Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Далеко за 300 мм.
    Тут от размеров котла, его мощности плясать надо.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Вісіліч, если нацелились на реторту, то два шнека это лучшее решение...
    Из бункера тянете своей покупной пружиной в небольшой и герметичный промежуточный бункер (в операционный)... Из которого осевым шнеком с диаметром от 65 до 100мм подаете в реторту... Тем самым обеспечивается пожарная безопасность... Осевой шнек может быть как горизонтальным, так и наклонным... Наклонный хорош с круглой горелкой, горизонтальный с прямоугольной или с проходной пиролизной (из темы в которой мы с Вами познакомились)...
    В дух-шнековом варианте длину осевого шнека можно прилично сократить до тех самых 300мм (сообщение Алисана)... Обычно они вдвое длиннее (с учетом приемной воронки и хвостовика самого шнека)...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, в проходной горелке не возможно установить опорный подшипник (с двух сторон), так что шнек по-любому будет одной стороной опираться на дно трубы шнековой подачи... Износ естественно будет, но ввиду невысокой скорости вращения, частых остановок и преимущественного контакта с гранульной древесной пылью критического износа не будет... Главная опасность это не износ, а возможный клин при перегреве и склеивании лигнином топлива в пиролизном отсеке... минимальный верхний зазор между трубой и витком шнека необходим для минимизации пересыпа рыхлого топлива (опилки, зерноотходы, лузга)... Если пеллеты твердые и не измельчаются шнеком, то опасаться особенно нечего... Но пеллеты топливо в этом плане сильно не стабильное, особенно при закупках большими партиями...
  4. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    это как?
  5. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    у меня шнек безосевой толкает пеллеты, не тянет.
    реторта нужна для того, чтобы убрать корзинку и сделать одну вещь.
    идею я нарисую и покажу.
    возникла после обсуждений ГВВТ Валеры на этом форуме, как очень эфективное решение, но у меня появилась другая реализация этой идеи.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По этому поводу есть другая тема https://www.forumhouse.ru/posts/26339345/
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Износ,- наплавим, заточим - не проблема, трубу протрет...найдем замену;).
    Меня интересует нагрузка вдоль шнека на подшипник.
    Как в ретортной (типа бегемота) сделано? - протолкать колено почти 90град .- усилие не слабое, ставят ли там упорный пошипник ? или может там конические?
    Я не видел фирменных изделий и глянуть негде...наверно воткну два - и радиальный и упорный,- получится винтовой пресс:)].
  8. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Спасибо
    Я немного не о том, а как бы гибрид.
  9. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    А зачем колено? у @Кольчугин прямая.
    У меня был сбой, то пеллеты через ревизию над корзинкой- выпрыгивали в режиме толкать.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У аэродинамики в ГВТТ свои законы...
    Вот рисовал под уголь - https://www.forumhouse.ru/posts/26051730/
    Один из возможных вариантов с использованием райзера...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В вашем котле шнек очень короткий и пелллеты транспортирует практически без нагрузки.
    В реторте не так. В моем котле стоит двигатель 200 ватт, с соответствующим редуктором. И даже с такой мощностью двигателя подача пеллет периодически клинит. Представьте себе, что будет в таком случае с безосевым шнеком?
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На базе Бегемота можно собрать интересный вариант чашечной горелки.
    Пеллеты подаются сверху шнеком в чашу, с помощью очистки зола движется радиально в центр чаши и проваливается в зольник котла (или в трубу золоудаления) через отверстие, где ранее стоял шнек. Таким образом, горение пеллет идет не от центра реторты к краям, а с края к центру. В этом весь смысл. Эскиз сырой, только что материализовался из эфира :).
  13. Stann
    Stann
    Stann
    @Джонн, согласен, имхо, гореть должно от краев к центру.
  14. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    очистка механическая?
  15. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Пеллеты тяжелые.
    при подаче будут проваливатся в центре
    или они подаются только на край, а очиститель проталкивает их к центру по мере сгорания?
