Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Малая эффективность из-за высокого уровня кислорода в исходящих. На такой мощности он очень велик. Не буду загадывать, сколько есть по факту.
    В моем котле на мощности в 20% кислород улетает к 16-17%, если чаша горелки чистая.
    Если чаша полностью заполнена топливом/золой и ими перекрыты все отверстия для подачи воздуха, кислород на такой мощности может быть и пониже - 15-16%.
    Отсюда, и низкий КПД на такой малой мощности. И даже низкая температура дыма не совсем спасает. Потому как влияние высокой альфы перевешивает.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, если быть объективными, то КПД, даже на такой малой мощности, не так уж и мал.
    Надо просто точно знать, какова теплотворность пеллет. Скажу честно, у меня в последние годы, когда я стал брать пеллеты не нашего местного производства, а привозные, больше 4,4 кВт*час/кг не получалось.
    А КПД моего котла не 92%, а скорее, ближе к 93-94%. Потому как по дымогазам КПД, в основном, около 95-96%. Что дает цифру исходной теплотворности ближе к 4,8 кВт*час/кг, а не 5,0.
    5,0 кВт*час/кг и выше, теперь редкость.
    Поэтому, если принять исходную теплотворность пеллет у @_Reba_ как 4,8 кВт*час/кг, то КПД его печки получается равным 75%. Немного, но для мощности в 1 кВт цифра вполне сносная.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Ну вы и написали ...
    Чего можно судить не зная данных.
    Данные (на фото) выдает контролер, а я чуть ранее писал как измерял точность подачи пеллет шнеком - контролер настолько туп что принимает фонарик за пламя.
    А что мы имеем из данных ?
    1. Мощность 1квт\ч - это контролер из своих вычислений и прописанной мной калорийности насыпет за час в ...куда я направлю гофру в ведро или в горелку :)
    2 Т. дым - а никого не насторожило ? - этож не конденсатник.
    3 Т. котла - а ничего что написано - двое суток отработал ? - где тепло ? к котлу примерзнуть можно.
    Или у вас также котлы эксплуатируются?
    И сразу выводы - КПД ниже плинтуса, зря жизнь живешь и время форума тратишь:)]
    Цвет пепла уноса он тоже примерный ,- у нас подсолнух растет под шлейфом дыма с доменных и шлейфом пыли аглофабрики, там земля красная как на марсе.
    Про Т в топке - вообще бред, видеть нужно топку и конструкцию хотя бы чуток представлять.
    Ну и по эффективности, мне понятно альфу удержать на таких мощностях не просто. А добиться такой мощности устойчивой пробовали ? на лузге и факельной горелке ?
    Контролер подает для 1квт\ч (о чем пишет) в реале - около 750ватт - у кого такое горит? - 3.3грамм\мин - вы представьте эту огромную кучу топлива:)]
    Я то, всего и хотел - поделиться порогом мощности, потому как нашел способ его достижения .
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Эффективность неизвестна (нет тепосчетчика), но воздуха точно много,- конструкция колосников не позволяет убрать этот косяк. Мне даже удалось исключить влияния части этого воздуха, он мимо топки проходит как присос, но он все равно - раз попадает в котел то портит альфу.
    Напрашивается горелка чуть другой канструкции но с основными фишками от Ярослава (без фишек лузгу невзять).
    Случайно попался в инете контролер типа моего, но с управлением 2 вентами - второй вент хоть на дымосос хоть на управление ВВ (для меня очень актуально) отдельно програмируется.
    Цена - чуть более тонны пеллет, может купить ? - очень хочется иметь возможность рулить ВВ:|: - или оно не нужно и это предрасудки ракетчика ?
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Вам просто пытаются намекнуть только из далека, что все ваши цифры на контроллере имеют оценочную характеристику или если вы их считаете истинными то держите КПД в 75%. Как я понял. Я больше склоняюсь к тому что все эти цифры (мощность, КПД) без приборов все это чисто справочная дельта с разбегом 30%
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Лузги сейчас нет, горелка факельная на 35Квт, вот https://www.forumhouse.ru/posts/29021821/ расписывал как заставил работать ее на 1,5кВт.
    p. s. в моем контроллере 3 режима (два из них полностью автоматические) и то, что на табло показывается "горелка работает на 1кВт"... враки (это - про свой случай...реальное потребление было большое) ...
