Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Alisan, 1м3 дров колотых 1000
    1т брикетов из токого же сырья что и пеллеты 3200
    1т пеллет 3000
    И не очень я мучаюсь :|:, раньше отопление отнимало время каждый день! :no: столько же, как сейчас в 2 недели один подход:super:. К котлу можно не подходить 3-4 недели в зависимости от погоды, если сделать трамбовку для золы или золоудаление - будет еще дольше (все в моих руках;)).Если ту горку золы что на фото утрамбовать (без фанатизма) она займет объем в 4 раза меньше.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Котел, в котором заявлен низ в 2.5 кВт
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На пеллетах при работе на минимуме, когда практически нет раскаленных углей слоя, особое внимание нужно уделить ядру и его температуре.
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Хочу обратить внимание- пост 702, фото №3, видны вертикальные элементы футеровки и несгоревшая прокладка из обыкновенной бумаги (подмазывал черным герметиком неровности и чтобы не прилипло наклеил бумагу),- это указывает на Т в этом месте.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, хочу сказать, что колпаки и воздухи это хорошо, наверное, но мои изыскания в этом плане показали, что не стоит ломать природу... Если пламя стремится вверх, то не стоит ему мешать...
    Вы видели моё видение в теме "Пиролизные пеллетные горелки"... Там горение идет вверх в сопло, а уже над ним камера дожига, которую требуется раскалить...
    Я об этом говорил ещё когда Ярослав представил на суд форумчан Вашу горелку...
    Моё мнение - направьте горение вверх как на 1-ом фото Александра Васильевича (#706) и уже выше ловите место где можно устроить "раскалитель-дожигатель"...
    PS. И если это возможно уберите горелку с дверки... Сделайте её в виде реторты внутри котла, отрегулируйте длину её захода в топку, чтобы факел был ближе к середине топливника...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, Я правильно составил схему горелки?
    Непонятно про какой зажатый слой Вы говорили?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Павел, извините, но рассказ Ваш мало информативен. Нет данных по температурам, по фото сложно понять о самом процессе, только унос, более или менее что то проясняет.
    Вы прокаливали зольный остаток? Где это место, конкретно? Это выход или переход?
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Схема правильная. При работе, особенно на малых мощностях часть пиллет сползает вдоль вертикального колосника и горят от колосника, получается как бы зажатые между колосником и остальной горкой. Колосники двигаются медленно, при движении влево вся порция горящих упирается в верт колосник и сдвигается, потом, при движении в право появляется зазор и туда падают свежие, горящие уже разбухли и не скатываются назад. Это явление очень устойчивое. Слой получается 2-2,5см в высоту и на ширину горелки. Времени и воздуха хватает сгореть почти до угольного остатка, и такой режим- хороший. Значительно хуже если горение уходит на поверхность,- такое иногда происходит и приходится помогать газовой горелкой.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann,
    К сожалению- да:|:,особенно если у вас нет опыта с пеллетиком.
    На фотке нисходящий канал ТО, этот налет содержит много углеродного остатка. Налет от такого топлива должен быть белый и негорючий - чего и хочу получить. То что падает в зольник,- выгоревшее полностью, но или с коржиками или типа песка, - значит на каких-то участках горелки не тот Т режим.
    Каких, где?
    Да, я согласен, но человечество вполне освоило котлы с нижним горением, где на первый взгляд- некоторые моменты типа против природы, а на второй - не против физики;).
    Сейчас сезон и на ходу затевать модернизацию весьма не просто. Даже при наличии новой горелки, установка и настройка займет несколько суток - если никогда этого не делал.
    Пока пытаюсь вникнуть в пеллеты, у них не мало особенностей. К новому сезону будет новая горелка, но нужно вычислить,- что не так с этой, хотя бы другим в помощь.
    правильный факел (сбалансированная ТВС) горит и вверх, и вниз, и в космосе, и даже под водой. Конечно, лучше не спорить с природой и когда факел вверх с ним проще работать, но пока так.
    - это не совсем дверка, оно сбоку и специально для горелки, любой, больше под реторту,- факел будет как на ладоне,- в полный рост и во всей красе. А ниже, под горелкой, 60 с + литров зольника :|:.
    Пока пробег не большой, но похоже где то здесь проблема.- Ночь отработало на 3квт., копоти нет, в зольнике пепел стал светлее, ближе к идеалу, чего-то похожего на коржи нет вообще - это радует.
    Буду наблюдать дальше.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну например Тух, и при этом Тпод, Т обр. А также, что с ними происходит если уменьшить +/- 10 % Воздух или пеллеты.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Ну и что касается остатков и уноса, это немаловажные качественные характеристики для любого топлива, в том числе и твердого.
    Жаропроизводительность дело тонкое, его нужно осознать, понять и замерить конкретно в работе аппарата. Жар нужно получить на любой мощности, да еще и уметь снять с него тепло, для теплоносителя.
    Передвижение, перемещение, перестановка, замена тех или иных деталей, компонентов, узлов бесмысленно в тепловом аппарате на твердом топливе без тщательного наблюдения и фиксирования данных до, в процессе и на финише горения, это к примеру не резак, где можно сразу видеть результат.
    Есть процесс, зафиксируйте данные, положение и затем меняя только один какой-то паарметр, размер и тд, фиксируйте при этом изменения в данных. проанализировав данные, увидите каким путем лучше идти, чтобы улучшать тот или иной параметр.
    Да это длительно и вырвиглазноо, до ночных красных глаз, потому что нужно и дом греть и проверять. Это жизнь и от нее не уйти.
    Делая я подобное в своем котле, в том числе и на пеллетах, самых разных, поэтому свои выводы делал, делаю и стараюсь делать на основании сухих собственных данных, проверенных мною или моими коллегами.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Всё таки по физике против... Во всех цепных механизмах горения обрыв цепи идет при ударе о стенку (в основном о свод)...
    Всё-таки вставлю свои пять копеек:
    Под сопло лучше использовать шамот, под боковые стенки лучше не вермикулит, а резанный красный кирпич, лучше старый печной... Красный кирпич в разы лучше шамота сохраняет в своем теле высокую температуру и затем отдает его топливу, контактирующему с ним...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я был буквально окрылён ,когда попробовал пеллеты в первый раз, как топливо и было это уже давно.
    Раз и в дамках, никаких дров и так далее, но жизнь на то и есть, чтобы учить таких мечтателей как я.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22851147/
    В общем, было так, пока не бабахнуло не по -детски...хорошо брови и ресницы не опалил, :aga:.
    Но так как я уже знал назубок, то что мне нужно на минимуме в моем котле, то обошлось без последствий. И горелку для пеллет я не приобрел, и почему даже пробовать не стал, об этом хорошо описано в моей теме.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, для пеллет плохого качества, я бы в котле сделал большой зольник и смотрел бы в сторону мехнедожега, дело понятное и неплохое.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    После того как я столкнулся с проблемами использования пеллет в своем котле, иммитируя те или иные конструктивы топок для пеллет, я решил сделать паузу.
    И начал издалека...нашел и проанализировал многие конструктивы самых различных пеллетных топок по разным критериям, особого результата я не получил...пока не обратил внимание и на другие конструктивы, такие как пеллетный камин ...расширив область поиска, увидел, ИМХО что минимум, в таких конструкивах чаще всего обеспечивается за счет применения чашеообразной топки...что несовместимо в принципе скажем, с той же самой факельной пеллетной топкой.
