Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В экспериментах на пеллетной горелке есть еще один момент, о котором я не рассказывал на форуме, это регулирование, ручное или автоматическое, высоты подвеса дефлектора горелки. Казалось бы мелочь, но ...
    Иными словами, регулирование топочного объема в динамике.
  2. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Пожалуйста подскажите что это за шнеки, или вы взяли только спираль?
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Шнеки сам делаю, для достижения такой производительности нужны следующие параметры:
    1. Спираль из полосы 20х2.5, диаметром 60 мм, с шагом 65мм
    2. Двигатель с оборотами 2.5 в минуту
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Изучая материалы исследований пеллет как топлива, приметил одну особенность - в наличии разноскоростные процессы в топке. Поэтому мое понимание распространилось и далее, а именно и на разноскоростные процессы съема тепла теплообменником.
    Не буду утверждать на все сто процентов, но некая связь между ними ...просматривается.
    Казалось бы ...а какая разница в температуре теплоносителя и скорости протекания его через теплообменник, а разница есть .
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Какая скорость ТН вам видится оптимальной?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Пока только разбираюсь в этом вопросе, но видимо всё лежит в плокости стремления к некоему, скорее всего оптимально достижимому балансу, какого, мне пока не понятно.
    Исходя из стандарта на пеллетные горелки, параметры топки оговорены достаточно детально, считаю не зря.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так получилось, что мой ТТ котел не использовал ЕЦ, поэтому наблюдал только влияние трех скоростей ТН в малом круге.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:Всем.Решил пошевилить тему.
    Разобраться что же происходит в Пгорелке не просто, особенно если ее нет в наличии. Еще одна трудность- очень много разных конструктивов которые используют разные способы сжигания.
    - зажатый слой, слоевое горение и т. д. ,а так же всевозможные смеси этих горений.
    Предлагаю вопрос поставить иначе -а что должно происходить в горелке?
    У меня не праздный интерес,- у меня есть горелка, весьма необычная, и мне хочется допилить ее до совершенства (хотя бы в нужном мне диапазоне мощностей).
    Вроде ответ напрашивается простой- в горелке должны сгорать пеллеты, полностью, и с максимальным КПД.
    Но выплывает следующий вопрос- как конструктивно помочь сгореть пеллетам?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очевидно так, чтобы обеспечить это самое полное сгорание. То есть, обеспечить процесс воздухом и нужной температурой. Для получения высокого КПД воздуха надо подать как можно меньше, но сгорание должно быть полным. Вот это самая большая трудность. Добиться именно такого сочетания - полное сгорание и минимум воздуха. Да еще обеспечив нужную температуру.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По сути никак, должны быть конструктивные изменения, если мощность минимальная и максимальная нужна. В пределах 0-50% изменения еще может один конструктив прокатить, ниже по мощности нужно уже что то предпринять
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    В своем варианте я вижу трудности в настройках:
    -часть топлива горит как в зажатом слое-нужны свои условия
    -часть топлива горит как в слоевой топке
    -движение колосника не очень синхронизированно с мощностью
    -обороты вентилятора нестабильны- они неслабо плавают в течении рабочего цикла (сейчас цикл 30сек), перед подачей как бы продувка. Не знаю для чего поляк так построил контрорер. На время подачи и еще несколько сек. вент сбрасывает обороты, потом ровный участок, а потом перед подачей несколько сек. заметное усколение.
    В итоге работа горелки пульсирует, хоть это и происходит достаточно быстро, оно все равно есть.
    И когда складываются мощность+движения колосника+вент в резонанс на некоторых мощностях, наступает разлад горения.- На пример, возле вертикального колосника может гореть с углями возле колосника, а может с углями на поверхности (далеко,через слой пеллет 1-3см), - это ОЧЕНЬ разное горение. При горении возле верт колосника горелку легко можно разогнать до 12-15квт и она будет держать этот режим. Если же горение ушло на поверхность на 7-8квт горелку тупо засыпает и идет выключение по датчику пламени.
    Уловить грань что на что влияет пока немогу. Изменял только материал\форму футировки и настройки контролера.
    Каждый раз после даже небольших допиливаний формы или замене материала (копия 1:1) уходило по несколько часов (а то и дней) на подстройку контролером.
    Если в районе верт колосника еще есть намек на понимание (горелка Пеллетрон, Бегемот),то что и как должно происходить на горизонтальном подвижном колоснике для меня пока загадка.
    В серьез подозреваю- на моих мощностях (3-6квт) слишком много воздуха проскакивает под колосником.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    На сколько глобальные?
    Игорь, я думаю вы представляете о какой конструкции горелки я веду речь?
    Она сейчас и так изменена. Если авторская 5-27квт. то у меня за счет уменьшения площади горения она примерно в 2 раза слабее. Я немогу понять куда сколько воздуха (и каким способом:faq:) пытаться распределить.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, не представляю, что за горелка с вертикальным и горизонтальным колосником?
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Вот эта,там хоть и небольшой но есть вертикальный колосник и он очень сильно влияет на все процесы в горелке, и чем меньше мощность, тем сильнее влияния мм.
    Рассверлил 2 отв с 4мм до 5мм и факел разъехался на два отдельных хвоста.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, фото бы выложили сюда, рыскать по теме и догадываться лень)
    вертикальный колосник это наверно щели для горячего воздуха от фена розжига вы называете?