    Поэтому и не понравилось, ваше измерение фонариком ... мало ли что, в программу может быть зашито
    (в показаниях моего контроллера, в реальном времени выдаются числовые данные уровня пламени, программист может легко этими данными оперировать, задавая время подач, время простоя и мощностью надува... никаким фонариком это не смоделировать) ...
    У меня в стандартном режиме, (про который расписывал в ссылке) все просто - забиваю вес и время подачи.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Вы смотрели на цифры ?- что из них оценочное ?
    Контролер точно и добросовесно отмеряет граммы каждые 30 сек
    Один градусник добросовесно меряет Т на выходе по воде
    второй по дыму
    Все. больше инфы нет...,ну еще про золу и унос (но это ...мож я дальтоник ? - фоток нет).
    Оценочное - это от Александра Васильевича, он как рентген, насквозь видит за тысячи км и плохой съем лучистой и проблемы конвективки:super: ...и КПД высчитал и расход пеллет:flag:.
    Алисан хотя бы в предположительной форме, из наблюдений, многолетних и не диванных.
    Кстати данные по Т - вообще не корректные:|: ,никто даже не понял:faq: или не смотрел:( ,- сразу умничать начали про КПД и проч.
    Это все таки тест был, и я решил поиздеваться над котлом - отключил БКН, дал ему остыть (сильно), а потом подключил снова - потому и такая дикая Т котла и Т ух. И ничего, при таких Тух - горение не изменилось, конденсат и деготь не полились.
    Разница между эти Т - весьма не плохая, учитывая что котел не очень чистый.
    @Sergeymig,
    Есть разница когда шнек выдал за 1 непрерывную минуту, или 60порций по 1сек ,или 120порций по 0,5сек, или 240порций по 0.25сек. и без фонарика это не узнать;).
    Стандартный замер как у меня в инструкции рекомендован за 3мин (обычно делал 3раза), токой замер не точен и ошибка растет с понижением мощности и с уменьшением "время цикла" (чем короче подача тем больше ошибка).
    У меня наоборот - я ставлю желаюмую мощность, а контролер вычисляет и исполняет время подачи из введенных данных (калорийность топлива, кл-во подач и массу за 3мин. выставляем в другом меню).
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я мог промолчать и ничего не написать, правда ведь?
    Но это было бы, нечестно.
    Привел расчеты и некоторые свои соображения, не более того.
    Выводов делать не могу, думаю это и так понятно, почеиу.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    в моем контроллере, это тоже возможно (задать работу 5кВт, 6. и. т. д.) но как писал выше, в реальности потребление пеллет будет больше, хотя на табло может показываться, что котел работает на мощности 1кВт (но четко вижу, что шнек подачи работает дольше, чем нужно для такой мощности) ..
    А в полуавтоматическом режиме, контроллер четко подает пеллеты, по заданным мною величинам:
    1 время подачи
    2 время простоя
    3 сила надува
    как температура достигает (расстояние до заданной) происходит переключение на поддержку (работа на минимальной мощности, там тоже все забивается мною ручками:
    1 время подачи
    2 время простоя
    3 сила надува
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я понял одно спустя месяца экспериментов с модуляцией до 6квт, вывод следующий расход на малой мощности выше чем при режиме старт стоп, соответственно КПД на малой мощности никудышный и соответственно все эти цифры полная фигня
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то при желании контроллер можно заставить считать мощность для каждой подачи отдельно по факту, затем вывести среднее, а не для интервала до изменения, но смысл какой если виден перерасход пеллет.
    Лучше попытаться вывести кривую зависимости именно под данный котел в данных условиях при разных мощностях, это имхо, было бы нагляднее и разбег был бы чётче.
    Правда и это не всё.
    На малых мощностях нужно еще искать компромисс между качеством горения и эффективностью.
    Добиться обоих хороших показателей на одой и той же топке (топочном пространстве) и том же ТО, невозможно.
    Потому выбирают ...комфорт ,чтобы поменьше ходить к котлу.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А может взять и сравнить?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    На все лады, вот с ТА
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Даже вот в Атмос решили поставить, хотя тот и сам горелки выпускает
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и небольшое видео
    Интересный старт
