ОВП своими руками. Хэлп ми
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Veter1412, 15.02.20.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, а если колпак в колпаке сделать? Где будет ГВ?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот когда хоть раз нарисуете, тогда и поговорим!
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Соединить "прогаром" поддувало с первым опускным. Не рядом с подвёрткой.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Пойдет из поддувало в канал.
    Вова знаешь почему хайло рекомендованно делать выше дверки?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Чтобы при открывании её дым в помещение не валил! :aga:
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Знаю, но иногда работает и без этого отлично https://www.forumhouse.ru/threads/41589/page-30#post-12720058
    P. S. Я уже не вспоминаю про РП, где формально хайло всегда гораздо ниже "дверки" - и - о чудо - работает с открытой "дверкой" (которой просто - нет)
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Молодец Док!
    Внимание вопрос: Почему дым пойдет в помещение, если хайло ниже дверки?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Там без трубы сделано, принцип почти как в рп, которая кстати работает под давлением.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тут у нас спор был с Телегиным, когда я ему говорил, что при топке печи, когда нужно топочную дверку открыть при подбрасывании дров (ну или ещё по какой-то причине), то предварительно надо закрыть поддувальную...Дальше, надеюсь понятно. :)
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет Док, причина в другом: когда открывешь топочную, ХВ занимает обьем по верхнему торцу дверки, и если хайло ниже, то ХВ заблокируют его и вытеснят более легкие газы, а им деваться, кроме открытой дверки больше некуда.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так же и в Вовином варианте, ХВ просто "сольется" в опускной. И если сделать прогар достаточно большим, то заблокирует подвертку.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так я об этом и написал! Только с открытой поддувальной дверкой этот процесс еще усугубится. Поэтому я ни в одной своей печи так и не делал. Я ж рассказывал про замечание А. И. Рязанкина, что перевальная стенка (читай хайло) в топливнике должна быть хотя бы на 1 мм выше уровня верхней полочки топочной дверки.
    Хотя ваше замечание совершенно справедливо.
    Да, Виталий, выражайтесь точнее: не по торцу дверки, а по верхнему уровню топочной (т.е. верхней полочки) дверки.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы не путайте Вовин вариант прогара из поддувальной дверки в опускной канал, поскольку в его варианте как раз сливаться нечему, - там этому ХВ под влиянием тяги прямой путь в трубу. Весь вопрос только в площади прогара. Поэтому, прежде чем сделать это
    то сначала надо подумать, - а зачем он там такой большой в том месте нужен!
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Тогда расскажите про такое хайло?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27389036/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27388044/
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А вот рециркуляция в печи возможна.
    Если всю подачу ХВ организовать скажем через прочистку опускного канала в поддувало, а подвертку поднять повыше. Но имеет много технических сложностей.
    В печи уменьшится температура газов в трубе и уменьшится разряжение в печи.
