Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это не совсем обычно, нужна была факельная горелка, у которой вне зависимости от регулировок по диапазону мощностей, не было бы вообще срыва факела, особенно его длины (в разумных пределах) ,в основном чтобы регулировалась" интенсивность светимости"
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не только, я специально дал и фото низа горелки в том месте.
    Не уверен на все сто, этот котоел тоже Харман и похоже в нём похожая колосниковая решётка,в момент горения видны три факела как бы, один по центру, другие два по сторонам, что обсепечивает более полноценное использование свойств слоя пеллет, в над колосниковой зоне и в самом топочном пространстве.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В первый раз с похожим решением (специальные пазы) в колосниках я столкнулся в этом котле.
    Уже тогда я подумал, что в слоевой топке такие пазы появились не случайно, следовательно их можно попрбовать в работе и на колосниковой решетке факельной пеллетной горелки.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В ролике котел работает в режиме средней мощности на ТА:
    "Harman HydroFlex 60 с буферным баком отопления 1450 кв."
    На малой мощности эта горелка с довольно большим зеркалом горения будет работать хуже обычной реторты и точно без длинного пламени...
    Т. е. если взять горелку с запасом по мощности, то не то что короткого пламени - Стопа не избежать...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Александр Васильевич, а почему нет прорезей на вот этом колоснике?
    Это ведь тоже Harman...
    И ещё похоже что эта горелка
    Изрядно модернизирована, по крайней мере установлена она не как на рисунке, а под углом, градусов 15-20...
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Скорее всего в котлах по разному организован вход в теплообменник, разное расстояние до него от выхода горелки, другая его форма.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да так оно и есть, слой не "сковородкой" а полосой определенных размеров, ширина и длина которой, а таже скорость ее передвижения по колосниковой решётке зависит от многих факторов.
    Полосу, а не кучку выбирают осознанно, чтобы не было ненужного подогрева последуещего за ней ещё не горящего топлива. Всё выполняется с учётом знания того что присходит в топке и того как должно происходит в соттветствии с диаграммой. Конечно с учётом ряда приближений и допущений, идеального сложного добиться из-за разных факторов, но такая горелка всё же и отзывчивее и гибче по управлению, по сравнению с простой горелкой, где только наклонная колосниковая решетка.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Подобных You Tube-ных поделок в ракетной тематике видимо не видимо... Только это годится для того чтобы на выходных яичницу зажарить или кофе сварить...
    В серьезных топках железо (сталь-чернушка) не жилец...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В одной из других тем в уже далёком 2017г мы рассматривали модификацию горелки котлов Харман
    https://www.forumhouse.ru/posts/17841250/
  11. Stann
    Stann
    Stann
    К большому сожалению, не получилось у меня тогда продолжить работы по пеллетной вставке в шахтный котёл. Слишком мало знаний накопилось у меня за тот период, чтобы получилось, простое, удобное и практичное решение. Экспериментируя с пеллетами в шахтном котле в выбранном направлении, видел и понимал как далеки ещё от готового решения мои собственные соображения.
    Конечно можно было взять и готовую горелку, но и тут выявились свои нюансы, но об этом я уже рассказывал в других темах.
    Главное что нужно помнить, управляемость конструктива должна быть как можно более гибче и охватывать всю диаграмму процесса горении во времени.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я только в этом ролике рассмотрел, что лоток для сжигания подвижный...
  13. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Одна из первых моих экспериментальных горелок. Проработала на лузге 1,5 сезона. Благодаря глубокой и закрытой топке даёт длинный факел и позволяет полноценно сжигать высокозольные пеллеты. Подвижные колосники. За всё время горелка чистилась 2 раза - один по завершению прошлого сезона, второй - немного перед тем как сделать это фото.
    Соотношение длины к ширине топки почти 3:1. За счёт этого топливо на малой мощности лежит компактно и горит с достаточной температурой для полноценного дожига.
    В горелке нет ни одной детали из нержавейки, только черная сталь. Старожилы наверное помнят мою старую тему...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А горелка даже не из первых вариантов. И без долгих теоретических рассуждений создан такой прекрасный рабочий образец пеллетной горелки. Не многие сумели так укротить лузгу, как это удалось Вам. :super:
    Пощупать бы ее еще газоанализатором. Особенно, в свете ее работы на малой мощности. ;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Мой интерес заключался не только в конструктиве самого котла, хотя и тут есть множество вариантов.
    Пробовал же я тогда, в качестве прототипа, этот конструктив
