Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Ksaxx, Управление чего делали ?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Моему сыну 47 в марте стукнет. Так что, мы с вами в разных временных континиумах.
    А в 40 как раз только все и начинается. ;)
    А насчет простоты, посмотрите меню продвинутых пеллетных контроллеров.
    Мне нужно такое же, но еще более продвинутое. Имитацию реле мне не надо.
    И почему то до сегодняшнего дня никто из наших российских производителей не сделал даже близкого к тому, что хотя бы было похоже на тот же Плум.
  3. Ksaxx
    Ksaxx
    Ksaxx
    Хабаровск
    Автомат горения с погодной компенсацией взамен итальянской "брахмы" - из котельной тематики. Сейчас делаем - управление ТДО ТТ котла с ручной загрузкой с корректировкой по О2 в дымовых газах.
  4. Ksaxx
    Ksaxx
    Ksaxx
    Хабаровск
    Если честно, уже многих пресмотрел, правда для ЖТ.
    Ну вот не все устраивает с т. з. обывателя-эксплуатационника.
    ПР200 - это не иммитация, это полноценный контроллер.
    Причем, с кучей доп. девайсов, позволяющих и данные архивировать в облаке, и управлять дистанционно. Качество сборки нивилируется внятной техподдержкой :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не видел ни одного приличного контроллера для ЖК. Они в этих котлах примитивные. Контроллеры пеллетных котлов в этом отношении ушли очень далеко. Просмотрите сами описание на современный пеллетный контроллер, чтобы полностью понять, о чём идет речь.
    Ну вот вам один пример. Чтобы долго описание не искать.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    @Ksaxx, что толку иметь знания по программированию, если горелка скажем того...У Окофена не колосник а механическая жаровня, причем установленная и работающая в строго определенном топочном объеме, а тут устанавливают лопату (факельную горелку) в холодильник и ждут результатов, так и не дождаться ведь...
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Эт про меня ?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, это к другим конструктивам.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Так выглядит в сборе= IMG_2532.jpg в котел вставляется по частям - стакан отдельно IMG_2533.jpg взгляд со стороны стакана= IMG_2534.jpg КД= IMG_2535.jpg вид без КД= IMG_2537.jpg КД представляет из себя тонкую нерж+фетр МКРФ
    непонятные лохмотья в КД - это унос, пригорает, потом обсыпается коржиками\чешуйками.
    Не чистилась с октября, но и расход маленький - работает 1-1,2квт.ч .
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ни фига себе вы укутали зону горения. Окофен нервно курит в сторонке. :aga:
    Получился Гунтаматик.
    Когда-то и я себе на своей горелке нечто подобное делал. Это был самый первый мой вариант, с наилучшим сжиганием, но работал он только на малозольных пеллетах. Потому что удаления золы движущимися колосниками, как у вас, не было. Вся зола улетала вверх, через сопло.
    Потом пришлось от такого конструктива уйти. Потому как прогорала горелка быстро. Потому что работала на мощностях много больших, чем ваша.
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Вот как раз и не получается :(,- эти камни (нижняя фотка) очень массивны и своей Т проводность воруют много тепла. Сделать шамот тоньше и отвязать его от корпуса через утеплитель пока не получилось. А хвост факела - да, утеплен 30-40мм фетра.
    Так горит 192гр. топлива в ч. (контролер думает 1квт.ч), при росте мощности - факел начинает выдвигаться вверх и больше работает лучистая. При увеличении мощи в 7раз Тух меняется с 60град до 90град (примерно,после запятой блох не отслеживал;))
    Утеплять я начал раньше чем АВ выложил про Окофен. За беспламенным горением я не гонялся, у меня другие цели.
    Оказалось - кроме Т (один из столпов ракетчиков) еще нужен подход к слою.
    Заготовка (идея и механика), управление слоем - это заслуга Ярослава, я лишь подобрал под свои нужды скорость и амплитуду движения колосников .
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У ракетчиков двустадийное сжигание. Сначала пиролиз, потом дожиг в райдере. У вас иначе. И потому, им с одной стороны проще, с другой, райдеру нужен определенный объем газов, иначе не работает, как должно.
    Вот такую горелку видели?
    https://www.youtube.com/user/pyromanburners/videos
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Не важно сколько стадий, высокая Т дает больше гарантий, - вот что имелось ввиду.
    В горелке все движется и это движение нужно учитывать .
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только на мощи в 1 кВт и даже меньше никакая ракета работать в принципе не сможет.
    Это понятно.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Не знаю как с принципами, но году в 2010 на ракетных форумах запада мелькал ролик о ракете величиной с пачку сигарет. Понятно - игрушка, типа спиртовки, но там серьезные гуру были, и не смеялись, не хаяли, хвалили.
    Есть конечно предел всему.
    Ракеты это пройденый этап (для меня) и всего лишь - опыт (который не стоит забывать, а стоит применять если нужно). В целом - я к ракетам равнодушен. У всего свое место.
    Вообще считал до Окофена - "пеллетам ракета и райзер не нужны", потом поправился -"если только это не уникальный случай" - кое что ракетного можно применить и в пеллетных делах.
