Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Там пеллеты лежат постоянно... Горение идет по контуру горелки (там сопла подачи воздуха)... Серединка греется и испускает пирогазы, коксовый остаток постепенно скатывается с курганчика и горит
    горелка.jpg дожигатель3.png реторта FACI-разрез начало горения разгон.png горение в струе.png
    В режиме "Продувка" угли продуваются и подается некоторое количество топлива... Количество подаваемого топлива можно регулировать... У меня на умолчании...
    Газовых баллончиков там нет и не может быть из-за соображения безопасности (рванет)...
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Вот, сляпал, буду тестить, делаем прогнозы сколько наработает. В выходной установлю (наверное)
    На самом деле работает почти беззвучно, это у камеры микрофоны слишком чувствительные:|:.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем?
    Все другие помещают нагреватель в трубку и подают воздух, который нагревается и, проходя через пеллеты, производит их розжиг.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Работа на минимальной мощности не нужна, если использовать режим "Буферная ёмкость". Горелка в этом случае работает всегда на номинальной мощности.
    Масса преимуществ.
    Недавно (дня 2-3 назад) обсуждали в теме " Пеллетные горелки Теплодар".
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Павел работает над своей горелкой, которая будет с одинаковым успехом работать во всем диапазоне мощностей.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторю вопрос: зачем?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всегда наступит такое межсезонье, когда даже минимальной мощности будет много.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже объяснял зачем, всё очень просто, у него такое видение решения вопроса в своем конкретном случае.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Свечи дохнут. Решил сделать так.
    Котельная в подвале, место ограниченно. И ваша буферная емкость (если покупать) будет по цене как все мое отопление.
    Александр правильно заметил - это мое видение решения вопросов .(он в курсе моей ситуации ,- она малость не стандартная :|:).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ёмкость может быть небольшой и самодельной. И расположена может быть не у самого котла.
    И она не моя :)
    ТЭН "дохнет", скорее всего, по другим причинам. "Вдвинут/выдвинут" не поможет, имхо.
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Не ТЭН, а свеча с дизеля 12в., дохнет из-за того что на малых режимах (2-4квт\ч) зона горения вплотную приближается к месту установки свечи. Свеча умирает из-за того что ее греют горящие пеллеты.
    Нормальный ТЭН стоит как 7шт свечей. и для автономки потребует ИПБ за конскую цену.
    А так ,- моторчик за недорого и чуток творческой работы .
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Без разницы какое напряжение.
    Свеча/тэн должна обдуваться воздухом.
    На Али эти тэны на 230В по цене стакана семечек)
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Они недолговечные (- мне попались- не повезло?).
    Читаем по диагонали ?
    Я для себя вопрос решил. - чем и поделился, мож кому сгодится идея.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит тоже не обдували воздухом.
    А 12 В на 20Ампер надолго аккумулятора хватит?
    На тэн можно простой преобразователь DC12- AC 230 В с того же али с модифицированным синусом по цене двух-трех стаканов семечек.)
    На всё остальное - можно и с чистым синусом.
    Может тогда и "конский" ИБП не понадобится.
    И источник 230 VAC >12 VDC с "конским током" не понадобится. ;)
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Ток 14ампер.,розжиг меньше 3мин., Если старт\стоп по недельному термостату, то 2 розжига в сутки.
    ТЭН в два раза больше потребляет, да плюс КПД инвертора
    И у меня зарплата, всего ... чуть больше 20 ваших стаканов семечек :(.
    Не-е :no:,не убедил, останусь при своем
