Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Павел, а кто сказал что наладчик сначала настраивает ?
    Он сначала КАЛИБРУЕТ котел по месту, то есть проверяет способность котла, если сказать на жаргоне "видеть " и хорошую и плохую пеллету (у него есть и то и другое, проверенное в лаборатории по топливу) а также проверяет показания датчиков котла.
    И затем по эти данным, по калибровочным таблицам, по сверенным показаниям, датчиков котла и внешних датчиков уже НАСТРАИВАЕТ режимы работы котла под имеющиеся пеллеты.
    Простому пользователю котла не нужно знать этого всего, он выполняет действия по инструкции.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann, А как будет меняться аэродинамическое сопротивление слоя в моей горелке ?(картинка)
    Слой лежит боком, точнее не лежит ,- ползет, с постоянной скоростью, и горит с этой же скоростью.
    Аэр. сопротивление разное, НО, в разных местах, а в целом (для вентилятора) оно стабильно на всем протяжении работы (старт ,разгон не считаем).
    И диаграму Кирша ...может тоже, как и слой, на бок повернуть ,- не пойму как она в этом девайсе ...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Хороший вопрос. ИМХО лучше всего было бы смотреть замеряя ток вентилятора, если он будет просаживаться или возрастать, значит и сопротивление слоя гуляет. При этом желательно застабилизировать питающее напряжение вентилятора.
    По изменению тока этого вентилятора, можно косвенно судить падает или возрастает сопротивление слоя.
    Само собой можно применить и соответствующий прибор через переходник, установив его последовательно по воздуху с вентиляторм. но вряд ли это нужно на практике.
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Лучше следить за оборотами
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Зачастую под руками нет сложных приборов, а тестер всегда под руками.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Есть котлы, в которых расходомер воздуха встроен.
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    мне кажется мультиметр не сможет уловить такой маленький перепад...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В той горелке, что приведена на рисунке, вентилятор подгружен нормально, не факт конечно что можно увидеть всё ,но оценить грубо возможно.
    Но если нужна точность, то только специальный датчик, причем с температурной компенсацией если подача воздуха берется с улицы.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это у немцев так, а потом пломба...
    У меня котел приехал, на крылечко воровайкой кинули... и АдьЁ...
    А дальше сам... Благо что хоть пароль от инженерного меню сказали, в конце сезона...
    К соседу приезжали БОШевские инженеры с ГА, без топлива, но настроили... Понастроенному его Будерус и работает...
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann, Призадумался,- а нафига мне ток вентилятора?- в смысле сопротивление слоя ...Главное ,что работало, а разбирать до квантов процесс ...ну если только из любопытства. ИМХО.
    В данном конструктиве, должна получиться некая саморегуляция,- появился прогар между пеллетин, сразу туда устремился воздух и быстренько от возросшей Т разбухла соседняя (ближняя к шнеку) пеллетина, затыкая этот прогар.
    Я такое наблюдал в шахте, с недобрикетами, ну эта хрень, чем я топил 2 сезона (закончились на днях).
    В шахте это все, повернуто на 90град. ,вместо шнека-гравитация.
    Если котел вышел на режим, горение обсолютно ровное, стабильное (наблюдал в райзер через гляделку) по несколько часов без изменений цвета и т. п. ,как нарисованное.
    Я и ухватился за этот конструктив, потому что пеллеты будут (если будут), из токого же ...сырья.
    Если не будет пеллет, буду крошить брикеты.
    Хотя, думаю,- на более качественных, слой будет стремиться к равновесию ...или нет?
    У кого какие мысли о происходящем в горелке со слоем не по традиции ?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    То что я видел на картинке, сложно назвать конструктивом. Может он и кажется простым, но обдувание и продув требуют пропорциональности. Я позволил себе повернуть рисунок, ОК?
    И смотрите что получается ...думаю что Вы и без меня сможете сделать все выводы по тому топливу что у Вас есть.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann,
    Не вижу трудностей, разжигаем, выводим на режим, и дальше все как в ракете - ПВ по мощности ВВ по качеству факела.
    Не пойму что изменилось от поворота, кстати повернуть нужно еще на 180,- будет похоже на шахтник ...(легче думать по знакомому образу).
    ПВ типа в дверку напротив ГО, ВВ вокруг корня факела (у Игоря в котле сверху, по гравитации, но у нас факел будет вверх).- вроде все знакомо и отработано.
    Единственное что может смутить тех кто не в теме-количество золы на картинке, но там в золе, шнек золоудаления (его не видно-давно не включался;))
    Может даже фрагмент райзера одену на факел при настройке (когда доделаю:|:),потом сниму (а может и оставлю ...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Обыкновенная реторта.
    Впрочем Вам видней, как горит Ваше топливо, представляю, топил у себя подобным, шняга еще та.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В таком виде потухнет через пять минут...
    Говорит о понимании крутящего...
    Вот так гореть будет по схеме шахтника, соответственно не лучшим образом...
    ПГ в основной массе стремятся вверх... Это пожалуй главный недостаток шахты... Так как недостатки -продолжение достоинств, то именно это и использовал Кирш в 1918 г., когда не было людей для заготовки и сушки древесины...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, обязательно попробуйте ещё и такой вариант с "шамотными кирпичиками"
    В сравнении с райзером...
    Что-то мне говорит, что райзер проиграет "кирпичикам"... Особенно если вести оценку не на глазок а по приборам (теплосчётчик)...
    Думаю истина где то в симбиозе, типа
