Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @постигающий, Все верно, настройки должны чуть измениться, так как меняется топливо.
    Но изменения не большие. Отработав конструкцию горелки с упомянутыми провокациями, потом чуть уменьшаем воздух по цвету налета на ТО.
    Воздух изменился на 2%, а горелка была допилена значительно, без провокаций врядли бы удалось выявить все косяки .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Для интересу если уж...возьмите древесный уголь размельчите под размер пеллет, только где-то с полведра, и подайте в горелку, розжечь нужно будет вручную, расскажете что да как ;)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Применение торрефицированных пеллет было бы неплохим решением, но воз и поныне там. Нет их вот и весь сказ.
    Теплотворная способность древесины составляет 18-19 мДж/кг, древесного угля – 30-33, а торрефиката – 22-23 мДж/кг. По весу, на сезон, торрефиката нужно меньше, что весьма немаловажно.
    Мне интересен процесс торрефикации прямо в котле (топке)
    Идея "мягкого пиролиза " (при Т не более +300С) пеллет, с последущим сжиганием, имхо, не утратила своей актуальности ;).
    Правда, пеллеты, качественные, думаю не следует применять таким образом, а вот некачественные, пром, агро смысл торрефицировать есть.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет никакого смысла в торрефикации пеллет, если они потом будут сжигаться в том же котле и в том же месте после торрефикации.
    Идея торрефикации состояла в том, чтобы получить продукт, более пригодный к хранению и перевозке, чем обычные пеллеты. И получить на этом выгоду, которая возместит часть потерь от затрат на проведение процесса торрефикации. А заниматься торрефикацией лишь затем, чтобы было удобнее жечь пеллеты, смысла нет совсем. Только лишние потери.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы спалить горелку? Купите себе свою и проводите на ней подобные эксперименты.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Всегда стараюсь всё проверить сам, проверим и этот момент, для этого необязательно покупать горелку.
    Это не совсем мягкий пиролиз, тут есть нюансы. Всё подряд торрефицировать нет смысла, а вот пром-. агро-. пеллеты, смысл есть.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А так-то ,может и разберемся. что же это такое беспламенное горение пеллет и как оно возможно на деле. ;)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В чем смысл торрефикации даже этих пеллет, если она будет лишь предшествовать последующему процессу их сжигания?
    Что вы хотите получить от этого процесса и от чего избавиться?
    Нужны практические опыты. Без них никак. А с этим у нас пока туго.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Агро-,пром-,пеллеты нестабильны по параметрам со старта, подвергнув мягкому пиролизу, выровняем их свойства в одну сторону, но это не значит, что процессы будут в разных местах. Просто топка получается побольше.
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Здесь писал ,- какие нужны подробности ? (в самом низу поста 721).
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А далее нужно попробовать организовать следующую подачу древесный угол-пеллеты -древесный уголь -пеллеты, разными порциями и тд но так чтобы они непосредственно касались в горении.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Может и подобрать, нужно будет ряд параметров, так это и есть эксперименты …;)
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Занимайтесь. :hello:
    Я чего хотел - узнал, на том и остановился .
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен. Теплотехника познавательна, поэтому практические исследования, как и ознакомление с новыми технологиями, теориями, всегда на пользу.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Смелые люди регулируют уставки в инженерных меню своих котлов ...идет 2021 год...
