Кирпичная печь пахнет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fed180, 08.12.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Делаю также. В колпаковой сильно тепло не выдует.
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Немедленно проверяйте дымоход! На предмет засора. Запах возник не от изменения фазы луны, а от физической причины.
    Уменьшение тяги (в разы!) в результате засора - на глаз не заметно почти никак! Тем более у Вас большие перерывы между заездами, и так ли тянуло в прошлый раз или тянуло получше - Вы не уверены.
  3. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Этого для "современных" колпаковых печей избежать невозможно - у них принцип работы - "газовая задвижка" с прогарами, которые должны использоваться только при розжиге печи для прогрева трубы. Холодный воздух проходит по низу колпака и нагревается до градусов до 100. Тепла в нем остается больше, так как сопротивления движению газов мало (нет каналов, скорости газов в верхней части нет - застой газов). После топки пролетает только воздух из комнаты, но в большом количестве, поэтому нагревается плохо, хотя при этом остужает топку очень сильно. Прогары в колпаковых печах ранее рассчитывали чтобы не было конденсата, "современные изобретатели и усовершенствователи" главным считают чтобы печь не дымила в глаза заказчику при сдаче работы и получении денег, ранее для этого халтурщики делали свищи, сейчас их называют "сухим швом". Вонять будет когда "печник" уже уйдет подальше.
    Катаев Олег
  4. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Делал печь. Вроде все нормально. Кирпич, глина , песок, первая протопка, все нормально. Через неделю пошел запах. Печь не колпаковая. Все решилось довольно быстро. Глина при взаимоде1йствии с водой давала какой-то уксусный запах. Привезли глину из другого места, привезли нормальной речной воды. Печь топится уже 9 лет никаких запахов и в помине нет. Теперь перед кладкой развожу глину, даю постоять часа 2, нюхаю, и только потом начинаю класть печь. Поэтому, думаю, дело не в том какой конструкции печь колпаковая или канальная. Многое зависит от состава глины и его взаимодействии с водой.
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Тип печи требует своего режима топки. В канальных печах - цель быстрее протопить и прогреть каналы дымовыми газами с достаточно высокой скоростью, нормируемой ГОСТом, в колпаковой - сделать "газовую задвижку", чтобы после окончания топки пропускать воздух в печь, охлаждая топку и выпускать этот воздух подогретым до температур ниже точки росы (при этом выделяется вонючий конденсат) - если понемногу не вентилировать колпак, то газы, скопившиеся в нем, просто взорвутся (в колпаках, в больших "застоях дымовых газов" повышенный СО - измерения Грум-Гржимайло и проф. Кашкарова), так как в колпаках нет никакого перемешиваия.
    Катаев Олег
    Классификация печей по Грум-Гржимайло определяется не по назначению, а по времени присутствия дымовых газов в печи. В колпаковых печах - застой, поэтому требует тщательной и профессиональной эксплуатации.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Олег, кончайте уже людей пугать. У меня не взорвались. Не слышал чтобы у кого то взорвались. Может Вы знаете у кого взорвались? Поделитесь.
    P.S. Посмотрел на время написания предыдущего поста. Что только не приснится в пол второго ночи.:)]
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Читайте учебники по печному делу, там о взрывах очень много и с объяснениями - взрываются колпаковые печи, печи с подачей вторичного воздуха, печи с газогенераторными топками, печи с дительным горением, печи с герметическими дверцами, но с задвижкой в трубе, взрываются русские печи, но переделанные под барбекюшницы с нарушением размеров и режимов топки.
    Учебники - Протопопов, Малышев, Грум-Гржимайло, Кржишталович и др.
    Про время суток - иногда и работать надо, не только отдыхать.
    Катаев Олег
    Про взрывы угольной пыли напомнить? Если кокс и древесный уголь размельчить - разницу специалист не определит, а сажа она и есть уголь.
  8. Dolce Vita
    Dolce Vita
    Dolce Vita
    Псков
    Здравствуйте! У меня была подобная проблема, пока печка ещё полностью не просохла (после строительства). А сохла она год.
  9. lexin505
    lexin505
    lexin505
    Такая же картина. Печи в доме две. Одна как у вас, вторая с лежанкой в комнате. Стало пахнуть от второй последнее время. Пахнет не постоянно но даже когда не топим. Закономерность не уловил. То сильный ветер, запахло. То тишь и жара на улице, опять запахло. Куда копать? Может мне ответят?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вопрос конечно интересный...Откуда запах ? Всё просто: недогоревшие смолы конденсируются на внутренних поверхностях печи, а потом источают... Как бороться с явлением ? Уменьшать конденсацию смол в печке. То есть: полнее сжигать топливо в топливнике, или камере дожига (близлежащих полостях), мощность топливника печи должна соответствовать тепловоспринимающей поверхности (вернее конструктивным особенностям) печи, и прогреваться эти внутренности должны более 70 градусов. Как ? Кондиционными дровами, грамотной протопкой...когда возникает такой казус - протопить печь ещё раз, и лучше осиновыми (ольхой, вербой, буком, дубом...) дровами. После двух - трёх протопок подряд, запаха не бывает, как правило.
    Это от обратной тяги...На улице холоднее - труба тянет на себя, и выносит вверх...когда жарко - воздух в трубе холоднее, и тяжелее, а значит давит вниз.
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    А у меня другой вопрос по запаху, может ли пахнуть сам новый витебский кирпич, например он у вас лежит па полу кухни, а до этого лежал на улице около года, может они там чего в кирпич на производстве добавляют и идет запах ?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не может он пахнуть, если только на него пролили что нибудь.
  13. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    От угарного газа: нужно купить датчик СО на батарейках, и на стенку повесить.
    У меня висит, раз в год батарейки меняю, иногда пищит, если угар пошел, рано заслонку закрыл, или один раз перепутал, и не ту заслонку открыл. Тогда проветриваю домик.
    От угарного газа головокружение, как опьянение, в принципе заметно, если следить.
  14. manib65
    manib65
    manib65
    Здравствуйте! А у нас такая проблема- печь трёхканальная, дымоходы кирпичные, много лет работала нормально, топилась жарко прочищали регулярно каналы, трубу, но зимой, когда отвалилась штукатурка с фасада во время горения печи и пришлось замазать на горячую жаропрочным раствором, на следующий день пошёл запах во время топления- удушливый, не то дымный, как жжёная газета, не то серный, пахнет вся топка, во время горения пламя стало какого- то подозрительно красного цвета, как спелый арбуз и именно из топки пахнет сильно во время горения. Мы и каналы все прочистили, на крышу лазили чистили трубу, дымоходы насколько могли обследовали, замазали щели. Результат тотже - пахнет даже в холодном состоянии, как откроешь дверцу или поддувало - несёт сладковатым противным запахом жжёной типографской краски, серы, смолы, сажи. Рядом с топкой находится стенка дымохода. Может сквозь какие- то щели газы проходят в топку и горят? Газеты жгли иногда через отверстие дымохода (находится рядом с поддувалом, ниже дверцы топки),для подогрева трубы перед топкой (иногда дымила).Ещё печник выложил эту печь из облицовочных кирпичей с дырками, никто не разобрался в то время, а лет через 10 она стала газить, обнаружили эти дырки в кирпичах замазали, прослужила без запахов лет 20 ещё. И вот теперь проблема с топкой. Тяга хорошая, не дымит, греет хорошо. Что делать? Сейчас не топим пока.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Новую печь.
    Эту разломать.
