Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно паяльный фен 12в выполнить.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хорошо, сколько стоит свеча от дизеля?
    Мощность примерно нужна одинаковая, вернее, энергия для розжига.
    Если ток 14 А всего, розжиг будет дольше. Мощность всего-то 12 х14=примерно 170 Вт всего.
    Так вы ТЭНом с током 1 А быстрее розжиг произведете.
    А на 230 В ток до 2 А.
    Мощность пусть 400 Вт.
    Для плевать на этот КПД. Пуск короткий будет.
    Кстати, для ТЭНа не нужен преобразователь с синусом любым.
    Можно просто DC-DC.
    Вам рассказываю и сам убеждаюсь в своей правоте. :hndshk:
    Тогда отпадает и стабилизатор на 1500 ВА.
    И ИБП мощный.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про самодельный фен самое верное замечание от автора "про пасху" ;)
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Вы не убеждаетесь, вы убеждены, давно, и убеждения ваши- железобетонные, т. е.- непробиваемые.
    А для меня это дело новое, убеждений не было (теперь есть;)).
    Попробуйте читать не по диаганали, а построчно.
    Мощность зажигалки- вторична, важнее Т, и передача этой Т, лучше - контактом. (что и сделал).
    Опыт 1. тряпка смоченная ацетоном, поджиг пьезо, мощность искры ?- миливатты, Т 3000град,розжиг 1сек.
    та же тряпка, поджиг строительным феном 1700вт ,за 2мин ацетон испарился, на 4мин тряпка лениво загорелась.
    Опыт 2 пеллеты, на улице, ветер 5-7м\с, поджиг сигаретой (окурок - имитируем разгильдяйство) - не загорелось.
    пеллеты, сверху крошка (заздавил 5 пеллетин плоскогубцами до опилок) ,поджиг окурком, при наличии ветра через 7мин - огонь, без ветра-активное тление и не затухает:ogo::faq:.
    Опыт 3. пеллеты в горелке, поджиг ТЭН 350вт ,прямого контакта нет, тепло передается через воздух, время розжига 6-8мин.
    пеллеты в горелке, поджиг прибор для выжигания по дереву (ватт 30 наверное), прямой контакт спирали (Т 650-700град) и пеллет, время розжига 1-2мин.
    пеллеты в горелке, сверху брошен окурок, время розжига 4мин
    пеллеты в горелке, сверху крошка от 5пеллетин,сверху окурок, время розжига 2мин.
    Еще могу с пол-сотни опытов написать :)].- вот на чем мои убеждения.
    Свеча в горелке розжигает от 2 до 7мин,- все зависит от того как она задвинута и как упали пеллеты.
    Если задвинуто мало, может не розжечь с первого раза вообще (время таймера 8мин).
    Задвинешь свечу дальше,- розжиг более уверенный, но свеча быстрей выйдет из строя, если задвинуть полностью, розжиг меньше 1мин ,но за неделю у свечи наверное и нос отгорит (ловить микроны надоело).
    Мощных стабилизаторов и ИПБ нет и не нужны. аккум 60а\ч сидит на зарядном, от него запитана свеча и шнек подачи из бункера. Инвертор 150ватт (в случае отсутствия 220в) питает контролер (ватт5), вент 22ватт ,привод вн. шнека 6ватт и привод колосников 6ватт.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня нет оснований не доверять компаниям kipi, PellasX, TIS ... и косвенно другим известным компаниям: Pereko, Galmet, Kalvis, ecopalnik... Metal Fach (после того, как они заключили контракт с PellasX) и, конечно же, Plum.
    Извините, если нарушил ваш (мн.число) покой).
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    P. S.
    После неудачи брата Александра Володя Ульянов сказал: "Мы пойдем другим путём!"©
    Дальнейшее всем известно...
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Та я ж только за.
    Вы можете не поверить, но я не нашел в продаже ничего вменяемого под свои нужды - сверх паскудные агропеллеты и маленькая площадь жилья.
    Я не очень люблю мастерить (надоело давно) хотя и многое умею.
    В жизни всегда стараюсь придерживаться позиции- нафига делать то, что можно украсть или купить.
    Делать приходится...то, чего нет.
