Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Горение твердого топлива в слое, близко к горению в соотвествии с диаграммой Кирша ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОЧЕРЕДНАЯ ПОРЦИЯ ТОПЛИВА, УКЛАДЫВАЕТСЯ РАВНОМЕРНО ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ГОРЯЩЕГО СЛОЯ.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вай-вай, давайте вспомним еще царские времена. Я угольком в детстве своем достаточно побаловался. Таская в квартиру 20 литровые ведра, сделанные отцом из банок для масла. До сих пор помню, как щелкал тогда котел, от гидроударов при закипании. Морозы были не чета нынешним!
    А газ к нам пришел лишь в 70-ые года. И только тогда мы расстались с углем.
    Так что, не пишете, чего не знаете.
    Доказано официально! :aga: Видали мы эти филькины грамоты, состряпанные невеждами. Доверия к ним ноль, и не только у меня, но и у любого здравомыслящего человека.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, два часа это работа горелки, а потом принудительная очистка колосника. Независимо от того, нужна она или нет. На эту очистку уходило достаточно много времени. Температура в СО проседала более, чем мне надо было и просто польза от такой очистки не всегда была.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Два часа на подъем температуры теплоносителя на 2*С?
    Да у меня в морозы -30*С на дельту в 2*С котел работал в режиме набора мощности не более 6-ти минут...
    Вот к примеру два сегодняшних замера (утро и вечер):
    У Вас наверное зимой это температурная норма...
    Оно понятно что время нагрева зависит помимо мощности и от объёма теплоносителя в системе отопления и от теплопотерь здания, но два часа на дельту в 2*С (пускай даже в пять), это через чур много... ИМХО...
    Потому здравомыслящие и имеют то, что имеют... Рожденный ползать... Горького помните?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Повторим для ясности
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда, по идее, горелки без внутреннего шнека лучше соответствуют этому утверждению. Ведь, у них как раз, происходит разлёт пеллет по колоснику в "свободные" места. Может, кстати, так и есть, но этот момент справедлив только для верхнего или, в лучшем случае, среднего уровня мощности. На низах это уже скорее вред. Что мы все и наблюдаем, так как колосник неизменен.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот именно такие, конкретные пояснения и помогают лучше понимать происходящее в горелке.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А причем здесь дельта? Вы о чем? Если вы привыкли с дельтой работать, то в моем случае котел просто поддерживает заданную температуру в СО. И даже снимая с Китурами 33-35 кВт, вместо номинальных 24 кВт, мне всё равно этого не хватало.
    Ну-ну. И что, высоко взлетели ? Смотрите, не упадите. Падать больно будет. :aga:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пульсации горения в Китурами были гораздо больше, чем в реторте.
    И вообще, не вижу тут никакой проблемы. Потому как в любой пеллетной горелке масса разовой подачи гораздо меньше массы единовременно горящих пеллет на колоснике. И, в связи с этим, амплитуда пульсаций, на графике Кирша, будет пренебрежимо мала. Практически прямая линия. Доказывается это двумя простыми вещами - равномерностью температуры, как дымогазов, так и теплоносителя в котле, так и уровнем кислорода в исходящих. И если есть какие-то пульсации в горении, то, по факту, они связаны лишь с неидеально равномерной подачей пеллет шнековым механизмом.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда какой СТОП с полной очисткой? Для Вас реторта идеальный вариант...
    С факельной Китурами Вы при -10*С в Ледниковый период погрузитесь...
    Без дельты в Сибири никак, если у нас в конце марта, вдвое холоднее чем у Вас зимой
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Stann, Вы в проблемах главное упустили...
    Охлаждение слоя воздухом... Большая площадь колосника приводит к большому переохлаждению слоя...
    Потому и требуются танцы "с кочегарами" (равномерное распределение топлива по углям)... Вот и выходит дилемма - и без воздуха нельзя, и с ним плохо...
    Потому как колосник - это чисто угольное решение...
    Потому всего лишь одна полудюймовая трубка подвода воздуха к кучке пеллет
    Раздует полноценное горение в горелке, создав гораздо меньше проблем с переохлаждением топлива...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Воздуха для горения придется подать тоже самое количество. И он окажет тоже самое охлаждающее влияние. Но конструкция горелки усложнится. Надо думать, как шлак убирать, когда он будет. И где тогда выгода?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Объём один и тот же... Длина пути (возможность прогрева) разная...
    Отсюда и эффективность...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насколько прогреется воздух - настолько охладится ядро горения. Никакого плюса не получите. Его можно поиметь только при нагреве ПВ сторонними источниками тепла.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В 10мм от среза трубки подачи воздуха ядро горения сильно охлаждается, сильно нагревая воздух, в 15мм охлаждается очень незначительно, воздух греется ещё сильнее...
    в 20мм от среза трубки подачи воздуха охлаждения ядра горения нет совсем, даже наоборот возникает рост температуры в ядре горения (воздух уже прогрет)...
    Именно этим и обусловлен рост мощности с ростом толщины слоя... Просто воздух успевает прогреться...
    Колосник решение угольное, а у угля тепломассоперенос кондуктивный (одна частица греет другую) и температура в слое может достигать 2000*С...
    Колоснику нужен уголь, хотя бы древесный (на стадии догорания), а его в факельных дверочниках в зольники сбрасывают (по крайней мере значительную его часть)... Потому вопрос: "А зачем в дверочной пеллетной горелке колосник?... Вполне достаточно подвода воздуха одиночным патрубком в основание кучки с топливом..."
    Соотношение летучие - коксовый остаток:
    1) уголь бурый - 40 (48)% к 60 (52)%,
    2) уголь длиннопламенный - 40 к 60
    3) уголь тощий - 8 (10) к 92 (90)
    4) дерево (пеллеты)- 85 к 15
    На фига козе боян (колосник пеллетам)?
