Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вячеслав, я вижу не понимаете о чем я веду речь.
    Все кто в танке, используют диаграмму Кирша, это теплотехника, особенно производители тепловых аппаратов использующих в качестве топлива-пеллеты.
    Это как закон Ома, но в теплотехнике.
    Горение твердого топлива в слое, в том числе и пеллет подчиняется диаграмме Кирша.
    В двух словах, горение твердого представляет собой многостадийный процесс, его и описал Кирш.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторяю ещё раз.
    За смесеобразование в горелках, о которых веду речь, отвечает горелка (механика) и контроллер.
    Горелка работает непрерывно. Ничего подобного с графиком Кирша, который был выше, там нет.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вячеслав не спешите ...,давайте не в обиду ...я специально выложу материал, Вы прочитаете и мы потом обсудим, ОК?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кирша не стало ровно 100 лет назад.
    Есть книга, моя ровесница...
    Но тогда тоже не было пеллетных горелок.
    Слои может и есть, но нет того избытка воздуха в начале цикла, и недостатка в конце...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ошибаетесь, есть, только период всплесков (как на графике) гораздо меньше...
    Это от того что автоматика далека от совершенства (фиксируется событие, следует регулирующее воздействие)...
    Можно конечно втулить в котел помимо лямбды еще и хроматограф, только такой "синхрофазотрон" буде не по карману любому потребителю...
    По большому счету и лямбда зонд ничего выдающегося в управление горением не внёс... В основном обходятся показаниями Тух и температурными, т. е. управляют не горением, а отоплением!
    Разницу прочувствуйте...
    Вон в ГВТТ из автоматики реле времени и всё! А в результате имеем то, что никакие котлы с PLUM и TECH не в состоянии и близко подойти к результатам, который выдаёт горелка простого сельчанина (без регалий и амбиций)...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причем здесь эти штуки? Они к самому процессу горения никакого отношения не имеют.
    Периоды всплесков малы по сравнению с полным периодом горения отдельно взятых пеллетинок, и потому на практике, в результирующем пламени, можно считать, что их и вовсе нет. О чем и говорит Вячеслав.
    Старые песни о главном? Нет никакого преимущества у ГВТТ при сжигании пеллет. От слова совсем. Удручает, что вы такой простой вещи никак понять не в состоянии.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Более того, я говорил о новых (относительно) горелках компании PellasX с гибридным приводом.
    В них смесеобразование, полагаю, намного равномернее, чем у других горелок даже со вторым шнеком. Не говоря уже о горелках без него.
    И в данном случае не имелось в виду влияние наличия модуля Lambda. Хотя, безусловно, Lambda положительно влияет на качество сгорания и его неизменность в ходе эксплуатации.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как только Валере презентуют пеллеты (пару мешочков), то мы увидим и оценим есть ли преимущество у ГВТТ или нет... Правда коронавирус внес свои коррективы... Но эта истерия когда-нибудь закончится...
    Анатолий, а у Вас лямбда-зонд нафига? Для украшения?
    Особенно после "полного стопа"? За который Вы с Вячеславом все уши прожужжали?
    Или после перлов Вячеслава о том что короткие и частые подачи это зло?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Короткие и частые - две большие разницы © (как говорят в Одессе).
    Всегда за частые.
    И против шнеков с огромной производительностью для маломощных горелок.
    Шнек является неотъемлемой частью комплекта вышеуказанных горелок. Он неодинаковый для горелок разной мощности. Это позволяет увеличить время подачи при минимальной мощности. При постоянном достаточно малом времени цикла (периоде).
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лямбда-зонд хорош для регулирования альфы, но это только часть регулировки горения...
    Для традиционных "железных" этого достаточно...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А если задача обеспечить мощностной диапазон от 3кВт до 50кВт, то какой необходим шнек?
    А если до 100кВт?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пока что вижу горелки с диапазоном модулирования мощности 5-6. Для мощности 4-35 используют три модели горелок на разную мощность: 4-16, 5-26, 8-35.
    А далее старт/стоп или режим "Буферная ёмкость", что по сути тот же с/с, но с работой горелки всегда на номинальной мощности.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А у ГВТТ с камерой дожига как у Валеры диапазон мощностей - 3-50кВт, без камеры дожига - за 100кВт... Сколько за 100кВт никто точно не измерял, но 60-ти кубовую емкость с водой прогревали... Был такой прецедент...
    Хотя и много прецедентов что горелка не работает как надо...
    Приведу фрагмент высказывания одного из пользователей:
    " Да отапливаюсь. Но это не кайф, а ужас. то топливо что на видео я выкладывал. оно очень имеет большую сорность (зерноотходы подсолнечника со свалки, т. е. пополам с землей), пыли ппц много, плюс зольность самой растительности, очень высокая. Одним словом, жуть.
    Топить ним это геморой. постоянно Забивается все теплообменные переходы, мучкой. взвешенной пылью. Она оседает просто катастрофически на всех поверхностях. так же и патрубок. На нём начинает налипать целые гребни нароста.
    Какие либо изменения, это срыв всей горелки, до полной остановки. Короче работаю кочегаром.
    Я пытался в демисезон работать со стопами. Это, на втором старте, она не воспламеняется, просто дымит, и всё. Сорность такая, что покрывает мелкой фракцией пепельного вида, корку топлива. И на этом начинается веселье. прикинь были морозы. и я бегал к ней через Час. Потом плюнул, засунул по глубже, и кран приоткрыл. пошел на перерасход. и оставил на без прерывную работу. Вот так и работает Маслает Круглосуточно.
    Когда вышла на режим температуры хватало, только до второго старта. потом Алис Гуд.
    На пиролизном кирпиче Тот что с верхнего разреза Струя дует в Лобовой кирпич. Вот там после часа три четыре, образуется нарост, Что бы ты представил что это было. То вспомни снежком в стену кинуть. остается такая пика, в виде рожка. Вот тут тоже самое, происходит. Только это налипшая Пыль-пепельного происхождения. Она же и не плавится толком.
    Поверь. Я перепробовал все варианты раздува, так же и изменения вырезов щелей. но так и не достиг плавления золы.
    это даже можно сказать и хорошо. Если начнет плавится каким то чудом та Зола. Ее будет столько что начнет действительно всё заливать вокруг.
    Возможно опилка, это самое Отличное топливо для этой горелки. Но увы, топлива другого нет."
    Человек топится тем, что собственно и топливом не является (не может полноценно гореть чернозем и глиняная пыль в смеси с топливом)... Чудес не бывает...
    И таких высказываний много, при этом в своих высказываниях обвиняют автора горелки, как будто он заставляет их топить всякой грязью... Берите нормальное топливо и радуйтесь жизни...
    А нормальное - это прежде всего чистое топливо... Опилки, пеллеты, щепа, лузга, зерноотходы (чистые, а не примесь к земле)...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Все эти разговоры, как я себе вижу бесполезны.
    Придётся копать глубже.
    Начнём с горения одной пеллеты. Повторим так сказать пройденный материал.
    Огню всё равно что горит, одна пеллета или одно полено, поэтому он поступает с ними совершенно одинаково.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, Вячеслав я честно поступил, дав возможность изучить хотя бы примерные основы теплотехники, увы был не услышан.
    Меня удивляет как Вы вообще можете что-то советовать тут кому-то на ФХ скажем по настройке параметров теплового аппарата не имея понимания в горении твердого топлива, за кого нас принимаете?
