Энергия Авто
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алтаец, 15.02.20.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Всем спасибо, приточку воздуха увеличили!
    при открывании дверки пламя не выскакивает, но при том корже да было дело, пыхоло из двери.
    Сегодня нашли уголь мелкой фракции.
    Лежал на солнце и рассыпался, дешевле чем нормальный уголь не отдают. 5 тысяч за куб ценник, пеллеты 11 тысяч за тонну у нас. Купили пару мешков на пробу этого угля, засыпали, топим им. Пока не хуже чем пеллеты. Ни одного камня пока в зольнике нет, сгорает до золы.
    на фотографии кажется крупным, на самом деле самые крупные кусочки 3-4 см и то легко крошатся.
    @Romann77, Роман, напишите пожалуйста настройки средние для пеллет и для угля. На 10-15-20 киловатт. Что б нам было от чего отталкиваться.
    погода переходит на зиму, сегодня днём минус 20 на ночь тридцать обещают.
    вот у нас еще вопрос про дымоход, на нём сосульки скопились. Что с ними делать ?
    Может опять что то не правильно работает? Дымит беленьким и не обильно, потихоньку так.
    Настройки теплоноситель 56 градусов.
    Дома тепло, приглушили трёх ходовые на отоплении до минимума. Дома на коллекторах теплого пола тоже приглушили расход воды. Дома 25 градусов.
    @Vad6510, Поставили болтик от заслонки на два часа. Начала заслонка реагировать на поток воздуха!
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    И еще забыла написать, сегодня котёл в стоп не уходит.
    Теплоноситель задан 56, котёл держит 55,5-56,5 не в синию не в красную зону циферки не уходили. Обратка 48
    Может при минус 20-30 нужно побольше теплоноситель выставить?
    И подскажите старт- стоп до каких температур настраивают? 20-30 это уже же холодно и наверное котлу лучше работать без старт стопов?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это значит, что котел вышел на уровень тепловых потерь дома (сколько дом теряет - столько котел и производит)... Стоит нарушить это равновесие (греть теплоноситель до более высоких температур) и Котел снова будет переходить в СТАРТ-СТОП... Но СТАРТ-СТОП это не идеальный вариант... В идеале котел должен нагревать теплоноситель и при подходе к уставке, плавно снижать мощность, стараясь поддерживать температуру теплоносителя близкой к уставке... При этом должны анализироваться (контроллером) и другие параметры (несгоревший кислород и температура уходящих газов)...
    Но в нашей стране пока нет контроллеров с таким уровнем управления...
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Всю эту конструкцию на дымоходе надо удалить, ни к чему она.
    По поводу настроек, похоже все нормально настроено, если из дымохода только пар идёт, и котел держит температуру, есть чат в Вацап, для клиентов, где все вопросы решаются максимально быстро, напишите мне ваш телефон в личку, я вас добавлю.
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    100% соглашусь с @Romann77, срочно удалите эту горе- конструкцию сверху дымохода - это зло сгубившая не одну жизнь...тем более в таком, как у Вас виде с сосульками.
    Роман - не всегда верно, правильно и как показатель верной работы котла когда пар идет из дымохода- из за этого сосульки. лучше когда идет белесый дым - вот тогда правильно ...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А белесый дым пара не содержит?
    Продукты полного горения, это вообще-то Н2О и СО2...
    Это даже дети знают...
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Белесый дым обычно на пеллетах немного бывает, на угле же, в зависимости от альфы идёт либо черный дымок, либо пар, в теплое время года его не видно, т. к. не конденсируется. Можно канеш дать воздуха совсем по всем газам, что и пара не увидим практически, только в сильный мороз, но и КПД котла сильно упадёт. А чтобы небыло сосулек, дымоходы надо правильно устанавливать.
  8. Андерсен 16
    Андерсен 16
    Андерсен 16
    Ачинск
    Тоже имею трубу 8 метров, но думаю установить стабилизатор дымовой тяги
  9. Андерсен 16
    Андерсен 16
    Андерсен 16
    Ачинск
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
