Кирпичная печь пахнет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fed180, 08.12.09.
  1. manib65
    manib65
    manib65
    Неужели всё настолько безнадёжно? А всё же от чего и откуда этот запах ?
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Запах во время топки при тяге это не конденсат. Если отвалилась штукатурка и кирпич у вас пустотелый, то вполне возможно кусок кирпича выпал при этом одновременно внутрь (такое часто бывает в старых печах с полнотелом кирпичом, что говорить про этот), причем кусок кирпича может быть тот, который между каналами. Красный дым у печников означает острую нехватку кислорода при топке. Другими словами что-то в печи нарушилось там, где вы не видите через прочистки. Лечится это исключительно частичным выбиванием кирпичей в определенных нужным местах. Так целые печки переделывают, не то, что ремонтируют.
    Здесь есть печник Вадим Борисыч который иногда балует нас фотоотчетами с таких вот ремонтов или поищите поиском эти посты (если конечно у вас хватит понимания - где что разбирать в своей печи), или придется удаленно у него консультироваться за онлайн магарыч на карту ;)
    Я был в вашем положении дважды с дедовой 50-ти летней печкой, первый раз завал был недалеко и я нашел его запихивая специальную камеру на шнуре в каналы. А второй раз пришлось пяток кирпичей разобрать.
    А вот если кисловатый запах после закрытия задвижки будет, это труднее лечится и это совсем другая история, минимум трубу придется ломать.
  3. manib65
    manib65
    manib65
    Спасибо большое за подробный ответ! Когда прочищали канал сзади над духовкой, обнаружили половинку кирпича, лежащего на дне канала, не придали значения, подумали, что печник просто забыл. Неизвестно сколько там лежал кирпич, поскольку много лет этот канал был не обнаружен и не чищен. Если это тот проблемный кирпич, то по проекции падения, он отвалился с верхней части дымохода, которая прямо под потолком. Я так понимаю? Нужно разбирать эту верхнюю коронку? Заслонку никогда полностью не закрываем, топим углём, страшновато. Поэтому не знаем, какие бывают запахи после полного закрытия.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @manib65, попытайтесь с крыши запихнуть в трубу деревянную рейку 4-х метровую (может хватит короче), чтоб дотянуться до задвижки. Часто бывает, что во время чистки старой трубы вываливается кусок кирпича и застревает в рамке задвижки. Если не удастся пропихнуть, надо расковырять кладку трубы над задвижкой, чтоб достать вывалившийся кирпич...
  5. manib65
    manib65
    manib65
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Стоительство печей из щелевого и силикатного кирпича, запрещено .
  7. manib65
    manib65
    manib65
    Здравствуйте, Вадим Борисыч! Большое спасибо за совет! Недавно прочищали трубу, шест доставал до задвижки, препятствий не было, вынимали задвижку полностью, когда небольшой кирпич отвалился с трубы во время чистки, то он прямым ходом упал на дно дымохода, что находится рядом с дверцей топки в углу у пола. Мы без труда его тут же достали, открыв дверцу дымохода. Пахнет именно в топке и вокруг всей топки. Концентрация запаха внутри даже в холодном состоянии. Вокруг духовки тоже при нагреве удушающий запах, трудно выветриваемый. Выше плиты и до потолка- всё нормально, обычный запах печи,
  8. manib65
    manib65
    manib65
  9. manib65
    manib65
    manib65
    Понятно...Печник удружил.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    все может быть, но сложно судить, потому что неизвестна ни ваша печь, ни ее строение. Хотите подробных советов, выложите фотографии со всех сторон печи, к ним приложите фотографии с наложенными на них в любом редакторе стрелками где и как идет дым от топки до трубы. И печники подскажут.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Раз кирпич щелевой, то, возможно, в районе топливника и духовки, щели кирпича забиты сажей и конденсатом.
    В дымоходах идёт их выветривание. А в топливнике и вокруг духовки застой воздуха. Поэтому, кирпич и держит запах.
  12. manib65
    manib65
    manib65
    Возможно, находили дырки, забитые сажей и болтающиеся сухие пробки внутри отверстия кирпича.
  13. manib65
    manib65
    manib65
    Загружаю, задняя боковая часть стенки недоступна, маленькое расстояние между стеной, показала стрелками там, где знаем как идёт дым, не совсем понятно как над плитой у задней стенки. Печь дачная, хоть и выглядит неказисто - много лет без проблем согревала в лютые морозы 50°у нас в Сибири. Хочется помочь Печи- матушке... 20230405_130155.jpg 20230405_130629.jpg 20230405_130818.jpg 20230405_130259.jpg
  14. manib65
    manib65
    manib65
  15. manib65
    manib65
    manib65
