От комнатного рекуператора к ПВУ с рекуперацией
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sasha2014, 16.02.20.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    -18, на минимальной скорости похоже ночью "опрокинуло" тягу в ЕВ, ниже 8 и приток и вытяжка.
    Проснулся утром а тут такое...нет притока.
    Включил 2-ю, температура начала подниматься, пока в оттайке если правильно понимаю.
    В комнате +22.7. Не выходит из этого режима более 30 минут. Выкл, вкл, поехало.
    Не на долго поехало, опять приток выключился. На сколько помню, в документации написано ниже -15 уходит в "оттайку" раз в час на 5 или 15 минут.
    Неправильно оказывается помню, цитирую:
    –10°C ... +40°C — непрерывная работа приточного и вытяжного вентиляторов;
    –15°C ... –10°C — прерывистая работа приточного вентилятора (60 мин. — вкл, 10 мин. — выкл);
    ниже –15°C — прерывистая работа приточного вентилятора (5 мин. — вкл, 55 мин. — выкл)
    IMG_20210117_081321_1.jpg IMG_20210117_083259_1.jpg IMG_20210117_084126_1.jpg IMG_20210117_085306_1.jpg
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    На второй скорости, поехало веселее, особенно когда потеплело выше -15.
    Раз в час на 10 минут оттайка незаметна. Сейчас -14.
    Ниже -15 преднагреватель нужен однозначно, 5 минут притока раз в час лучше чем ничего, но...
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @sasha2014, А эти установки идут в комплекте с панелью управления?
    Или цена только за установку и еще 20 за пульт, смотря какой выберешь.
    Смотрю и не как понять не могу.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    ~200 денег пульт мне обошелся, отдельно. Смотреть там не на что, надо брать "полный" 61-й, у меня такой.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Два месяца прошло.
  6. Baki2001
    Baki2001
    Baki2001
    Круто!
    А в итоге догревать воздух в зимние месяцы приходится или нет ?
    Сколько по затратам уходит электричества на непрерывную работу установки в зимние месяцы ?
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Догревать а точнее преднагревать необходимо при ниже -15, смотря какой у Вас регион, раз в час 10 минут простоя (оттайки) и 60 минут работы до -10 можно не греть вообще. У меня учитывая "простой" подогрев от СО вытяжного потока, приток ниже +20 не опускался, поэтому дополнительных затрат на подогрев ЭЭ нет.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    К стати о фильтрах, как раз прошло 2 месяца.
    На 5 фото пропылесосил вокруг для контраста, 7 уже вымытый чистый фильтр.
    IMG_20210713_125408.jpg IMG_20210713_125359.jpg IMG_20210713_125354.jpg IMG_20210713_125450.jpg
    IMG_20210713_130708.jpg IMG_20210713_125643.jpg IMG_20210713_133229.jpg IMG_20210713_124955.jpg
  9. Blade45
    Blade45
    Blade45
    В регионе где с ноября по март -25 про такие вещи можно и не думать? :nono:
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Почему? Зенит, но ценник, и/или преднагрев до -9 и выше спасет страждущего.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Зениты ХЕКО работают без преднагрева в Ханты-Мансийске и Иркутске по моим проектам. Верхняя модель со слов производителя работает в Якутске до минус 45.
    Любую рекупную установку можно оснастить при необходимости преднагревом (митсу до минус 9-15гр С нужно, до десятка факторов влияют) и они будут работать вполне адекватно.
  12. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    И какой секрет позволяет работать до минус 45?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Многоступенчатость блока рекуперации.
