Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если уж использовать колосник то и форма у него должна быть переменного сечения - для пеллет больший объём, для углей меньший...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Меня удивляет нежелание понимать важность РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПОРЦИИ ТОПЛИВА ПО ГОРЯЩЕМУ, РАВНОМЕРНОМУ СЛОЮ ТОПЛИВА.
    Это азы ...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Какой колосник, какой воздух ? До этого всего ещё идти и идти, только досконально отработав подачу очередной порции топлива в топочное пространство, можно будет думать о достижении более или менее приемлимых параметрах по получению тепла .
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Досконально только кочегар разравняет...
    А податчику может помочь только форма
    В воронку скатываются пеллеты, кокс скатывается в нижнюю часть воронки... Воздух подаётся туда же...
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А воздух в таком случае тоже должен подаваться равномерно к каждой частичке топлива ?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Хотелось бы, но как это получается на самом деле ? Так и появляются в слоевой топке Первичный, Вторичный и иногда и Третичный воздух.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Рассмотрим один из возможных вариантов РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПОРЦИИ ТОПЛИВА
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Думаю, что никак. Проще организовать дожиг пирогазов, которые образуются от неравномерностей.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    То, что в мультике, может и годится для качественных дорогих пеллет. На всём остальном долго не протянет.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Так оно и есть. Ну а для остальных вариантов, где качество пеллет неважное и так себе, ИМХО нужно применять другой метод, а именно газификацию, как например на щепе который применяет тот же производитель в другом котле.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала еще топливную смесь нужно получить, а уж потом может быть (если будет температура) и что-то можно будет дожечь.
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Или что-то типа этого
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Stann, а смысл заморачиваться с горелкой "чащечного" типа? и в течении какого то времени подкидывать в костер (получается равномерность распределения), но новый розжиг вернет к актуальности графика Кнорре (Кирша) и эмиссию не уменьшит и энергопотребление увеличит в разы...
    Прав @Анестезиолог, говоря, что эти игрушки только для пеллет премиум-класса, где золы менее половины процента...
    Вот про пирогазы мысль правильная... Сначала проводим термолиз сжигая коксовый остаток, а потом, в отдельном сопле, сжигаем газы...
    Это и проще и дешевле, и надежнее... Нет столько сложной механики...
