Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Вопрос в том, чего мы хотим добиться? Высокого КПД или всеядность, я за всеядность.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Правильно. Но я бы предложил несколько иной путь.
    Нужно более точное и детальное описание свойств топлива -пеллет - которые занимают где-то середину ниши по цене и даже чуть ниже.
    Пока вижу разговоры лишь только про зольность, но опять же всё без цифр.
    Имея более точное их описание, и скажем результаты работы одних и тех же пеллет в разного типа горелок, можно было бы найти некое удовлетворяющее многим условиям решение.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот ещё к примеру. Скажем всеядность. ИМХО, ответ один ...подовое горение. Но под, должен обеспечивать уборку золы, которой будет много.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В чем проблемы работы на пеллетах плохого качества?
    В золе... Различные компоненты имеют различные температуры плавления:
    хим..состав растительной золы.JPG таблица №1. Зольность и хим.состав топлива.JPG
    Как видно из таблиц оксид калия (К2О) вкупе с хлоридом кальция (СаСl2) дают нам до 50-52% легкоплавкой составляющей в общем содержании золы...
    А температура в слое коксового остатка (древесный уголь) ну никак не меньше 1100*С...
    Неравномерное охлаждающее действие воздуха при продувке (прохождении через слой) коксового остатка приводит к местному охлаждению расплавов и отложению их на частицах как не успевшего сгореть топлива, так и на посторонних включениях в топливо (песчинки, пылинки)... Что в итоге и дает коржики, жужелку (шлаки)...
    А теперь посмотрим на процесс пиролиза (термическое разложение топлива, сокращенно - термолиз)...
    Начинается он при 120*С идет на всем протяжении нагрева (хоть до 2600*С)... В температурном диапазоне 120-250*С процесс эндотермический, после 250*С начинает преобладать экзотермия, т. е. процесс происходит с выделением тепла (греет сам себя)...
    Основная масса горючих газов выходит при температурах от 400 до 600*С
    т. е. процесс идет без расплавления легкоплавких компонентов золы, которая при термолизе является по структуре мелко-дисперстной пылью и легко выносится потоками движущихся газов!
    Потому при сжигании всякого рода агро (-пеллет, отходов) основным видом должно быть двухэтапное сначало разложение топлива на летучие и твердый остаток, а затем раздельно сжигание... Отдельно газы в основном факеле и отдельно коксовый остаток для нужд термолиза и нагрева новой порции топлива...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Не будет большого секрета сказать, что те же самые пеллеты горя в разных конструктивах горелок, дают самые разные результаты.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Пренебрежение практикой, а именно нежелание изучения фактического одновременного горения разного количества пеллет в разных условиях (в разных конструктивах) было одной из моих основных ошибок на раннем этапе создания "мастырки для горения пеллет в шахтном котле".
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Информации по этому вопросу, достоверной, проверенной и подтвержденной на практике, на самом деле очень мало.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    И не только это ...
    та же самая горелка. на тех же самых пеллетах, но установленная по разному и в разных местах в одном и том же котле, дает существенный разброс результатов.
    Не буду уже говорить об вариантах если скажем горелок, две, три.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому скажем для примера я и привел, видео сравнительных испытаний горелок польских производителей в одинаковых условиях, незамкнутого конструктива топочного пространства.
  10. vasy
    vasy
    vasy
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Несмотря на выходной, я на ногах самого раннего утра и писал посты выше в перерывах на кофе растапливая котел.
    Свои сообщения, бывает пишу и из котельной, а не находясь в теплой и удобной квартирке.
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот ещё одно видео, может быть автор и выкладывал его на ФХ, нечто подобное я искал и под пеллеты.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    6-й Углеавтомат работает не только на угле, но и на пеллетах... Только газит в бункер довольно прилично... По крайней мере больше чем на угле...
    Вот если отказаться от полноценного бункера в пользу небольшого операционного бункера, в который бы по шнеку подавалось бы топливо через шлюзовый затвор, тогда да аппарат сильно выиграл бы в качестве горения...
    Но Юрий почему то отвергает подобный путь...
    Видимо боится чрезмерного усложнения и роста цены...
