Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    На 3квт\ч - в районе 70 град., с повышением мощности растет, на 110 отсечка (контролер сбавит мощность),но это 10-11квт\ч. (- разгон после простоя, например - останавливал на чистку, модернизачию на пол-дня).
    ГВС незадействован,- я осенью не успел. Я где-то писал- в прошедшем году котельная была уничтожена природным катаклизмом :( (обрушилась стена и в подвал приплыло 5-7м3 соседского огорода:ogo:), пришлось востанавливать, переделывать, ушло много времени и сил.
    ТА (в нем ГВС) ждет ремонта (треснул шов при падении) и зимует на улице .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Это важно знать.
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так будет полная фигня...
    Вот рисовал Сергею, ответ на его высказывание Павлу про ракеты с DSRами:
    Рога не рисовал, думаю будет и так понятно людям с развитым воображением...
    Почему райзер лёжа? Компактность и простота...
    И не нужны никакие подвижные поды, ротационные горелки и поворотные механизмы...
    Ей и райзер не нужен... Достаточно собрать камеру дожига из шамотных кирпичей в виде домика с плоской крышей... Правда пластины на катализатор надо порезать, распустив повдоль обычный шамотный кирпич (230х114х40), потому как цельный не раскалить...
    Ну если кому телевизор нужен в виде райзера, то конечно можно и райзер...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это всё что можете сказать? Не стоило трудов, Геннадий.
    Прогрев и поддержание высокой температуры задаром что ли будет, это при цене пеллет у нас 170 евро...
    Это концепт, идея. До конкретики, нужно ещё дойти.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    @Кольчугин, И для информации, вариант того котла, с факельной пеллетной горелкой выпускается. Изучите вопрос, не спешите с выводами.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Стоило! - я увидел то что мне нужно:super:.
    Еще нужно изучить моменты аэродинамики горелки Арсентия и можно садится за эскизы.
    У Арсентия не райзер (стоя\лежа), а типа как горшочек у Винипуха:)] ,с аэродинамическим замком,- пламя как в циклоне крутится внутри, а вверх не выходит, только свет, как в прожекторе и угол луча подходящий вроде.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Он не понял сути. Горелка как бы и не нужна. Пример пиролизации пеллет в объеме, с организованным их верхним горением.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Выполняем в нижней части райзера подобие конуса и подаем туда пеллеты, скажем просто сверху, а дровишки нехай тлят. ;)
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Stann, Есть такая конструкция у Светлобора, который спер её у одного товарища из г. Сумы (Гордин) и у Алисана...
    Только у них не райзер мало-теплоёмкий, а ведро с дырками для подачи вторичного воздуха...
    Называется "ведро Алисана"...
    Там аэродинамики ноль, только ВВ рассечкой в факел...
    конструкция.png okofen-pellematic-plus-schnitt.jpg Горелка Гордина г. Сумы.jpg
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо, буду знать, не знал, врать не буду.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел там недостаток есть если на зольной пеллете... Пространство замкнутое и золе деваться некуда...
    У Арсентия нефтянка - она беззольная...
    Вот интересный способ (горелка Пузырёва)
    Если масштабировать и убрать лишнее, оставив принцип эжектирования горящих пирогазов в поток вторичного воздуха, то будет весьма интересно...
    Нарисую применительно к пиролизной кирпичке и в профильной теме выложу...
    Только не сегодня (кирпичную печку в будущую баню рисую в скэтчапе)...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Что мы имеем итого
    - пиролизация пеллет
    -подача ВВ, формирование горения над слоем
    -пиролизация несгоревшего топлива находящегося в пламени, с последующим дожигом.
    Возможно ли это на минимуме горелки, если вокруг железо?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вряд ли, нужно применить керамику, вот тут и возникают проблемы, в керамике нужны выполнить фурмы, для обеспечения подачи воздуха в объеме, и не просто так а в определенных пропорциях, в определенных местах, а также для импульсной подачи воздуха, при необходимости.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В керамике можно обойтись эжекцией всего горючего в поток воздуха... Прекрасный способ насильственного смешения и почти мгновенного выгорания и вбивания продуктов горения и того что осталось в раскаленный слой углерода... Причем весь этот процесс приводит к высоким температурам...
    Правило Вант-Гоффа...
    Вы все мечетесь, быть или не быть, а оно уже третью пятилетку есть и работает...
