Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да и вообще, измерения наука тонкая :aga:;) и чаще всего недостаточные знания, приводят к примерам рода замера тока в розетке сети 220 В.
    К примеру замер лямбды, видели ли вы лямбда зонд после выхлопной трубы в авто? Я нет, если знаете, подскажите, было бы интересно посмотреть.
    Не говоря уже об диапазонах и поддиапазонах измерительных приборов, их корректного применения, методик замеров и тд и тп.
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Люди, специалисты в своей области, предлагают свои решения
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Они не ходят по домам с одним каким-то прибором, а целенаправленно предлагают набор услуг заказчику.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А реклама превыше всего.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Какая наивность в рекламировании просто дискретника. :)]:aga::параметры - скорость достижения заданной температуры в двух разных по назначению помещений и это чудо народной мысли уже бесполезно. дом поставленный не по феньшую и этот прибор увеличивает расход, дом выполненный полностью из железобетона (теплоизоляцией с наружи (исполнение любое) и его экономия равна нулю. Об таких чудо дискретниках разговоры аж 98г. Невозможно исправлять ошибки проектирования и подбора оборудования другими устройствами. ;):)]:aga::no: А когда подобрано и спроектировано правильно (правила всем известны.) то и в чудо устройствах нет надобности. Дом и оборудование должно работать без вмешательства человека. Ну хотя бы полные 7 суток. И это не супер автономия, это прописано во многих эксплуатационных документах. И приписка пеллетный котел по обратке или по подаче управление или пеллетный камин. Это просто указывается временной отрезок нагрева, отрезок поддержания и отрезок климатический. Все зачем мне дискретник если у меня стоит пеллетник управление по воздуху с контролем температуры в обратке.?Погода зависимая автоматика управляет отоплением приточкой. и кухней, с ванной. Что еще нужно. нет ни каких опэнТЭРМ все в онлайне считывает реальные показания. Все работает нет сбоев пока есть очистка тепобменных поверхностей и колосника у горелки. Нет ни каких сбоев. Бункер на весь отопительный сезон. Полнотью весь проек Скандинавский от ТП до системы снеготаяния. приточно-вытежная, До бревно перекрытия деревянные. Все эти сказки про чудо устройства. Блев полный если нет косяков стойки. Зачем нужен мне программатор дискретник с 15 программами если мне нужна только одна. и то сомнительного содержания. А коммивояжёры у нас появились от тех же бездельников. :aga::)]:no::hndshk:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знаю что такое дискретник. Пример привел для того, чтобы пользователи не надеялись на то что, поставят лямбда-зонд ,подключат его кое как к управителю и наступит лучшее время.
    Не наступит. Должна быть система, позволяющая реализовать возможности управления и с помощью лямбда -зонда. А это и софт и железо.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Имея ввиду, что для понимания того, что происходит в пеллетной горелке, необходимо проводить замеры (испытания,тесты) желательно иметь набор приборов, рекомендованный ГОСТом на горелку.
    Вот что мы имеем скажем по газоанализатору
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо если у управителя есть возможность ведения лога, чтобы анализируя этапы горения, можно было бы увидеть наличие взаамосвязей между воздействием, реакцией на воздействие и выполнение заданного алгоритма управителя.
    Иное дело если такой возможности нет. Тогда нужна внешняя система мониторинга горелки и котла.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У контроллера Plum&PellasX (S.Control для горелок PellasX) всё это есть.
    Есть и у ecomax850, 860...
    И у контроллеров Tech ST-976.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Plum и у Tech есть сервер, на который записываются все данные и хранятся в течение года.
    econet24.com для Plum.
    Для Tech - ...
    www.emodul.tech для РФ
    www.emodul.eu
    для Литвы
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, но есть самые разные горелки с самыми разными управителями. Есть и самые простые, их ведь тоже нужно обслуживать.
    Сихронная запись параметров несложна, главное методика замеров .
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Указанные выше серверы пишут то, что входит в систему: температуры различных узлов и в помещении, температуру ДГ, наружного воздуха, если подключены соответствующие датчики. Величину мощности и наддува. Величину О2 в ДГ, если есть модуль Lambda. А также расход пеллет и остаток их в бункере. Присылает сообщения об ошибках, если такие происходят, на e-mail...
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня данные хранятся на европейском сервере. eu и на польском. pl
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваш модуль с "европейской прошивкой".
