Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    WINDHAGER режет по-больному месту ... без всяких огнеупоров ...температура в топке ...?;):aga:
    В отличие от всех других пеллетных котлов, BioWIN2 Touch не требует ежегодного обслуживания; скорее, каждые два года или, самое позднее, после потребления 16 тонн пеллет
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле тоже нет никаких огнеупоров. Качество сгорания более чем.
    Вот этот момент действительно круто. Только не всем по карману такие решения.
    Ролик про котел. 2009 год!
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот нашел у себя, скачал когда интересовался ГК может кому и пригодится
    Файл большой не помещается (proektirovanie-kondensatsionnaja-technika-501424)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отличный материал, спасибо!
    Указаны не только положительные стороны, но и отрицательные.
    Когда решается вопрос, утеплять ли дом, иногда получается проще и выгоднее отапливать.)
    Так и с конденсационным котлом. Имхо)
    Та же статья.
    P. S.
    Когда делаете скрин, старайтесь его запоминать не в jpg, а в png формате, если это возможно.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я выбирал ГК котел по двум критериям (кроме номинала)
    -адекватная техподдержка
    -коэффициент модуляции по мощности 1:10
    Пеллетник будет в системе, но другой, это будет кухня.
    С трудом, но у нас в регионе появилась тематика по щепе, не простой, а в мешках наподобие пеллет.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Щепа - это непросто.
    В ЖКХ, где запускал пеллетные, есть мощная котельная на щепе. Может это только из-за большой мощности, но проблемы у них были постоянные. Может от того, что котёл был украинский, кажется.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Кто его знает, вроде стартап интресный, если будет добротная щепа, а не мусор, гешефт должен быть.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Искал я как-то описание алгоритма управления пеллетным котлом ...не нашёл.
    НО есть иная информация, кому интересно, может глянуть.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Во время экспериментов у меня не было возможности в гибком управлении насосом, только три скорости, а ведь есть и насос в малом круге. Косвенно, видел что некоторое влияние на само горение есть. Конкретно сказать, не могу, не имел достаточно приборов. Само собой, такие наблюдения лучше выполнять всё же в лаборатории.
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Приборов оказалось недостаточно, но...
    Интуиция подсказывает, что овчинка выделки стоит.
    Почему?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, пеллеты лучше всего сжигать быстро, малыми порциями, значит и отбор тепла должен быть синхронизирован.
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый вечер. Почему так лучше?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не каждая механизированная топка (пеллетня горелка) ,может сжигать топливо (пеллеты) малыми порциями. Порции пеллет должны быть физически отделены друг от друга и не должны влиять на процесс горения, тогда он становится полностью управляемым, по многим параметрам.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Stann, у вас какие-то непонятные фантазии. Как вновь поступающие порции пеллет могут быть физически отделены друг от друга? Если так случится, каким образом тогда будет поджигаться каждая новая порция пеллет?
    Да и интервал поступления каждой новой порции пеллет значительно короче, чем время полного сгорания каждой конкретной пеллетинки. От момента ее поступления в топку до момента полного исчезновения. И потому, одномоментно в горелке всегда горят, в разной стадии, несколько порций пеллет. А вы предлагаете их разнести по времени.
    К тому же, если пеллеты будут гореть так, как говорите вы, то общий процесс сгорания пеллет пойдет волнами, в соответствии с диаграммой Кирша. А нам это надо?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    То о чём я написал, а именно, сжигание пеллет малыми порциями, не является ни чем-то новым, ни чем-то необычным.
    И дело вовсе не в сгорании одной пеллеты или их малой порции, дело состоит в том чтобы не допустить одновременного нахождения большого количества пеллет в разных стадиях процесса.
    Известен котёл,в котором использована подача брикет, сначала мне был не понятен до конца смысл, а вот когда я ознакомился с результатами испытаний, то увидел что коэффициенты по выхлопу очень хорошие, в смысле, малы.
    ИМХО, когда есть большое количество топлива, в куче, неизбежно появление - АЭРОЗОЛЕЙ - ,которых просто так не сжечь.
    Чтобы уменьшить, количественно и качественно наличией аэрозолей, не пирогазов, нужно жёстко контроллировать все стадии процесса горения.
    По моему мнению -малые порции пеллет, меньше пеллет в куче, меньше аэрозолей в единицу времени, меньше температура в топке.
    Никаким воздухом, аэрозоли не задавить, большая часть из них, особенно на малой мощности, при куче пеллет, уйдет вместе с потоком и неизбежно где-то осядет.
    Чуть ниже, в ролике, явно видно где появляется "дымок" - примерно 10% мощности.
