Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    по сути я понял. ломаем край изделия. Вы меня извините, я после университета закончил строительный коледж, чтобы построить маме дом, но мы не изучали "скол" или я плохо учился. это было уже заочное обучение. это не сарказм,
    гипс-это гипс и к сожалению не бетон, поэтому скол в моем случае такой же как и у обычного гипсового изделия. крошится, ломается, бьется, красиво звенит, когда сухой и т. п.
    исследований таких я не проводил.
    для чего вам нужен скол?
    п. с. на Ютубе, я нашел видео от парня химика, который очень сильно хочет продать за большие деньги свою техноглогию приготовления теплоизолятора из вспененого жидкого стекла, соды, извести и др. органических элементов. в коментах люди описывали приблизительные рецептуры. я их испробовал "ВСЕ" но результата получить не смог. отправил также это видео знакомым химикам по органической химии, но ответ был "где-то, как-то". при этом я предлагал им все хим. реагенты для опытов и норм. денежную заинтерисованность но "воз і нині там- тобто не знаємо як" думаю пробел в образовании.
    если решить эту задачу, то решаются вопросы по теплоизоляции камер сгорания котлов, их футеровки, а также теплоизоляции домов.
    та технология безобжиговая.
    если найдем решение сообща, то, думаю, выиграют все.
    если у кого-то есть толтовый химик по органической химии-я предоставлю материалы куда угодно.
    поищите в ютуб видео. там интересно.
  2. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    30 мм гипс прочнее 30 мм газосиликата на "скол", но все они проигрывают 30 мм бетону любой марки
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Это самое простое что можно сделать практически в гаражных уссловиях.
    Конечно хорошо было бы подвергнуть готовый продукт испытаниям, в смысле хотя бы циклам температур (остывание -нагрев) но это уже сложно в тех же гаражных условиях.
    По химикам сложнее, они ведь чужое, редко признают, но может Вам повезет и найдёте молодых ребят, которые заинтересуются.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На форуме ранее был один человек под ником Oodin
    Он выкладывал материалы по своему газогенератору.
    В одном из постов им был приведён рецепт состава, который он использовал для футеровки стали в своем газогенераторе. Поста того уже нет, но рецепт у меня сохранен. Он вот такой:
    Про этот состав Oodin пишет следующее:
  5. постигающий
    постигающий
    постигающий
    так там ничего органического, сплошная неорганика
  6. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    перепутал
    извиняюсь
  7. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Проблема в том, что правильный обжиг в гараже не сделать без муфельной печи. хочется без обжига.
    а все остальное типа динасовой керамики и т. п не проблема. ни в украине ни в россии.
    росиянам проще- у них есть карбид кремния из китая. обратите внимание на него- почти "вечный материал", есть в различных геометрических формах,
    НО! изменить что-либо в изделии не сможете, даже поцарапать. температура таже до 1600 град. держит.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Слышал о нём,мельком. Что интересная тема?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    @Вісіліч, Почему я спросил Вас. В пеллетном разделе практически нет информации об применении теплоизоляторов, как дополнительных элементов, устанавливаемыых в топку, скажем в определенных периодах эксплуатации пеллетного котла в период отопительного сезона и не только.
    Моя практика, показывет, что кое-чего таки можно добиться, таким простым и элементарным способом.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот именно, "кое-чего". Только про простоту, лукавство. И особенно важно, как быть с практичностью? При чистке, вынь, вставь... и т. д. А выгода непонятна.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Чистить всё равно придётся, возможно и реже и меньше. ;)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В определенных случаях не лукавство. Я, когда ставил горелку Платинум Био в свой котел, оградил просто металлом место для ее факела. В итоге, при работе этой горелки на стенах топки перестал образовываться жирный липкий налет, который даже тлел, если открывалась дверца котла. И выбросы по СО упали с 600-700 ppm до 300-400 ppm. Если бы выгородка была бы из теплоизолятора, результат мог бы быть ещё лучше.
    А насчет снимать, ставить, так вы совершенно правы. Довольно неудобна была сия процедура. Плюс, все эти выгородки уменьшали имеющийся объем топки для накопления золы.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Вісіліч, Посмотрел видео. Есть замечание - очень длинный цикл подачи топлива. Нужно стремиться подавать топливо меньшими порциями и по чаще.
    По уносу в ТО - сейчас он похоже пачкает руки,- возможно это копоть от начала работы когда еще настройки были неправильные. Унос (налет) на стенках ТО должен быть как можно светлее.
    И есть вопрос - как работает на 1квт.ч ? Какая макс мощность ?
    Если чего не понятно в функциях контролера - спрашивай, я с таким 2 года.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, вот такой момент. В некотором отношении металл может быть лучше, чем теплоизолятор. С ним можно меньше иметь потерь на лучистой. Металл нагревается и переизлучает на стенки топки. С теплозолятором такое не прокатит.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Alisan, Из практики - весьма редко кто ставит горелки в котлы малой мощности и приходится гоняться за лучистой. Сколько читал - у всех Тух или в норме, или заниженны .
