Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    будет тема, но по позже, времени не хватает на все, даже дизайном некогда занятся, простенько все делается.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Мужчины :super: ..вы сделали мне сегодняшний день ...прямо весна ... Так мало бывает вот этого позитива, а тут такой подарок ...
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А где почитать про недостатки,? Или в двух словах напишите пожалуйста.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    На сегодняшний день реалии таковы, что топливная щепа не является товаром в России. Да, котельные имеются, но щепу изготавливают на месте, для себя. Рядом со мной имеются несколько производств щепы. Но щепа дорогая, сырая и бывает с крупными включениями (почти дровами). Эта щепа используется для производства мебели. Стоимость щепы такова, что проще покупать пеллеты.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    В нашем регионе тоже. Найти можно, но зачем? Есть у нас пеллеты разного качества, если подсуетиться вовремя, можно взять неплохого качества и по нормальной цене. Котлы с горелками под пеллеты в наличии есть. Да дороговато, но за комфорт нужно платить. Имхо, тот кто продолжает работать над пеллетными горелками и котлами в своем сегменте, в накладе не останется.
    К примеру в этом сезоне, у нас начали падать цены на твердое топливо, в том числе и на пеллеты. Нет уже того спроса.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Основных, на мой взгляд, два. Неиспользование лямбда-зонда, и невысокая надежность пневматической подачи пеллет. Первый приводит к тому, что котлы часто работают на очень малой альфе, с недожогом. Второй вообще приводит котел к остановке. В теме про Светлобор это все расписано.
    Есть еще недостатки у контроллера, но это совсем отдельная тема.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Зима теплая, у нас тоже подешевело все топливо ...и многие ушли на газ...
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну мы решали конструкцией горелки вопросы альфы и недожега во всех режимах, подача пока стабильно- шнеком, соответственно автоматика может применяться относительно простая. Но можно все и усложнить. Хуже не будет точно.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и без контроля альфы работать. Только сложновато получается управление горением при совсем низких избытках воздуха. Не знаю, как это работает в вашей горелке, но в моей, при падении кислорода ниже 5%, качество сжигания падает лавинообразно. И потому, если хочется использовать такие предельно низкие альфы, ее контроль необходим. Если же работать на уровнях кислорода выше 7-9%, то там уже все много легче.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, теплая зима играет против любых производителей отопительного оборудования.
    Если так и дальше пойдет, плюсовая температура всю зиму, перейду на ТН "воздух/вода".;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там куча вопросов, не хотим избыток на малых мощностях не делай колосник большим, не хочешь сжечь колосник преждевременно и получить коржи, не делаем его сильно мелким.
    В чем проблема сжигания пеллеты с легкоплавкой золой? Нужно добиться приемлемого горения не пережарив слой, как?
    Двухстадийное сжигание, разложение слоя с минимумом кислорода и дожиг пиролизных газов в объеме.
    Лямбдазонд не исправит ошибки конструкции)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В факельной, на малой мощности, я бы попробовал разделить ПВ на два воздуха, один сверху, другой снизу, один через слой, другой с низу транзитом под колосником, около и на выходе из колосника пусть бы и встретились. Такое распределение воздуха известно, похожие конструктивы есть до сих пор.
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
