Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы уделил внимание несколько иному моменту, удельным теплонапряженностям -по площади и по объему, далеко не каждая твердотопливная горелка может работать, формируя то тонкий, то объемный слой горения.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Это и любопытно узнать, - чего она сможет;).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно ...имхо,сначала задумка, может и образец получится, пробовать нужно. Хотя что-то такое в пеллетных горелках может и было, хорошая повторяемость калибра топлива, очень заманчивая штука.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так и не у каждой райзер в качестве дожигателя...
    Керамика в камере сгорания многое прощает, а райзер подчищает, то что керамика не простила...
  5. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    sic не абразив, а гладкий
    его используют в кольцах на удилищах для прохода лески/шнура
    есть например sic втулка от насоса какого-то, в нее вставляем конец шнека со стороны горелки и получаем как бы подшипник. думаю ассортимент втулок большой и можно подобрать под диаметр оси шнека.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вопрос в том, как это отразится на оси шнека...
  7. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    нужно попробовать.
    чтобы не испортить ось, можно одеть на нее какую-нибудь втулочку из металла или сплава
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И я о том же, что работает пара трения, а не тупо вставить Ст20 в карбоновые втулки...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Пока не нужно концентрироваться на отдельных решениях, важен момент перехода от объемной теплонапряженности к теплонапряженности по площади.
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann,
    Александр Васильевич, а подскажите - может есть какое-то среднее время горения пеллет в средних горелках?
    Хотя бы примерно. Понятно- зависит от мощности, конструкции, режима (как далеко от номинала) и прочих условий.
    Мне нужно просто - в горелке пеллета полностью сгорает за 180-210сек, или пеллетам для полного сгорания необходимо не менее ... (подскажите правильное время).
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Павел, к сожалению у меня таких данных нет. .Где-то я выкладывал по дровам реальный (вес) график, может он что и подскажет.
    Как бы я шёл...во-первых равномерность горения именно той части пеллет, количество которых нужны для необходимой тепловой мощности в единицу времени, во-вторых количество для этого воздуха.,при подаче которого нет прорывов в пламени.
    С последним, было дело...но ничего невозможного нет.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В бытовой либо в промышленной горелке время горения одной пеллетины - 3...4 минуты.
    Бывают крайне твердые пеллеты диаметром 8 мм, время горения которых может достигать 9 минут.
    В Санкт-Петербурге года два назад была опубликована работа, посвященная экспериментальному определению времени горения пеллет (быстро эту работу не найду).
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вывести горелку на стабильный режим, определить интервал подачи, и сколько пеллетинок в одной порции подачи. Интервал подачи умножить на количество пеллет. Узнаем, за какое время сгорает одна пеллетинка.
    Вроде как верный алгоритм нахождения ответа на данный вопрос. :)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только не умножить, а разделить (интервал на количество гранул)...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет. Вообще ерунду я предложил. Неправильный расчет.
