Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отбойник повысил теплонапряженность в топке горелки, но перекрыл лучевую составляющую от горелки. В итоге, КПД чуть хуже стал, что прогнозируемо. Правда, он может чуть повыситься за счет улучшения качества сгорания, но без приборов такие вещи не оценить.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отличный был блог. Очень жалею, что не сохранил на компе его весь, чем ранее очень любил заниматься. Сохранились только ссылки на него, теперь, увы, не активные.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати. Прошел поиском по следам автора того блога. И наткнулся на его великолепный пост, опубликованный еще в 2013 году, касательно использования интернет управления в котлах, надо оно или не надо. Вот истоки понимания важности этой функции, о чем нам упорно говорит Вячеслав, но не все его хорошо слышат.
    Пост в переводе от Гугла:
    Источник.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Анатолий, вот как раз лучевое тепло (в отличии от дотлевающих на слое золы пеллетин) всю, заключенную в ней тепловую энергию отдаст полностью даже на гораздо меньшую площадь...
    А с перегретого колпака лучевое частично переотразится, частично конвекцией снимется...
    Что и нашло отражение в настройках, подача топлива уменьшилась, а температура в котловом контуре не уменьшилась...
    Оно и понятно... Факел вырос, стал горячее, т. е. лучевая составляющая увеличилась и её снятие уменьшенной поверхностью интенсифицировалось...
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    В тему китурами надо это сообщение, там главный агитатор за "без интернета"
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температура дымогазов у вас выросла. Да и не могло быть по другому. Потому КПД стало меньше.
    А что произошло потом, это мало о чем говорит.
    Да и вообще. Я всегда такие вещи проверяю на ручных установках, сверяя показания текущей мощности котла, с контролем по теплосчетчику. Иначе ерунда получается.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий! Надеюсь, описка там)
    Видимо, "не слышат" или "слышат не все"...:hndshk:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это надо просто как плакат повесить везде, где люди еще сомневаются в важности и нужности интернет управления.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Но я уже исправил! ;)
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ошибаетесь... Посмотрите внимательно цифры на роликах, только не в "Разгоне" а в "Модуляции"... Тух упал на 20*С, т. е. КПД вырос...
    А в "Разгоне" рост Тух связан с ростом количества подаваемого топлива (было 2,4 сек в течении 20 сек; а стало 2,4 сек за 15 сек)...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для наглядности показатели котла в установившемся режиме с колпаком и без оного:
    Как видно из сравнения КПД с колпаком выходит выше, что и находит отражение в расходе топлива...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем изменяли период цикла? И время подачи.
    При малом времени подачи бОльшую часть времени занимает разгон двигателя. В результате подача топлива меньше.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Александра Васильевича наслушался (график Кирша), ну и решил плюнуть на релюхи с контроллера...
    Сначала опробовал цикл в 30 сек, потом в 20 сек, теперь перешел на 15сек...
    На 10 сек думаю переходить не буду...
    На коротком цикле горит ровнее...
    Еще подрегулировать (опустить) Тух, чтобы в модуляцию переходить по Тух, а выходить по нагретому теплоносителю, то и расход при разгоне оптимизируется...
    В таком режиме у меня без колпака при цикле в 20 секунд работало...
    Делалось 5 подач по 2,4 сек, тогда как при выходе в модуляцию через нагрев теплоносителя делалось 10 подач по 2,4 сек, что вдвое затратнее (по расходу топлива)...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не против малых периодов цикла. Есть пеллетные 15 с. Есть 20.
    Но сравнивать Тух нужно при одинаковой мощности, то есть при одинаковой подаче топлива по весу.
    Кстати, не в этом ли кроется "бОльшая теплотворная способность топлива" в ГВТТ? :)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уменьшение количества подаваемого топлива (снижение мощности горения) мера вынужденная, т. к. в связи с большей эффективностью горения тепла выделялось больше и теплоноситель нагревался сильнее...
    Это на сравнительной картинке и отражено (чтобы не голословно)...
    т. е. с колпаком (рост теплонапряженности) мощность (расход) ниже, но горит эффективнее (температура теплоносителя выше)...
    Мощности можно и уровнять (примерно) подняв время подачи до 0,5сек...
    Получим 0,5*4 = 2,0 сек/мин (против 2,1сек/мин без колпака), что даже чуть-чуть меньше, только получим перегрев теплоносителя...
    Именно в этом... В ГВТТ, в высокотемпературной среде, эффективность горения выше (реакционная способность участников горения -атомов и радикалов в разы выше)...
    Потому и тепла извлекается больше...
    Неоднократно говорил, что в калориметре нет условий, созданных в ГВТТ, потому и данные не совпадают...
    Самолеты начиная с XIX века (братья Райт) летают, но гиперзвук только сейчас появился...
