ОВП своими руками. Хэлп ми
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Veter1412, 15.02.20.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вообще, все эти танцы с бубном вокруг всяких асбестовых или железных дымоходов из за тяжести кирпича. Но железная труба 5мм толщиной тоже не вата. Да и асбест должного диаметра не на много легче.
    А что если выложить дымоход кирпичом на ребро? Вес получится ровно в два раза меньше. А на выходе на крышу кусок из нержавейки, сендвич. 6 метров сендвича мне дороговато. А метр как нить осилю.
    Что скажете?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Трубу на ребро ни в коем случае. Это самый криминал.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Это вполне понятное опасение, но выход: не кирпич на ребро, а утепленный сендвич 120/200мм. Ну 1500р он за метр был пару лет назад - неужели неподъёмно? Дешевле только сгореть...
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну в общем печечка моя полностью готова. Скоро буду тестировать. Есть вопрос. Имеется у меня гипсовое панно, с сюжетом охоты. Оно прям в масть на фасад. Вот я думаю, Что будет если с обратной стороны обмазать глиной и прижать с пристрастием? Отвалится? Или может сам гипс лопнет?
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну и посоветуйте как протестировать печку. Щепками? Что то я с задвижками торможу. Не знаю какую сначала открыть, какую закрыть. Верхнюю нижнюю.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У лучше шуруп в стенку печи в шов, а картину повесить, с задней части обклеив базальтовым картоном.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Откройте обе, потом, минут через 5, начните потихоньку закрывать нижнюю. Да и зачем щепками? 4-5 полешек сухих вполне можно, но с верхним розжигом.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А поскольку печка строилась долго и уже наверно высохла, то через некоторое время после прогорания этих 4-5 полешек можно и на более полную мощность протопить.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вова жеж наставник. :nono:
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вова может сказать, что печку вообще зимой топить нельзя, а человек может это буквально понять. А я топлю только что построенные печи вот каким количеством полешек:
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Разве он?
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну вот теперь могу более подробный отчет о печи моей предоставить.
    Как пришла пора обогреваться осенью, начал топить. Ясное дело сначала с опаской, сильно не нагружал. Постоянно осматривал, трогал стенки, бегал наверх трогать асбестовую трубу. Дальше больше. Потом закладывал практически доверху 2-3 раза в день. Дрова лиственных кончились, топил хвойными: бревна, брус, доски (купил в печном магазине химию какую то порошковую, для сажи, сказали для дымохода весчь, сажу обнуляет). Нагрев с нуля конечно долгий. 1я закладка чисто на прогрев. Зато 2я делает печь довольно горячей. Верхний колп прогреть проблема, прогревается только к концу второй закладки и то не сильно. На 3ю закладку вся печь уже в оптимальном режиме. Но сильно сильно я все же её не насиловал, помогал ей эл. обогревателем.
    За счет плиты холодная комната прогревается быстро, но когда нужно больше и дольше тепла, эту пустоту хочется превратить в колпак, думаешь "сколько места холодного пропадает).
    Даже при сильном режиме, асбестовая труба не горячая, что в общем радует. Очень я переживал за неё.
    В районе плиты появился свищ, замазал, все норм. Еще в паре местах замазывал трещинки.
    При -10 за бортом печь уже тяжело справлялась с холодом. Но это не её вина. Стены в 1 кирпич не утепленные, потолок 10см, да и окна однопакетные дачные. Короче улицу топил. Летом буду утепляться и думаю печурка вывезет и в сильные морозы.
    Готовка, это отдельная тема. Пицы сделали тонну в топке. Плита работала постоянно. Чайник, сменялся кастрюлями, кастрюли сковородками и так по кругу. А на ночь ставил 3 чугунных утюга. Вообще не остывают как мне показалось.
    Дров навозил много. Но свежеспиленые. Годик пусть полежат. Правда в основном тополь. Не знаю, годен он или нет. Там как мне кажется смола какая то. Или это сок х\з.
    Хочу поблагодарить всех участников темы. Очень много от вас узнал друзья. А главное смотрю на неё и не верю, что я рукожоп от рождения сделал это чудо!
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тополем только если разбавлять нормальные дрова. Он очень низкокалорийный. Сажи не даёт.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Поэтому многие и ставят в этот проем двухстворчатую дверку. Но...дороговата она, однако.
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Любопытно. А эти дверки задерживают тепло и прогревают пирпичи, если я прально понял? Под мои размеры понятно не найти таких. А можно сделать как нить колхозные? У меня метала много листового. 2мм. Может забацать дверки на петли, приварить какие нить декоративные элементы? Технически вроде не сложно. Есть ли смысл?
    Подсчитал. Голых порядка 70ти кирпичей по трем стенкам вокруг плиты. Прогреет ли их плита с закрытыми дверцами? Как то не верится.