    А про Сашу и Володю, подозреваю- брехня полная ... история, она в разы лживее торгашей, не будем ее тревожить.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне уже было знакомо, хотя и не помню, "Холодное лето пятьдесят третьего"© (хороший фильм, советую посмотреть). Но пионерами были тогда, когда верили бесповоротно тому, что в учебниках было написано.
    По теме.
    Розжиг пеллет происходит не путем теплопередачи по воздуху, а сильным потоком очень горячего воздуха. Имхо.
    Кстати, рыхлые пеллеты (как бы, плохие) разжигаются быстрее.
    Керамический тэн разжигает быстрее, чем металлический.
    В кипи и pellasX перегорает очень и очень редко. И то по вине потребителей (почему именно - это другая тема).
    Ваша горелка - это горелка от Ярослава?
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Да это та горелка. Укомплектова\доделал как сам придумал, - все чудесно работает, я очень доволен.
    В каком виде\комплектации и проч. горелка пошла в продажу - даже не спрашивал, было - поинтересовался контролером, и пару раз писал ему типа "а что бы я изменил в конструкции".Как он использовал мои мысли\советы - не ведаю.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Павел, торопиться не надо. Контактный метод поджига пеллет сроден трению спички. Всё в этом мире относительно. Ведь если не тушить горелку (старт-стопом баловаться) то запальника надолго хватает.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Павел я иногда смотрю на Ваши сообщения по факельной пеллетной горелке и хочу сказать.,важна не только сама горелка, а и топка котла. куда она будет установлена. Не каждый ТО эффективен на минимуме.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Сорри. Вы шли в правильном направлении и опять немного отклонились...
    Смотрите ...факельная пеллетная горелка, о чем это говорит, процессы горения заканчиваются всегда, где ?
    Конечно в факеле, а где же ещё? При чем на любой мощности..В этом и вся сложность на малой мощности, закончить процесс в факеле, вернее в его фронте.
    Как получить и подать смесь в нужное место? На больших мощностях, это происходит как бы автоматом, пеллеты газят, подается воздух он выдувает продукты пиролиза, там же формируется смесь, она втекает в факел и там сгорает.
    На минимуме это к сожалению, далеко не так ...
    В двух словах, делайте что хотите, факел должен быть. Какой, с какой светимостью и тд это чуть потом.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Конечно это так,- объем и св-ва этого объема где горит\догорает факел.
    НО,...3квт и меньше (с чем я и воюю;) это хоть в каком агрегате, факел с ладошку (помним Игорь писал?)
    а у меня сейчас тонель\футеровка из ШЛ-04 (очень класный утеплитель огнеупорный) и факел с ладошку младенца. Если установить режим 2,5-2 квт, ВСЕ сгорает в объеме горелки. Горелка становится безфакельной :aga:, этакий прожектор, и уже не влияет объем\фарма камеры котла .
    Есть датчик Тух (в составе контролера),- очень удобная штука. И градусы показывает и понятно когда не мешало бы ТО почистить. И горением может управлять если нужно.
    ТО у меня избыточен- на дровах утонет, но я и делал котел под горелку, под пеллеты, а они сухие.
    ТО можно регулировать - организовать проскок, если Тух сильно упадут или конденсат появится.
    Да все так же, но в моем варианте, сейчас,
    1 от площади колосников используется 1\3 - 1\4 часть, а это дикий проскок.
    2 теплонапряженность объма горелки сильно снижается, а это влияет на пиролизацию топлива.
    костылями и подпорками вопрос не решить.
    - как в песне "...есть предел, за которым вода превращается в лед..."
    Я уже на пределе,- начинаю соль добавлять и проч. извращения:)].
    Все таки горелка 5-35квт. изначально была. Мне макс. что может понадобиться это 12квт ,- больше некуда тепла деть.
    Если верну ТА то смогу. И все равно- пол-горелки можно отпиливать,- она сильно избыточна.
    В холодную 5-ти дневку (-20) теплопотери составляли 6квт\ч, в доме было 24,3 - 24,5 град., для сна даже жарковато. Но когда работа на свежем воздухе, то - нормально;).
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это всё же скорее защита от химии. А какая в среднем Тух, самая часто повторяющаяся?
    А ГВС от горелки с котлом?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Павел, а можете так сделать чтобы пеллеты горели сверху вниз в Вашей горелке, чтобы практически не было продувания, а лишь их обдув, как бы сверху?
    А впереди небольшой отбойник шамотный под углом, но это уже чуть потом.
