Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сложно предложить правильный, т. к. пеллетина одна гореть не будет, а в кучке они горят одновременно, вначале помогая друг-другу, а потом мешая...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так. Но можно усреднить. Другое дело, что в моем примере никак не учтена мощность. А она должна учитываться. Иначе получаем разные результаты для горелок разной мощности.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мощность (усредненную) можно задать через количество топлива (3-5-10 пеллетин переведенное в граммы) и его теплосодержание (в кВт)...
    Для каждой мощности отдельное вычисление и сведение в таблицу...
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    СПАСИБО! :hndshk: вполне сходится с моими наблюдениями.
    Наблюдать особо возможности нет (конструкция не позволяет), но время от команды "потушить горелку" до исчезновения пламени (контролер переходит в режим "продувка при тушении") примерно совпадает.
    Есть правда еще время дотлевания угольков после пропадания пламени.
    Все вместе (время) составляет 12-15 мин, 4-7мин пламя и 6-8мин еще могут быть угольки в пепле.
    Сейчас проверить точно засекая время - нет возможности (пеллеты кончились:|:вообще,- все сжег).
    Это я раньше заметил время, когда останавливал на чистку.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот настенный пеллетный котел Гунтаматик
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    как здесь удерживаются пеллеты и не падают в зольник?
    стакан сжигателя работает как циклон (написано в инструкции) и по идее, тяжелые частицы должны падать вниз первыми, а зола уносится.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так конструктив не представляют...
    Потрудитесь представить разрезы, либо как минимум 6-8 фото устройства с различных ракурсов, для понимания принципа работы
    А так это весёлые картинки с подписью на каком то непонятном языке (про перевод неоднократно говорилось)...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению чертежей на эту циклонную горелку у меня нет. И не думаю что появятся, а котел пеллетный, то настенный.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    @Вісіліч, имхо, начинать нужно с некоторых теплотехнических азов, например таких как теплонапряженность горелки (топки). Об этом не принято говорить в последнее время на ФХ в схожих темах, а зря. Горелка, конусность, имеет думаете зря?
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Ну конечно не зря, у меня в стоительном пылесосе такая же хрень;) (конус и баковая подача потока).
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смешной вы человек. Это реальный котел, имеющийся в продаже. Чертежи которого представить может только производитель. Только он, конечно, этого делать не станет.
    Но схематический рисунок дает полное понимание, как что устроено, и как работает.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я не претендую на чертежи, я говорил о разрезах (схемах)... Потому как то, что представлено, не несёт в себе ни какой информации...
    А раз нет информативности, то какой смысл её выставлять?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь об этом котелке подробнее можно почитать.
    Отрываете в Хроме, перевод на русский вполне сносный.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Alisan, Мощность ТЕРМ-5 равна 2.2-7.5квт\ч - я правильно понял таблицу?
    Мой любимый диапазон мощности:|:.
    Возможно там вращается под, в нем окошко ... как в спортлото один шарик из всех вынимают.- рисовать ?- будешь делать себе?
