Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Реакция восстановления идет с отрицательным балансом. И потому ещё раз вопрос - в чём смысл этого деяния? Если всё равно горение должно закончиться окислительными процессами.
    Что и происходит в правильно устроенной пеллетной горелке.
    Комментарий к видео. Чаша реторты конусная. Слой пеллет в краю чаши утончается до одной-двух пеллетинок. Что и требуется по науке. В итоге, КПД по сгоранию достигают значений 96-97%. При работе горелки на номинале кислород в уходящих около 5 %, СО не выше 30 ppm. Иногда и ниже, практически до нулевых значений. Ничего более, из процесса сжигания пеллетного топлива, вам выжать не удастся.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Мне не нужно ничего выжимать. Чтобы понять то о чем говорит автор видео, не нужно никаких усилий.
    Тепло для восстановления отбирается у единиц раскаленного кокса, а СО который образуется в результате реакции горит прямо над слоем. Необходимо правильно и в нужном месте в слое подать СО2,при этом должна быть соответствующая температура горящих газов (ИМХО не более и не менее)
    Что будет при этом в результате, покажет теплосчетчик, который уже установлен штатно.
    Повторяюсь, этого не нужно ни повторять, ни пытаться модифицировать то что уже есть, это всего лишь некий анализ возможности, не более.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Теплотехнический детский сад. Александр Васильевич, умоляю, не портите тему вашими лабораторными исследованиями. Уверяю, все уже сделано до вас. Я в смысле не порчи темы, а в понимании сути окислительно-восстановительных реакций. Вы лучше спросите, что вас интересует, получите вполне себе развернутый ответ.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Писал и ещё раз напишу, читайте или в конце концов учите наизусть то что важно, откуда такая забывчивость?
    Люди сделали и успешно применяют то, о чём частично идёт речь в этих моих сообщениях. Оставьте свои тщетные попытки игнорировать теплотехнические законы, применяйте их на практике так, как применяют другие.
    Если забыли, то повторюсь есть такой пеллетник Окофен в нём используется режим Зеро Флэйм изучайте и пользуйтесь, если вам это интересно. Мне интересно, вам нет ? Так это ваша воля.
    Да я предпочитаю лабораторные исследования, потому что сам их провожу или в них участвую, но это никакая не наука. То что вы там у себя делаете, оценивайте сами.
    Вот смотрите постом чуть выше я задал конкретный путь...
    Вот то что мне интересно сейчас
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Есть конкретный опыт в пеллетной горелке ? Пожалуйста, рассказывайте, делитесь, покажите результаты замеров, обсудим.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Как их не игнорировать, если таковых в природе не существует. Есть физические законы, приведенные в разделе Термодинамики. Есть техническая термодинамика, есть химическая, есть статистическая, есть даже неравновесная...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Необходимо перед подачей просто рассчитать тепловые эффекты химических реакций и химический потенциал. Глядишь, и подавать ничего не придется...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Может сделаете паузу ? Мне неинтересно с вами общаться, думаю вы это понимаете, но лезете и тут со своим пиаром. Пишу конкретно, приводите результаты ЗАМЕРОВ по данному вопросу, тогда и будем общаться, а пока не вижу никакого смысла. Не траттьте попусту время.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если продолжать, то: природа не знает ни теплоемкости, ни теплопроводности, ни плотности и т. д.
    Все эти понятия (да и другие также) вводятся для того, чтобы не использовать колебания молекул:
    амплитуду, частоту и т. д. Использование теплоемкости, теплопроводности и т. д. облегчает всем нам
    жизнь: с этими параметрами проще описывать всю термодинамику и подобные ей науки.
    Прошу прощения за сложность изложения.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @avia, Колебания используются в статистической термодинамике. А вот теплоемкость, теплопроводность нужны технической и химической термодинамике. Все эти разделы в основе имеют одни и те же законы природы. На самом деле задачи решаемые в каждом из этих разделов дадут одинаковый результат. Просто в разных ситуациях проще пользоваться тем или иным разделом.
  11. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Очень аккуратное предположение. А если допустить, что пламя горелки как эжектор увлекает за собой вполне значительное количество внешнего воздуха? Отсюда вытекает и увеличение объема горящих газов.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, этот эффект тоже имеет место быть. Я именно потому и написал, что опыт поставлен грязно.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А человек имеет ещё одно видео :)] Бернулли нужно вспомнить ;):aga:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Дым горит по второму кругу, нормально так назвал своё видео автор, вот этим в ближайшее время хотелось бы заняться в пеллетной горелке. Как вернуть дым назад?
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А если на пути дымогазов поставить решётку из нихрома и подогревать её током до раскалённого
    состояния, причём от перегрева она будет охлаждаться дымогазами.
