Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, Вот и вышли на основную причину применения ТА, то о чем я рассказал выше приводит и к хим и к мех недожёгу,что не устранить ни лямбдой, ни управителем
    Поэтому устанавливают ТА и выбирают диапазон работы управителя такой, который обеспечивает оптимальную среднегодовую эффективность пеллетного котла, за счет уменьшения перекрытиия диапазона регулирования мощности .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Закономерен вопрос, а есть ли пеллетные горелки где решена проблема перемешивания горящего слоя ? Такие горелки есть, но в данный момент мы не будем их рассматривать, оставим этот вопрос на потом.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У упомянутого производителя 4 типа горелок. Современные модели для бытовых целей - две. Да, ротационного типа, как и kipi, так и с подвижным колосником - Motion.
    В обоих случаях контроллер управляет режимами движения колосников.
    Motion - Золотая медаль 2018 года на выставке в Познани. То есть достаточно давно выпускаются эти горелки мощностью 5-26 кВт и 8-35 кВт. С осени 2019 года выпускаются и 4-16 кВт.
    Все работают и на заявленном минимуме. Качество сгорания очень сильно зависит от качества пеллет.
    Вы можете обратиться в Kalvis, не сомневаюсь, у них есть горелки этих моделей. Может быть они смогут высказать своё
    мнение об этих горелках.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Несомнено, ТА позволяет работать горелке на номинальной мощности. Кроме того, есть и другие преимущества. Неоднократно упоминал об этом в других темах.
    И в том видео Сухорукова об этом говорится...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Они все работают на заявленном минимуме, но вот когда прогоняешь их на стенде в испытатаельной лаборатории, то медали не помогают. Я знаю мнения людей которые год за годом испытывают разное теплотехническое оборудование. Видео не видел.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это есть у Revo, Kipi...
    Настраивается режим...
    Но мне лично больше нравятся Motion ...
    Одна из функций контроллера - устанавливать скорость работы вентилятора при изменении мощности.
    ЛЗ позволяет контроллеру корректировать эти настройки.
    При малых мощностях коэффициент избытка воздуха (лямбда) увеличивается.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы сказал, на оптимальной, под размер колосника. И ТА не простой, а с многослоевым переключением и электроподогревом. И в прошлом году, и в этом видел в работе такие котельни. Стоят они как сдобрым утром, но люди хотят комфорта.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вы не поняли, этого у них нет, не тот ценовой диапазон. Это специально вращающаяся реторта, все перечисленные горелки, даже в сравнение с ней не годятся.
    Я специально не упоминаю пока об этом, там ценник у котла как дети в школу ...простому человеку этого не нужно.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Те горелки, что Вы перечислили выше, абсолютно отрабатывают свои деньги .,но котлы на их базе нужно уметь и запускать и использовать в отопительной системе, соответсвенно. К сожалению тема не безразмерная, приходится разбирать только основные моменты процессов.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С завода в горелках установлена мощность 80% от максимальной. Её и можно считать оптимальной.
    Контроллеры, начиная с 850, управляют работой горелки для работы в режиме "Буферная ёмкость".
    Комфорт определяется наличием комнатных термостатов (до трёх штук - электронные) на каждый контур (до 5 штук), ПЗА, насосно-смесительных групп с сервоприводами.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Несомненно. Наладка требуется)
    P. S.
    Главное построить систему отопления по схеме номер 3 из инструкции к контроллеру. В противном случае контроллеру бывает нечём управлять, хотя он многое может...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поговорим о процессах...
    Вот какие процессы идут в горелке котла FACI, такого типа:
    горелка.jpg Всего в ней 42 сопла (18 внутри и 24 снаружи)... снаружи всё закрыл (вставил болтики)... Работают только внутренние (18 шт)...
    В каждом из сопел происходит такая картина:
    В процессе работы горелки в районе сопел образуются 18 мини-горелок, горящих в канале из кокса...
    Воздух пролетает вдоль слоя кокса в факеле... Горение диффузионное, на границе сред (газ-воздух и кокс-воздух)... Мощность определяется площадью реакционной зоны и скоростью (количеством) подаваемого воздуха...
    При подаче большого количества топлива канал принудительно сдвигается вверх и происходит увеличение площади горения (старая воронка горения плюс быстрое проникновение воздуха по новой порции угля при этом подача воздуха 30% от максимально возможного количества...
    Горение резко интенсифицируется, что сопровождается выбросом пирогахов (пиролизация свежей порции)... Время подачи составляет 2,4 сек..., через 30 сек подача повторяется (режимы а) и б) на приведенном рисунке) для нагрева 200л (100л в большой гидрострелке и 100л в системе отопления) теплоносителя с 63*С до 65*С достаточно 8-10 подач... После чего система переходит в режим пониженной мощности - время подачи - 0,8сек через 30сек.(режимы в) и г) на рисунке)...
    При средней температуре за бортом -5 - -10*С в этом режиме горелка горит часами, температура в котловом контуре вырастает до 70-71*С, потом плавно снижается до 63*С, когда снова включается режим набора мощности...
    Пламя возникает в мини-горелке (их, напомню 18 шт) и над чашей сливается в большой факел, котором идет сгорание горючих газов в кислороде воздуха...
    В мини-горелках идет процесс образования горючих газов, смешения их с воздухом, зажигание ТВС и первичное горение...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это не мини горелки, это (сопла) дюзы подачи воздуха.
    Как при этом в них происходит формирование топливно-воздушной смеси?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Естественно пересказывать и переписывать известное особой нужды нет. Как мы уже разобрались, перемешивание горящего слоя является одним из важнейших факторов происходящего в слоевой топке, следовательно и в пеллетной горелке.
    Но почему?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Тут напишу только то, как понимаю я лично. ИМХО.
    Дело в кислородном голодании, которое наступает при покрытии горящих единиц топлива продуктами горения. Пыль, пепел, зола формируют тонкий, но достаточный слой для недопущения кислорода к единице горящего топлива в слое, и если его не "стряхнуть" ,удалить ,он будет мешать успешному протеканию процессов. Кислорода в слое и так мало, так он еще и не попадает по назначению.
    Думаю это одна из причин разделения подачи воздуха на ПВ и ВВ.
    Видимо появление острого дутья в топке, тоже частично направлено на удаление мною упомянутого слоя на поверхности горящей единицы топлива.
    Само собой и формирование топливно-воздушной смеси, но тонкостями этих процессов я лично не владею, так, лишь некоторые наблюдения...Сложно смотря, на горящий слой понимать, что же там происходит внутри и на его пооверхности, но мы попробуем, хотя бы частично в этом разобраться.
