Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @avia, Константин Васильевич, это не про вес, это речь об произведенном де-факто тепле.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, не все имеют достаточный уровень технической грамотности .
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Предположим, узнал хозяин дома или наладчик (хотя ему, до лампочки) количество произведенного тепла.
    Что они, будут делать с этим открытием ?
    Если, техническая грамотность не достаточна, то и увиденные цифры, ничего не значат.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В таком случае: как будет определяться теплотворная способность пеллет?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Никак.
    Тепосчетчик подсчитает количество произведенного тепла за период времени и затем будет произведен расчет.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И зачем при этом перегружать контроллер "мусорными" функциями?
    Задача контроллера управлять горением с максимальной надежностью и по вменяемому алгоритму...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Это неплохо иметь собственное мнение, но при этом нужно учесть что есть и иные потребности по функциям.
    Возможно это нужно не всем.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда контроллер под заказ...
    Естественно будет дорого...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Определение количества реально произведенного тепла, за сутки, за неделю, за месяц может существенно изменить алгоритм управления и самой СО и котла с пеллетной горелкой, да и не только.
    Топливо дорожает и не учитывать многие факторы при отоплении становится и накладным, не рациональным.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Контроллер датской горелки NBE умеет работать с датчиком протока и исполнять таким образом функции теплосчетчика. А ввести еще маленькую настройку, чтобы отображать не только количество полученного тепла, но и его стоимость, нет проблем. Дело только в желании/нежелании разработчика чуть пошевелить мозгами.
    Ну и, правда, в последующем желании пользователя вводить в контроллер данные по используемым пеллетам. А с этим могут быть проблемы. По себе знаю. :aga:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кому нужен, может сам купить теплосчетчик. Это отдельное устройство, включающее не только "калькулятор умножение/деление".
    Датчик протока жидкости, требует периодической поверки (из опыта с ЖКХ), как и весь теплосчетчик со снятием его из гидросхемы. Смысла нет навязывать такое оборудование каждому владельцу горелки/котла в составе контроллера.
    Контроллеры, например Plum, имеют в своём составе сервисные счётчики, в том числе, по расходу топлива (с определённой точностью), как суммарного за всё время эксплуатации, так и за час, сутки, неделю, месяц. Данные, кроме суммарного расхода, хранятся на сервере econet24.com до года.
    Суммарный расход - в контроллере. Как и данные других сервисных счётчиков (суммарные).
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Качественный датчик протока даже без периодической поверки имеет погрешность в десятки раз меньше, чем программный учет пеллет контроллером котла. Если бы вы на практике поработали с обеими системами учета, увидели бы разницу.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это понятно, но к чему это? Чтобы ещё каждый котел устанавливать на электронных точных весах?
    Вообще этот вопрос сродни известной книге Грибоедова...)
    Стоимость пеллет тоже меняется, меняется стоимость доставки пеллет... Открыл кран ГВС... Зола в ТО...
    Теплотворсть пеллет -величина "условно-приблизительная".
    Это как "после похода в туалет заглядывать в унитаз, может сгодится ещё на что нибудь?"(с) (из анекдота)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы сами завели разговор о точности. Типа, датчики протока надо поверять. Я отметил, что это лишнее. Чушь, если точнее. Точность датчиков протока даже без поверок на порядок выше точности дебильного программного учета. И потому теплосчетчик, которому по барабану теплотворность пеллет, их плотность, опилки, плохая работа шнека, единственно верный прибор, который выдает конкретный результат - сколько получено тепла.
    Остальное сами на себя примеряйте.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Слава не начинайте флуда.
    Алисан прав.
    То что я написал это лишь один из шажков в сторону умного управления СО из облака.
