Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. постигающий
    постигающий
    постигающий
    А зачем мне все это?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Очень просто. Качественно сжечь агропеллету при низкой теплонапряженности, не удаётся .
  3. постигающий
    постигающий
    постигающий
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Откуда мне знать?
  5. постигающий
    постигающий
    постигающий
    На лузге в смеси с агропеллетой сезон отработал, нынешний на пеллете из одних отходов (совсем без лузги) благополучно идет к концу, завтра буду пробовать полову подмешивать.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Насчет смеси не знаю, проверялось частично на пеллетах из соломы.
  7. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Сезон 16-17 г. г. моя горелка отработала на пеллетах из соломы+%10 отходов подсолнечника. Горит хорошо, не шлакуется, но золы столько, особенно по объему, что даже вспоминать не хочу.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    У нас в продаже появился котел в котором две камеры, пиролиза и сгорания. Есть видео, там всё ясно но разговор идет на литовском, мало что будет понятно.
    Это из ролика.
    У нас уходят в былое и пеллеты и всё такое. Котлы делаются под то топливо что есть и возможно ещё будет, а это отнюдь не высококачественное топливо.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Правда в том котле можно сжигать не только пеллеты, но и мелкую щепу, а также и отходы овса и тд.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не хочу расстраивать, имхо, но для работы на нестандартном а заодно и не очень качественном топливе, пеллеты, щепа, отходы ТИПИЧНЫЕ конструктивы горелок просто не подходят.
    1-древесина
    2-торф
    3-уголь
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Капитан очевидность". Начинать нужно с системы подачи, до самой горелки ещё, как "раком до Пекина".
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Лопату можно приспособить, проверено, но не всё так просто. Это не одним воздухом, а двумя нужно вертеть. ;)
    В домашних условиях тяжко этим заниматься, да и имхо, бесполезно.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Взять лопату широкую, слой получится тоньше и если слой меньшше трех калибров - второй воздух не нужен .- так? (простое ,очевидное решение).
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    "Лопата" это плоскость на которой слой топлива, а снизу дует воздух?
    Или что-то еще?
  15. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Моя "лопата" сделана из 63 уголка, как и у зятя, но ему между уголков вставил пластинку 40мм. Пеллету брали одновременно у одного производителя. В моей горелке проскакивают коржики, а у него светло-серый пух, и ни одного коржика не видел. "Лопаты" одинаковые по высоте, длине, кроме ширины.
