувала в конце топки не прекратит догарание углей, а потом будет потихоньку переносить тепло из центра (шамотного ядра топки) к внешним стенкам. Циркуляция - панимашь! :pioner:
    Вот величина прогаров наверное не должна быть больше (должна быть меньше) чем минимальный просвет поддувальной дверки при топке печи, я бы на четвертинке остановился.
    В режиме неграмотной топки (переоткрытое поддувало) будет немного работать газовой вьюшкой - в результате холодный воздух пойдет наверх. Это не есть хорошо, но что делать, неграмотной топкой можно и без них выстудить печь
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А разве не пойдёт он туда в любом случае под действием тяги?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    А не должен, Александр. В топке же есть и собственная тяга, она раскалена, дырка снизу - дырка сверху.
    В общем и целом какой-то оптимум где-то должен быть. Проверять надо. Я поэтому и давно это спрашивал - чтоб кто-то попробовал. Вот ужо свою печь смастерил - только у меня она подовая вышла по всем соображениям - там больше было чего попроверять... Риска никакого - чупик обратно забить не проблема - колосник вынул и заложил дырку под ним. Только думаю - видимого эффекта не будет - больно грубые все наши оценки. Но вот любопытно - вдруг будет видимая разница (обычно даже не там где ждёшь:|:)
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вова такие вещи не работаю как ты задумал. Это протиоречит законам физики. Уже много раз обсуждалось, делалось-переделалось.
    Пойдет сразу в канал, и будет дополнительно выхолаживать конвективку.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Нет
    Есть общее разряжение от трубы (на самом деле от всего тракта)
    Внизу кроме общего свое разряжение меняющееся по высоте
    Топка тоже тянет воздух создавая собственное разряжение на своем участке и имеет высоту сравнимую с первым колпаком
    Как там карта ляжет? Это как два вентилятора - один в трубе вверх, другой в топке - тоже вверх (топки). И куда потечёт воздух в дырочке внизу - сходу не скажешь
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А разве ваш рисунок не есть то же самое противоречие законам (а может быть они просто значительно сложнее, чем мы думаем), когда потоки ДГ одновременно и вверх и вниз идут, перераспределяясь по силе тяги и давлений? Было бы противоречие, Ю. Подгорнов не предлагал бы сделать печь с рециркуляцией газов. Вова правильно размышляет, что в период топки засасывание ПВ на горение будет значительно большим, а вот подостывшие газы из опускного (подъемного) канала, вполне могут засосаться обратно в топку на догорание.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вы там что, с Доком один ютуб канал смотрите?
    Вова запомни самое главное:
    1) в печи действует закон Архимеда.
    И в топке тоже.
    2) газы и воздух не имеют собственной подьемной силы. Понятие тяга- абстрактно.
    Более плотная среда всегда выдавит менее плотную.
    Рецеркуляция в таком варианте НЕВОЗМОЖНА.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Попробуйте доказать это Ю. Подгорнову.
    А закон Архимеда
    тут причем? Или есть еще ?
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы бы хоть физику почитали школы. Что знаю - то и пишу?
    Архимед для статики. А в динамике его не применяют. РЕЦиркуляция есть и еще какая, все зависит в каком режиме работает печь и какая конструкция печи.
