Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Вижу Павел, что поняли. Хорошо тогда, меньше лапши и макарон будут вешать разные учителя.
    Суть очень близка, просто на выходе из слоя горящих пеллет есть не только частицы, а увы и аэрозоли, особенно на минимуме и дожечь их в факеле и будет Вашей ближайшей задачей.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann, Аэрозоли есть почти всегда и они как камешек в ботинке...
    Это проблема слоевой топки, Кирш эту проблему решил повернув горение вниз.
    Что мне делать, какие шаги, пока не ясно, но похоже без конструктивных изменений горелки не обойтись.
    Напрашивается какой-то вкладыш в горелку на режимы меньше 3-3,5квт. этот вкладыш будет менять и форму\объем топки, и движение воздуха.
    Или использовать старт\стоп, вроде работает нормально, но слабо изучен (пока), - чета некогда было.
    Сейчас затребованный расход тепла 1,5-3квт\ч ,если брать за сутки (30-70квт\сутки).
    На 2квт\ч все таки коптит,- темный унос, хотя и не сажа, - иногда видать прорывается метан:(, бывают прожилки в факеле. Но и пеллеты не те что раньше,- сейчас больше длинных попадается .
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Приведите пример газифицируемого элемента... Исходный элемент - нагрев - термическое разложение - результат (полученный элемент)... К примеру безпирен... С20Н12...
    Расскажите как Вы его пиролизуете или газифицируете...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, не стоит бояться СТАРТ-СТОПа... Ну будет немножко погрязнее...
    Так на то она и топка...
    Я у себя провел анализ работы горелки в модуляции и работы в СТАРТ-СТОПе, с цифрами и калькуляторами...
    Так вышло что потребление топлива В СТАРТ-СТОПЕ ниже, чем в режиме модуляции...
    Измерял сегодня при -20*С за бортом...
    Модуляция:
    подача - 7сек через 53сек (разгон) - 5 раз; t- с 63*С до 65*С;
    подача - 3сек через 57сек (плавное снижение температуры теплоносителя) - 15раз;
    часовой расход -3,322кг/час...
    В СТАРТ-СТОПе:
    подача - 7сек через53сек (разгон) - 5раз; подъём температуры теплоносителя с 63 до 65*С;
    подача - 6сек через 54сек (догрев с 65 до 72*С) - 10раз;
    СТОП - 20мин;
    часовой расход - 2,156кг/час...
    Экономия - 54%...
    Кошелек голосует за СТАРТ-СТОП...
    При меньшей потребности в тепле, альтернативы СТАРТ-СТОПу вообще не будет...
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дико извиняюсь. А фото сделаны тоже при -20?
  6. vasy
    vasy
    vasy
    травка законсервировалась?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Четвертое летом при плюсе, а первые три 29.01.2021...
    Замеры сегодняшние...
    Картинка внутри, она от температуры за бортом не зависит...
    А Вы летними не козырнёте?
    Зимой то оно у всех горит и труба тянет...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Иногда нужно взглянуть на ситуацию, иначе. Скажем для начала, прикинуть какие бы должны быть температуры зон факела, а потом при возможности замерить их реально. Это очень помогает понять, что же имеется на выходе слоя.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин, Горелка факельная, в стопе тухнет. При старте розжиг с нуля.
    При плюсовой Т старт на холодном дымоходе затруднен,- пришлось допилить котел.
    Сейчас допиливаю горелку, через несколько дней доделаю- отпишусь.
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    И без замеров понятно (да и как, чем мерять) ,просто видно, - слой, какой получился, а не какой хочется.
    На этих мощностях слой в 1,5 пеллетины и размером5-6х6-8см (как гранулы упадут...а могут стоя:ogo:).
    Вот стоячие как раз обычно и дают голубые прожилки в факел (метан).
    Нет шанса прогнать его сквозь угли как в реторте или шахтнике.
    Не сможет факельная (эта) чисто работать на столь малых мощностях- нужно что-то менять в конструкции. Или менять подход (старт\стоп на 4 и больше квт\ч) или может менять на реторту или еще чего.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какая же это модуляция ? Тут горелка отработала всего 20 минут.
    Что под словом "модуляция", вы подразумеваете?
    Сколько ГРАММ пеллет за 1 секунду подается?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мой итальянский друг (контроллер) не умеет поддерживать температуру на неизменном (скажем +65*С в котловом контуре) уровне (нет у него Фудзи лоджика, или Айр фло с зачатками интелекта) сколь угодно долго... Нужно каждый раз подстраивать под внешние условия... Можно настроить и на более длительную работу, но тогда расход ещё более увеличится...
    Потому в момент испытания (-20*С) он плавно снижал мощность с 67-68*С до 63*С, затем снова разгонялся до 65*С, переходил в модуляцию, попутно выбегая до 67-68*С (3мин), а потом снова плавно снижая температуру до 63*С...
    Вот это у итальянских товарищей и есть режим модуляции...
    Да и она так работает не 20 минут а сколь угодно долго, Только с разгоном и плавным остыванием...
    Когда ставлю на разгоне -подача 5сек и на снижении мощности 0,2сек, горелка кушает 4,3кг/час...
    СТАРТ-СТОП гораздо экономичнее... Конечно погрязнее, чем модуляция...
    У меня не пеллеты, а бурый уголь марки 3БС... Подается 14гр/сек
    PS. Котлы оснащенные Красноярскими контроллерами ДМ350 (320), тоже отличаются прожорливостью в интелектуальном режиме Айр фло... Кушают более 4кг/час в аналогичных условиях...
    PS. Логика при настройке простая... Зная что для расхода 2кг/сек имеем 143 сек работы шнека, понимаем, что 3-х секундная подача за минуту даст за 60 минут 180 секунд работы шнека (2,52кг/час) и любое увеличение продолжительности подачи приведет к ещё большему увеличению расхода топлива...
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    7*5=35 сек
    6*10=60 сек
    95*14гр=1330 грамм на 35 минут.
    1330 грамм угля горит 5+10+20 (стоп) минут и не гаснет?
    Розжига после стопа не происходит, следущая партия угля загорается от тлеющих углей?
    Если это "так", то могут ли древестные пеллеты работать в таком же режиме (разгореться через 20 минут, после последней подачи)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В СТОПе горит еще минут 7-8 за счет оставшегося воздуха и протяжки через открытую заслонку вентилятора (работаю на открытой заслонке)... Получается своеобразный режим "Фитиль"...
    Потом фитиль гаснет и уголь тлеет...
    По достижении 63*С включается вентилятор и раздувает угли до появления пламен (53сек), после чего происходит первая подача... За две-три подачи горение выходит в номинал (когда уголь подается без избытка), затем идут 2 подачи с небольшим избытком топлива, после чего (по достижению уставки) изменяются время подачи и количество подаваемого воздуха...
    Против затухания топлива существует режим продувки, когда по истечению определенного времени простоя горелки в нее в течении минуты подается воздух и делается небольшая подача топлива...
    Но это при длительных СТОПах (межсезон и лето)...
    Параметры продувки регулируются... Я туда не лазил...
    При работе на пеллетах режим "Фитиль" горит постоянно, не затухает...
    Затухает когда откроешь дверку котла (пламени становится холодно)...
    Когда закроешь снова загорается... Пламя высокое и тоненькое коптящее... После пары-тройки открытий дверки тухнет окончательно...
    Но при продувке (режим) всё восстанавливается...
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В этом режиме, понемногу подаются пеллеты,
    или какой то, газовый баллончик подключен?
