Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае я про возможную ошибку, возникающую при расчете мощности.
    Температура ТН могла падать/возрастать с задержкой.
    Более правильно время наблюдения увеличивать при одинаковых параметрах работы шнека.
    То есть работать длительно на одной мощности и сравнивать Тух, не обращая внимания на Ттн.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В опытах с ГВТТ не было точного подсчёта подачи топлива, имхо.
    Предлагаю здесь это не обсуждать.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Мы говорим о разном, отбойник и дефлектор это не одно и тоже
    https://vimeo.com/user42749786
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я не ставил задачи точного определения, потому как нет ни приборной базы ни времени, просто показал тенденции... Дом один и тот же (температурные условия внутри почти не меняются), топливо одно и тоже, теплообменник в обоих случаях без турбулизаторов... но тенденция к экономичности при увеличении теплонапряженности просматривается, и это не смотря на уменьшение теплообменоой поверхности, воспринимающей лучевое тепло...
    То есть должно то было быть с точностью до наоборот... Тепло-воспринимающая поверхность меньше - Тух должен расти, а температура теплоносителя падать... А здесь наоборот...
    По хорошему конечно надо приборами измерять загадочный радиационный нагрев (лучевое) в одном и другом случаях, только где ж их взять...
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Количество тепла, полученного теплообменником от излучения, не зависит от площади теплообмена.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отбойник, это по сути просто препятствие, тогда как дефлектор, это уже устройство, претендующее на создание определенных условий...
    В "угольных поляках" чугунный блин на цепочке не более чем отбойник (валун на порогах горной реки)...
    Препятствие на пути потока... Даст турбулизацию воздушного потока, но играет роль и место (высота) на которой установлена...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И я о том же Анатолию говорил, правда с оговорками, т. к. поглотителями лучевого тепла могут быть и другие объекты (топливо, колпак, отбойник)...
  8. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Евгений, воспринимаемый лучистый тепловой поток зависит от площади теплообменника. Вы, наверное,
    написали о чем-то ином.
    Если размер пламени (факела) соизмерим с размерами топки, камеры сгорания - лучистый тепловой поток имеет зависимость от площади теплообменника. Если пламя мало по сравнению с ТО (то есть пламя - точечный источник) - зависимость от площади отсутствует.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Спрошу тут, а в шахте как высоко вы вешали типа колпака?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Константин Васильевич, Вы наверное подумали о чем то ином (о площади), но написали о зависимости от интенсивности...
    Вообще не стоит забывать Закон о Сохранении Энергии, в т. ч. и лучистой...
    т. е. то что выделится, всё то и поглотится... Либо теплообменной поверхностью, либо колпаком-отбойником, либо новой порцией топлива...
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Добрый день, Константин Васильевич.
    Наверно, Вы правы.
    Я написал, что количество тепла от излучения, полученного т/о с площадями s1 и s2 одинаково.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По верхнему срезу средних теплообменников. Только в перекрытии щель нужна, чтоб газы в колпаке не застаивались.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Что может предринять проектировщик/изготовитель устройства с механизированной слоевой топкой (горелкой) для улучшения смесеобразования? Вопрос важный, его стоит рассмотреть детальнее, горение тоже важно, но без рассмотрения смесеобразования в пеллетной горелке, сложно будет понимать весь смысл происходящего.
    По сути, возможностей не так много
    Вот они вкратце
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы делаете ту же ошибку, что делал Валера в своих расчетах. Сравнивать надо сравнимое, с полным контролем того, что сравниваете. Пока такого не будет, ваши опыты не имеют практического значения.
    Например, вы уверены, что в обоих опытах от котла потреблялась одна и та же мощность? Естественно, нет. Следили лишь за температурой котла. А этого совершенно недостаточно. Обязательно нужен теплосчетчик.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Анатолий, я ни разу ни ученый и даже ни кандидат каких-либо наук, потому не ставилось задач достижения филигранной точности... Мне просто необходимо было увидеть тенденцию... "улучшает колпак горение или не улучшает?"
    Простой взгляд на показатели системы находящейся в равновесии, т. е. в состоянии стабилизации, когда горелка стабильно держит в течении довольно продолжительного времени показатели температур теплоносителя и Тух, т. е. при Qнагр = Qохл
    Говорит о том что колпак точно не ухудшает горения...
    т. е. имеет право на жизнь...
    Вы ведь "ведро Алисана" внедрили, т. к. оно точно не ухудшает работу котла...
    Вот и я "на цифрах" убедился в том что колпак, даже такой примитивный, не ухудшает работу ни котла, ни горелки...
