Дайте совет комбтнированное отопление в квартире
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Igoreha737, 16.02.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :aga:;)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Частично отапливают все соседи со всех сторон, включая холодильник, кота и трение жопой об диван.
    что все таки основным отолпением выступает - телевизор что ли, судя по риторике ?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При чём здесь автоматика? Дело не в автоматике, а в проектировании.
    По каким параметрам определяется основное отопление, а по каким не основное?
    Когда покрытие ТП не только в с/у, то приоритет нужно отдавать ТП, имхо.
    Такое решение, мягко говоря. :no:
  4. Igoreha737
    Igoreha737
    Igoreha737
    Спасибо всем за ответы, за юмор. Написал я и вправду криво, без юмора не обойтись
    Дайте мне ещё попытку.
    Основной источник отопления-тёплые полы, за исключением одной комнаты "б", где ТП нет вообще. Так как температура после НСУ приходится порядка 40-45градусов, то в суровые зимние дни, хотя их мало в моем регионе, подключаются в работу радиаторы, на подачу которых я могу дать и 60 и 70 и 80 градусов, установив уставку на котле. Получаем коллектор ТП 40 градусов, а радиаторы врезаны напрямую в котёл и температура там допустим 65 градусов, на каждом радиаторе имеем термоголовку по температуре воздуха, настроим её допустим на 22 градуса, и получим, что если тёплый пол не сделает в помещении 22 градуса, то радиатор с температурой тепло носителя 65 поможет ТП догреть помещение, если же в помещении 22 достигло засчет тп, то радиатор просто будет холодным. В комнате, где нет ТП будет греть только радиатор.
    Как мне все это автоматизировать? Одна комната имеет больше источников тепла, другая меньше, в одной лоджия, в другой нет, на кухне плита и духовка, одна сторона солнечная другая нет, с одной стороны соседи, с другой угол. Вот где мой вопрос кроется. Я не хочу ставить 1 термостат на всю квартиру, также не готов тратить деньги на полную автоматика всех контуров, так как 3 контура не являются приоритетным, там будут стоять rtl на обратке, а 3 другие контура, которые находятся в приоритетных помещениях будут уже работать с сервоприводом и датчиком через термостат. А как быть с радиаторов? Как управлять? Я хочу поставить 2 термостата комнатных, получается тёплый пол почти всегда будет в работе. Я не хочу, чтобы насос циркуляции работал 24/7 как его запитать на старт котла или старт насоса котла? Спасибо
  5. Igoreha737
    Igoreha737
    Igoreha737
    Если совсем просто и прямо, то мой вопрос в том, как, видя картинку и планировку, имея котёл 2х контурный, коллектор для ТП на 6 зон, НСУ для тп, радиаторы. Как контролировать температуру в разных помещениях, я не хочу использовать 1 термостат на всю квартиру, я это проходил, в одном месте баня, в другом холод :/ спасибо
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, это не вопрос, а разговор немого с глухим.
    При проектировании есть цыфирь тепло потерь по помещениям, под эту цифру подбирают то ли радиаторы, то ли ТП или вместе и всё элементарно считается. То что предлагаете Вы напоминает опыт 2..2,5 систем сделанных наугад, а "автоматика" это как костыли инвалиду.
  7. Igoreha737
    Igoreha737
    Igoreha737
    Зн
    Знаю, к проектировщикам не обращался, сделано действительно наугад, затем и прошу совета...
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Термоклапан на радиаторе
    Только не путайте контроль с проектированием
  9. Igoreha737
    Igoreha737
    Igoreha737
    Как правильно запитать циркуляционный насос? Он же не должен работать 24 часа в сутки? В тп имеется датчик, который замеряет температуру тепло носителя, он и запустит котёл, можно ли им же запускать циркуляционный насос?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кто такое сказал, можете ссылочку на сей авторитетный источник, я до сей поры считал работает ну и пусть работает, ну не привыкли славяне на спичках экономить.
  11. Igoreha737
    Igoreha737
    Igoreha737
    Как же он будет работать, если к примеру на каждом контуре сервоприводы все закрыты, он же запускается по команде датчик-термостат-сервопривод-насос... Или я ошибаюсь?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Igoreha737, в интернете море схем и описаний физики работы НСУ, то что Вы описали за гранью моего сознания.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если вы коммутируете термостаты и сервоприводы на контроллер, в нём обычно зашита функция отключения насоса при закрытии всех приводов.
    если схема рабоче-крестьянская, то насос работает на байпас.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    В грамотно спроектированной системе насос циркуляционного узла ТП не должен отключаться, т. е. работает 24/7. И так до отключения системы за ненадобностью, например, летний период. Это необходимо для равномерного распространение температуры на поверхности пола.
    Система ТП (тёплый потолок и тёплая стена - иное) должна проектироваться с равномерной температурой на поверхности пола всего здания, при этом должна обеспечиваться расчётная внутренняя температура помещений. Сервопридоды или термостатичекие головки на контуры ТП устанавливаться если требуется длительное отключение системы в помещениях, т. е. полное прекращение функционирования ТП. Например, в здании имеется этаж (помещения) в которых не каждый отопительный сезон или не весь отопительный сезон требуется работа ТП, но поддерживается минимально допустимая внутренняя температура иными отопительными приборами. Во всех остальных случаях привод на контуре ТП - неразумное решение.
    Неграмотно сделанная СО, то это как злокачественное образование - без операции не обойтись, сколько бы примочек не поставил.
    Ну поставите приводы, получите "дрочащуюся" систему ТП - Вам это нужно? А ещё задумайтесь о влиянии перепада температур, довольно резкого, на конструкцию ТП.
    Может стоит задуматься о переделке СО, пока возраст не напрягает? Нет средств на всё сразу - можно делать поэтапно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. с примерно равномерной - есть определенная дельта, 0 ее не сделаешь - иначе теплоотдача будет 0, но и больше 5 нежелательно ее делать.
