Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Широкое и короткое пламя не очень хорошо. Возникает, когда есть избыток кислорода. Качество горения при этом на высоте, но КПД ниже. Надо ловить оптимум между длиной пламени, качеством сжигания и КПД. Мне проще. Я всегда такие вещи оцениваю с помощью газоанализатора.
  2. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Что лучше каждый определяет по своим требованиям.
    При недожеге гарантировано получите конденсат если снизить температуру обратки.
    При избытке воздуха - беленькие отложения на теплообменнике, но снижение КПД.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @anatoliyt, факела (пламён) не должно быть. Это в идеале. Пеллеты, даром никто не раздает, поэтому поинтересоваться скажем той же самой годовой эффективностью Вашего котла уже пришло время.
    Вот пример горения пеллет без пламён, и там, и там, почти что тот же самый конструктив (пеллеты на жаровне),тут конечно рулит автоматика управления процессом горения в соответствии с специфическими
    -конструктивом топочного пространства
    -алгоритма процесса горения
    @anatoliyt, Что можете сделать лично Вы? Прежде всего поставить ТА и затем переделав топочное пространство котла в котором установлена Ваша горелка, настроить режим котла так, чтобы убрать напрочь регулировку температуры в доме котлом. Других путей к сожалению нет.
    Ну и пару слов об факеле, уверен нужен хотя бы отбойник, и тогда по разнице температур подачи и обратки, можно подобрать оптимальный факел, даже с разными пеллетами.
    Само собой это будет режим близкий к номинальной мощности горелки, но никак не минимум и тд .
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Разработчик Стропувы сделал схожие выводы, например горелка забилась за счет того что работала не на полную мощность. Там же виден и некий отбойник. Учтите это всё эксперименты и нужно быть очень внимательным, что касается переделок.
    Что он может дать? Много было дебатов по этому поводу, я же думаю, что при определенной настройке, там будет скапливаться некоторое подобие углей, а это явно подспорье горению (догоранию) ,так как-то.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а что же нового ?
    Есть кое-что в нашем регионе, увы только фильма
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Stann, Моя задача получить максимальную пользу от того что уже имею, а заниматься
    экспериментами это удел (в хорошем смысле) людей творческих, себя к которым тоже
    причисляю (хотя это и нескромно) в меру своих способностей и возможностей, но процесс
    горения, как Зельдовича с детства, меня не интересует.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    @anatoliyt, Это цель. Но как её тогда достигнуть?
    Есть простой способ. Это строгий учет всего что связано с отоплением, на форуме немало грамотных пользователей, они все начинали примерно также.
    Это не сложно, но хлопотно. Когда будет скажем статистика за какой-то период (желательно не межсезонье) тогда можно будет что-то и предпринимать.
    Есть одна тема, она по существу https://www.forumhouse.ru/threads/249865/ иногда, не без удовольствия, пересматриваю её .
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На том канале выложено горение котла, представленного вами.
    В самом конце ролика явный недожог виден. Не фонтан. Мужики, видать, совсем не пользуются газоанализатором. Он бы им точно моментально высветил бы проблему.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Что ещё можно предпринять, в плане переделки факельной пеллетной горелки ?
    Оно как бы и само напрашивается, изменение системы подачи воздуха.
    Куда копать?
    ИМХО в сторону многостадийности процесса горения, но это уже коснется и конструктива.
    К примеру горелки под щепу .
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    системы:faq:? В разные зоны с разной скоростью и температурой?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем в разные зоны, скажем для начала, разные по направлению, потоки воздуха.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Одним из примеров разнонаправленной подачи воздуха в горящий слой, является специальная форма колосника, например как эта. Подобный колосник я пробовал у себя в котле, когда пытался подобрать режимы под пеллеты.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    @постигающий, Вы правильно подметили об углях от пеллет. К примеру, в дровяных котлах стремятся к тому, чтобы высота слоя углей в процессе горения единиц топлива (это раскаленные куски углей в слое что остаются от горения) составляла бы по высоте -3-4 высот единиц топлива. Как дело обстоит скажем в Вашей горелке?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Для ясного понимания что требуется от пеллетной горелки (не от пеллетного котла!) ,рекомендую изучить этот ГОСТ, хорошо и ясно расписано. Правда есть один момент, он распространяется на те горелки, что не входят в состав котлов.
    https://internet-law.ru/gosts/gost/57472/
  15. Stann
    Stann
    Stann
    На что я лично обращал внимание в первую очередь?
    На этот пункт в ГОСТе.
