Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann, Ну прям - "ой, чего-то хочется, а кого не знаю ":)]
    Если хотелка туманная - трудно угодить .
    Присутствует, диапазон подвижен и широк, правда сколько ступеней модуляции и какой шаг - не знаю, не считал. Предполагаю - % по 5-10 за цикл, т. е - при разгоне с нуля до макс. нужно 10-20 циклов (подача+пауза между подачами).
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не вижу смысла в маленьком твердотопном котле в доме, а вот котел-плита,понятное решение.
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    а как же уровень шумности пилетной горелки на максимуме (вентеляторы, шнеки...)?
    поэтому котёл в кочегарку, плиту-на кухню!
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Шум конечно будет, он будет мешать в основном ночью, правда кухню предполагаю на закрытой террасе, а спальня будет через гостиную.
  5. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Однозначно! Причем любой: газовый, пеллетный, угольный и даже электрический
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Есть и иное решение, плита-котел вспомогательный теплоаппарат.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Нет пока окончательного решения.
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    отапливать террасу ? зимой? Какую планируете мощность горелки-котла-плиты? Бункер пилет на улице? А зольный ящик?
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    То что на видео то порожняк голимый...:aga:, не рекомендую.
    1-Система не устойчива по тяге, дымит в дом, тяга легко опракидывается и загораются пилеты в бункеретрубе и кухне приходит колапопис...:)]
    2-маленькая температура потому что воздух зажат, на такой плите и пельмени не сваришь...)
    3-неудобна загрузка пилет, опять же при загрузке тяга может легко опракинуться и смотри пункт №1
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Если зимой в жилом доме устроить температурные качели, от 5до 24 градусов то весьма возможно получить грибок на обоях по углам...)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Отвечу коротко, предполагаю установить аккумулятор от электромобиля, солнечные батареи, есть ПГ.
    Пеллетная плита-котел будет работать в наше отсуствие, а в это время СБ будут подзаряжать аккумулятор.
    Тепловые качели если и будут то максимум до 5 градусов. Режим проверятеся и сейчас. Работает ГК и сегодня вместо него например воздух-воздух (двойной тариф)
    Подобная часть системы, СБ смонтированы (не у меня) и исправно поставляют электроэнергию в сеть, когда нет потребления в доме. Ведется полный мониторинг с фиксацией.
    Поэтому для меня, пеллетная часть отопления должна быть иной, ежели бы она была основной.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Извините за любопытство:|:, а какая? Мне все про них (ПГ) интересно ...
    Считаю - это не проблема. Свовременные средства звуко-вибро изоляции позволяют заглушить очень многое. - просто горелки не звукоизолируют из-за нененадобности (они живут в котельной).
    Если вдруг кому будет нужно малошумный агрегат (в спальню;)), думаю - сделать не очень сложно будет .
  13. постигающий
    постигающий
    постигающий
    А каким воздухом питается горение в корзине?
    Я пробовал нечто подобное, только без верхней трубы. Воздух подавался снизу, а в корзинку пеллеты добавлялись. В результате корзинка из высечки сгорела за несколько дней.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    я в дом провел природный газ (ПГ)
  15. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    :ogo::ogo::ogo: извените ! газ? :flag::flag::flag:
