Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Завтра потушу на чистку и сделаю несколько фоток.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, а что за контроллер?
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Поляк,- вот. Простой, недорогой, почти все настройки есть. Хотя я до конца его наверное не понял,- часть функций для реторты и инструкция скудная.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так речь, как Вы уже и сами поняли, как раз об реконструируемой горелке.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как по мне, то надо определиться с задачами. Что первично - сжигание любого топлива или чистота сгорания? Потому что зачастую первая задача не дает добиться второго простыми решениями.
    Вот ваша горелка. Она оборудована подвижными колосниками для предотвращения шлакования и эвакуации золы. Но эти же подвижные колосники, вороша непрерывно пеллеты, тем самым ухудшают чистоту сгорания. В моем котле даже простое плавное увеличение мощности уже сопровождается ухудшением сгорания. При увеличении мощности подача пеллет и воздуха нарастают синхронно, но разгораются "новые" пеллеты с заметным лагом. И пока не разгорится вся "куча" пеллет, соответсвующая заданной мощности, качество сгорания заметно хуже.
    Идеальное сгорание можно получить только на стабильной мощности, выдержанной довольно продолжительное время.
    Или надо переходить к другим способам сжигания. Подвижный колосник для этого мало подходит.
    Вот известная горелка ГВТТ лучше. И, наверное, прочие горелки, организованные в том же ключе.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Есть такое, это как бы переходной процес, он может занимать до 20мин. ,особенно когда пошла команда на понижение. В контролере, судя по наблюдениям, прошит некий алгоритм разгона или понижения мощности, но он не совсем соответствует данным пеллетам. Пеллеты высокозольные, пыльные и некое коржевание всегда есть. Механика отлично справляется с коржами. Если переходной процес (хоть разгон, хоть сброс мощности) попадает на момент сразу после схода коржа, то все красиво. А если на корж, то или коптит или наоборот переизбыток ВВ.
    И я не понимаю- чем и как корж мешает...может под ним локальный перегрев вызывает прогиб одного из колосников вверх?- и это вызывает прорыв воздуха сверх меры?
    Вообще мне хочется чуть поубавить, а лучше взять под контроль воздух который идет под колосники, но конструкция не сильно позволяет. Пока думаю как это сделать.
    Заметил-когда зольник\поддон под колосниками долго не чистить,-сгорание вроде как лучше. После тщательной чистки пару суток горелка недожигает.
    Последние 3 недели горелка работает в двух режимах 3квт поддержание и 3,4квт нагрев по комнатному Т.- погода такая. И не смотря на почти ровный, крейсерский режим, чего то не айс, не получается настроить, не нравится мне.
    Я когда эксперементировал с футировкой, в какой то момент (двое суток) поймал отличное сгорание, на таких же мощностях. Футеровка тогда была из газоблока, он рассыпался, заменил на шамот- не пошло. Потом было много вариантов материала и формы,- все не то. Сейчас из кирпичей УШЛ-0,4 ,очень близко, но не до конца.
    Проблема в том что я не вижу факела, только на одно мнгновение,- попытка заглянуть откуда либо,- меняет разряжение в котле, и мнгновенно меняется факел. Оценить настройку можно только по налету\пеплу на ТО поверхностях, а это с опазданием в несколько часов.
    Я понимаю - мощность не обычно малая, но ведь сволочь горело тогда, с газоблоком...топчусь где-то рядом, а понять немогу. :(
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Чтобы горелка более-менее работала на своем нижнем пределе мощности, можно использовать импульсный режим. Понятно, что у каких-то горелок это 5 кВт, у каких-то менее 1 кВт.
    Только вчера перевел вторую реторту на этот режим, поэтому комментариев не будет; но направление есть, так что можно пробовать.
    ПС: моя реторта сейчас работает в пламенном режиме в поддержании на расчетной мощности 0,82 кВт. Пауза 285 секунд, подача 3 секунды.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Придётся не только разбираться. нужно фиксировать что есть, до и после доработк, коррекций В конкретной горелке в конкретном котле, с пламён (факела) и занимемого им объема в топке на разных мощностях ...а далее по порядку ...
    ИМХО, подобие подового горения, хорошо согласуется с работой на минималке пеллет.
    Почему? Очень просто, на процесс мы можем влиять
    -окислителем
    -температурой в топке (слое)
    Подовое горение не дает бесконтрольного продувания воздухом слоя, следовательно и ненужного локального охлаждения ядра и ненужных прорывов воздуха.
    А также, не может быть одна и та же подача воздуха (место,способ) на разных мощностях, слишком большая разница между комбинациями в топке.
    На первое время достаточно смотреть на температуру дымогазов и дельту по температуре воды, для данной мощности, они должны быть как можно ближе к их оптимуму на данной мощности.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    После определения конкретных уставок на данной мощности, можно уже смотреть и на остальное, если в этом есть необходимость. Зачастую это уже только наблюдение...потому что если конструктор изделия не заложил инструментария в железо и софт регулировок, то возможности влияния очень сужаются.
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это общее правило для пеллетных котлов. Отменить можно только переходом на ручные установки. Но это будет одна мощность.
    Где -то становится воздуха больше, чем надо, где-то меньше, чем надо. И то, и другое плохо.
    А разве контроллер не позволяет самомум выставить нужные значения воздуха? За что люблю контроллер в моем котле. 5 установок воздуха. На 20% и далее, по ступеньке, через 20%. Но еще есть вторичка, а она нерегулируемая. Хотя на малых режимах зачатую она не нужна вовсе.
    Получается воздуха из-под колосников на чистое состояние многовато идет?
    Ничего себе. Это действительно крейсерский режим. Изменение всего 10%.
    Попробуйте вермикулит. Он легкий, похож в этом плане на газоблок. И я бы снова попробовал с газоблоком, если бы горение устроило, то принял бы усилия к поиску легкого, но жаростойкого материала. Можно даже попробовать закупить на али-баба.
    Вот, к примеру, ссылка. Можно купить всего один кирпич.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Конролер позволяет выставить 3 режима,- 10%,60% и 110%, там выставляются и воздух (в %) и подача (в квт\ч). А потом в диапазоне (выставляем 10-110% меняя любые, через 10%,например 10-20% или 40-100% или 10-110% или 110-110%), какой настроили он сам вычисляет промежуточные значения подачи и вента. Еще можно доп. управлять вентом продувками, это фича я понял - для реторты, но с ней пока не разбирался.
    Подача у меня достаточно стабильная (мотор внутреннего шнека 1,2об\мин),- подает буквально по одной грануле, а вот вент плавает по непонятному алгоритму (описывал выше).
    Я писал выше,- сейчас стоит УШЛ-0,4, это ультра легкий шамот (0,4 - это кажется плотность) он по плотности очень близкий к ГБлоку, но гарантированно огнеупорный (1150 С).
    Сегодня по максимуму засыпал подвижные колосники пеплом (под ними) ,- настройки изменились в сторону уменьшения воздуха.
    Наблюдаю.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    IMG_2442.jpg так сейчас выглядит вертикальный колосник, он перевернут, установка в горелке зубчиками вниз. IMG_2433.jpg - это верхний из подвижных колосников, слева возле паспорта на контролер видна закопченая зона,- это на столько он задвигается под вертикальный
    Колосники в горелке выглядят так ,зазоры между ними 1,5-2мм.
    Еще в моей версии, воздух проскакивает над слоем через трубку фото датчика IMG_2436.jpg ее пришлось удлинить,- на больших мощностях (гонял в старт-стопе) засыпало и датчик не видел факела.
    Еще была попытка подать ВВ над факелом- на предидущей фотке вверху видны отв. они переходят в гофру IMG_2458.jpg - справа гофра заглушена, воздух выходит в пропилы шамотного свода IMG_2446.jpg - этот воздух заметных изменений не внес,- или малы отв. или мало давление (горизонтальный колосник берет все на себя).
    Новая футеровка и гофры отработали пока всего 2 недели и я почти не проводил опытов,- спину прихватило :(,пару дней только, как начал вставать, новогодние праздники прошли мимо.
    IMG_2450.jpg Фото зольника за 2 недели,- примерно 120-150кг пеллет сожжено, золы здесь где то 20-25л.
    IMG_2456.jpg - ТО,- много копоти, бывало значительно лучше.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Еще фотки IMG_2448.jpg горелка снята,- мишень для факела из чугуна.
    IMG_2462.jpg попытка сфотать факел через верхнюю дверку котла.
    IMG_2420.jpg вид через верхнюю дверку
    IMG_2428.jpg IMG_2430.jpg IMG_2429.jpg так горелка живет на котле, на последней фотке видно- футеровка значительно выступает за размер горелки. Авторский вариант почти в двое короче (по верхнему кирпичу) ,я сделал так что бы помочь догореть на малых мощностях. Помогло не очень, - мм 50 спокойно можно отпилить.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это просто нет слов, а не пеллетки. И какова их цена, что вы так мучаетесь с этим ужасом? Неужели так дешевы? Овчинка выделки стоит?
