Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Я обещаю Вам мы вернёмся к этому конструктиву, но позже, сейчас чтобы не захламлять тему, давайте остановим его обсуждение.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Что следует из изменения динамического сопротивления слоя?
    Изменяется его воздействие на окислитель находящийся в воздухе, а именно на достижение окислителем температуры топлива.
    Проходя через слой, окислитель, нагревается, и вот до какой температуры он прогреется, зависит какую толщину слоя или путь он пройдёт.
    Поэтому, если температура окислителя не сравняется с температурой пирогазов (или иных газов, в случае их наличия)...в слое и надслойном пространтсве не будет сформирована топливно -окислительная смесь.
    То есть одна из прямых функций слоя не только способствовать получению пирогазов и их нагреву, а также обеспечить подогрев окислителя (воздуха) до нужной температуры.
    Таким образом на выходе слоя мы имеем
    -нагретые молекулы окислителя
    -нагретые молекулы топлива
    -нагретые аэрозоли
    -нагретые инертные газы (из воздуха)
    -саму топливно-окислительную смесь.
    Если бы параметры топлива и слоя были бы постоянны, и если бы осуществлялся контроль количества воздуха проходящего через слой, тогда был бы возможен паритет, между вышеперечисленными компонентами, к сожалению этого в реальности, нет.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Правильно но 100%! Но!
    У медали всегда есть и другая, оборотная сторона! А это охлаждение слоя и зашлаковывание коксового остатка...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    То что я перечислил в сообщении выше справедливо в основном при определенной подаче воздуха, самой простой, пронизывающей слой опредёленным способом, аналогично схемам газогенераторов использующих комбинированный метод.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эта оборотная сторона дает возможность иметь колосник горелки с длительным сроком эксплуатации, а не менять его каждый месяц. А со шлаком вполне можно бороться. Всегда надо видеть все стороны медали, а не любоваться одной.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну да... Прозоры кочергой по-шурудить или пикой в дырки для протыкания топлива, а потом и вовсе коржик достать
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, где вы такие картинки находите? Это же не автоматический котел.
    Мне такой ерундой заниматься не надо. Уже несколько раз выкладывал ролики на форуме, как горелка справляется с сильно шлакующимся топливом. Да и вы сами разве шурудите что-то?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему Вы принимаете всё на свой счет?
    Речь зашла за колосник (слой -как одна сторона медали, шлак как обратная)...
    Скрины с видео конструктора котельного оборудования К. Белого (причем не самого худшего конструктора)... Как он обслуживает котел в собственно доме... Достает он коржик... На фото меньшая его часть...
    Так что я как раз за то чтобы смотреть на обе стороны медали, потому как всё взаимосвязано...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но мы то в разделе автоматических котлов. В которых проблема механического удаления коржей с колосников горелок так или иначе решается. И потому примеры, связанные с обслуживанием обычных ТТ котлов, для нас совсем не актуальны.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ой-ли? Так ли не актуальны?
    В теме о ретортном бегемоте была помнится затронута проблема, характерная для горелок с коленом...
    Были и проблемы удаления коржей из ротационных горелок...
    В случае с ротационной горелкой KIPI коржи и удалялись вручную (как в обычных ТТ котлах)...
    Вот Вам и оборотная сторона медали... Во всей красе... Следствие - подвижные поды, вращающиеся реторты, всякого рода очистители...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще раз. Проблема есть, но она решаема. Без привлечения ручного труда истопника. Это главное. Остальное ненужная лирика.
    У ротационных горелок проблем с удалением коржей нет. Там есть проблема с зашоренностью мышления у производителей этих горелок. Потому как установка простейшего чистика, в верхней части колосника ротационной горелки, снимает проблему на 100 %. При этом, работа этого чистика в ротационной горелке будет даже эффективнее, чем, скажем, в ретортной горелке моего котла.
    И почему поляки, до сих пор, не сделали для своих ротационных горелок такой апдейт, для меня большая загадка.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему не сделали? Причин думаю как всегда много... И технические сложности, и технологические, и экономические... А так прописали в паспорте ссылку на качество топлива и всё! Вот и решение всех проблем...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть немало видео в сети по горелкам, мне запомнились лишь несколько, вот одно из них.
    Горелка Multibio
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
    И эта же горелка в комплекте с Виадрусом.
