Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Интересный труд, главный вывод из которого, что пеллеты из лузги подсолнечника вне закона в Европе. ;)
    По крайней мере, при сжигании их в обычных факельных горелках.
    Однако, удивляют полученные результаты по эффективности сгорания. Они довольно низкие, максимальное значение 93 с чем то процента. В моем котле до 97% бывает, при чистом состоянии котла.
    Но еще больше удивляют данные в итоговой таблице.
    Почему в ней, при равном протоке и тепловой нагрузке, такие разные цифры по температуре на подаче и в обратке? Они, конечно, могут отличаться для разных пеллет, но, по идее, лишь так, чтобы разница между температурами подачи и обратки всегда была одной и той же.
    Вот такая небрежность в данном испытании. :ogo:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А СО высочайший...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Многие писали, что горелки на лузге не очень качественно горят. Но чтобы настолько плохо было, я не предполагал. Или данная горелка с лузгой совсем не справилась. Жаль, у нас нет лузги. Не могу испытать на ней мою ретортную горелку.
    Но у меня есть протокол испытаний ретортной горелки от украинского инженера Гордина из. г. Сумы.
    Горелка в моем котле сделана с учетом его идей. В протоколе вполне сносные значения и на лузге. Вывод. Поляки не умеют жечь лузгу. :aga:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот вопрос снимается. Был невнимателен при рассмотрении таблицы. В ней все в порядке.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Жданов тоже говорил о большом значении СО.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, я это помню. Вот потому было бы интересно сравнить, как обстоит с этим моментом в разных горелках. Зависит ли это от самого принципа устройства самих горелок, реторта или факел, или от конкретного исполнения испытуемой горелки, или тут еще и котелок замешан?
    В испытании была использована, по идее, вполне продвинутая горелка. С шамотированием, с самоочисткой. Однако, не смотря на шамот и очистку, на лузге сработала очень плохо.
    А испытательный стенд, конечно, понравился. Жаль, у нас такого, вероятно, ни у кого нет.
    Прям хочется замутить подобную лабораторию. ;)
    Только уже писали про это. Пользы от нее реальной будет ноль. Если только не иметь лапы в правительстве. Затем, чтобы обязали всех производителей автоматических ТТ котлов прогонять свои изделия через подобный стенд. :aga:
  7. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Сегодня болгарский пользователь горелки на пеллетах из лузги очень интересовался как сжигать пеллеты из отходов подсолнечника. О заботе об экологии ни слова не прозвучало. Можно не считать Болгарию самой европейской, но уже встречал статьи о растущем интересе шведов к углю.
    Цены на энергоносители приоритеты расставят
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Поляки меня не удивляют, от слова совсем.
    Тут другое...а как же производители производят, скажем пеллетные котлы в России и не проверяют свои изделия, на предмет соответствия требованиям стандарта.
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    И выдавать нужные результаты как поляки
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Давно не слышал о договорных испытаниях, сидеть из-за каких то котлов интереса нег.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что поляки выдали не так? Не умеет испытуемая горелка качественно сжигать пеллеты из лузги подсолнечника, они так и написали в своем отчете. Без всякого приукрашивания.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Стопудово. Кстати редко бывает, что довольно детально описывают процесс испытаний, как например в этой работе .
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Добавили число убежденных в том, что лузгу необходимо держать вне закона, а не учится ее правильно сжигать. Не все же глубоко вникают в причины таких результатов исследований.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Так это другое дело, а то подумалось, что они как бы прячут что-то. Незачем им это делать, есть программа испытаний, есть методика, в наличии площадка для испытаний в соответствиисо стандартом, есть испытуемый образец, и есть персонал проводящий испытания.
    Последние два фактора
    -документация на котел
    -топливо с заранее известными параметрами.
    И дальше уже как говорится, как карта ляжет.
    Ихняя задача не учить, а проверять на соответсвие.
    Если лузга показала себя никак, то скорее всего эта факельная горелка, не сможет нормально работать на лузге, потому что на других пеллетах дело пошло хорошо.
