Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Знаю два метода, как это достигается
    -движущейся полосой слоем
    -равномерное распределение по крутящемуся плоскому колоснику.
    Скажу свое, имхо, полоса будет попроще.
    Конструктив топки и будет определящим во всем остальном.
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Думаю расматривать конструктив теплообменников в данном случае мы лучше не будем, а будем именно упираться в саму горелку, организацию горения в оной. Иба пихнуть её можно в любой имеющийся и уже приколоченый в систему котел .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @mednagolov, для начала можете глянуть тут, есть и видео, и чуть ниже в сообщении мануал котла, в мануале очень хорошо расписана и установка и управление котлом
    https://www.forumhouse.ru/posts/25654680/
  4. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО есть и другие методы организации горения пеллет, но как на практике их выполнить ...мне не очень понятно, ну например вот этот метод
    https://www.forumhouse.ru/posts/25659253/
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Установить можно, но результат этого косяка, кроилово, которое приведет к попадалову. А также к рабству у котла и танцам с бубном .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В свое время очень сильно загорелся автоматизацией своего котла ...тем даже было немало. но всё оказалось голимой шнягой, это если по простому
    вот к примеру https://www.forumhouse.ru/posts/5903374/
    Теперь зная это всё знаю, через осознание, что просто так подходя к этому вопросу, результат будет ниже среднего, хотя работать будет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    @mednagolov, имхо, нужна автономность на месяц, и никаких подходов к котлу.
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Автономность ? Это уже конструктив КОТЛА, ёмкость зольника, бункера, и пр.
    Я думаю расматривать нужно именно горелку, а это такие сущности и частности как самоподача, самоочистка, саморегулировка ПВ ВВ, Поэтому не Автономность, а ресурс.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Горелка ? А что толку если она коржуется по два-три раза в сутки? Не собирался и не собираюсь использовать такое у себя, мне некогда сидеть у котла. Само собой скинуть корж не проблема, а кто это будет делать? И как это повлияет на расход пеллет, они ведь не бесплатные.
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Не знаю для какого региона подойдет непрерывная работа на 10 кВт, но для моего это много. Площадь 75 квадратов, но утепления никакого
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Вот о чём мыслю, качество сгорания напримую завязано к составу выхлопа, анализ газов в выхлопе - в бытовом исполнении имеет плюс минус кирзовый сапог...да и дело дорогое и ёмкое.
    Однако! температуро-цветовой градиент пламени в горелке явный указатель ЭФЕКТИВНОСТИ сгорания, просто глядим на цвет и дрыгаем шиберами количеством воздуха в слоях создавая качественно-количественное соотношение (горючий газ/воздух + температура самого факела).
    Допустим если со всей дури дуть ВВ и ПВ имеем - холодный факел + большой, унос, но иногда нужно их увеличить чтоб быстрее выйти в режим допустим после максимума Т теплоносителя подача была понятно в минималке, и после снижения Т теплоносителя нужно снова, разогнать, горелку. К тому же качество пилет колеблется в разных мешках которые могут быть выпущены с недельной разницей по времени и иметь разное качество, влажность подаваемого топлива тоже то ещё спорт-лото.
    Так вот а что если по температуро-цветовой градиент пламени в горелке, сделать горелку универсал, чтоб ВВ и ПВ рулил контролер и оптимально жёг любую смесь пилет самостоятельно, без постоянной рукопашной подкрутки пораметров по топливу.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @mednagolov, так можно поступать только в одном случае, когда в строго определенном топочном объеме, горит оптимальное для этого объема количество топлива.
    Дрыгание шибером и разными подачами воздуха и тд ДО ЛАМПОЧКИ если данное условие не выполняется.
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Хорошо, неприменно добавляем в проект коржеанигиляционные устройства,
    Благо их богато понапридумовано.(кочерги, пихалки, коржерезки...
    Вот в том то и дело, думаю, что для максимального, среднего и минимального режима работы горелки будет соответствовать тот самый температуро-цветовой градиент пламени исходя из которого добьёмся оптимума на данном текущем режиме работы.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Оптимально, когда в любом случае, пламени в топке нет вообще, а есть одно марево ...но это уже высший пилотаж .
