Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    В пдф читается норм.
    спасибо slava137
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сравнил на телефоне эту книгу и в djvu, и в. pdf на этой читалке- одинаково.
    В читалке djvu - показалось, подтормаживает.
    А это новая, универсальная. Мне нравится).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @Вісіліч, Я сразу понял, что практикой Вы владеете очень хорошо, книгу порекомендовал не для изучения формул, а прежде всего, чтобы была возможность ознакомиться с академической формой мышления. Если Вы обратили внимание, и эта книга, и многие другие книги, учебники по теплотехнике, начинаются с топлива. В этом есть своя логика.
    Мне самому всё доставалось с трудом, очевидные вроде вещи, но результат был или не стабилен, или не удовлетворял меня. Так и началось мой знакомство с работами известных ученых.
  4. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Практика это очень дорого, но надежно,
    а матчасть учить необходимо
  5. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Прочитал половину учебника- все сложно в формулах, но ясно по сути.
    везде отписки: либо сложно посчитать, либо нужно проверить на практике.
    мой вывод:
    обяснения процессов норм.
    графики из опытов тоже норм.
    примеры норм.
    формулами пренебречь.
    ввел в поиск "реактор Лонгвелла" и стало намного интереснее.
  6. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Это мне напоминает настройку карбюратора
  7. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Попросил сделать абгрейд контроллера с добавлением функции первичная подача пеллет (первичная задержка подачи пеллет есть).
    т. е. при первом пуске (у меня авторозжиг) я выставляю первичный объем подачи пеллет и первичную задержку. это пауза для того, чтобы компенсировать время розжига и прогреть камеру сгорания.
    вторая и следующие подачи идут по другой программе.
    функция первичная подача пеллет (объем первичного топлива) нужна для того, чтобы полностью заполнить топку и шнек топливом для проходной (туннельной) горелки.
    Правильно?
    обещал сделать до конца этой недели.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Вісіліч, - правильно, в "фирменом" контролере вкладка розжиг настраивает - порция топлива, мощность вента, мощность вента после появления пламени, время вент. после появления пламени, время ожидания появления пламени, потом идет повторный розжиг (три попытки)- порция 50%.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Теплотехники вряд ли способны описать горение. Это удел хим. физиков. А оных в стране раз-два и обчелся. Да и направление весьма "молодое".
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Наука о горении дело хорошее. Негативные последствия от недостатка воздуха мне понятны.
    А кто может объяснить простыми словами негативные последствия от избытка воздуха.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Коржи...
    Избыток воздуха всегда ведет к переохлаждению... Если топливо малозольное с высокой температурой плавления золы (дрова, белые пеллеты), то это не сильно бросается в глаза...
    Но если топливо высокозольное, а значит и зола с низкой температурой плавления, в этом случае (всё гораздо нагляднее) происходит неравномерный нагрев горящей частицы... Во фронте частица разогрета, зола расплавлена, но с тыльной стороны частица охлаждается и зола превращается в пемзоподобную субстанцию, которая закрывает доступ воздуха к частице и способствует налипанию расплавов и росту размеров частицы (коржеванию)...
    Причем этот процесс идет всегда при продувке топлива сквозь слой...
    Он усиливается при толстом слое (более 2-3 калибров), т. к. требуется значительное дополнительное количество воздуха для продувки слоя...
    Но и при требуемых 2-3 калибрах процесс коржеобразования не останавливается полностью...
    Просто не возможен физически равномерный обдув частицы горящего топлива со всех возможных направлений, потому и неизбежны зоны нагрева и остывания...
    Воздух как ни странно способствует как нагреву, так и охлаждению...
    Нагрев - даст кислород (20%), охлаждение даст азот (80%)...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    И еще добавлю, что во вредных выбросах присутствуют продукты, образующиеся как раз от избытка кислорода. При высокой температуре - это окислы азота, а при низкой производные хлора, который образуется из хлоридов как раз из-за "лишнего кислорода".
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Ну и добавлю - самое простое негативное = падает КПД.
    Воздух который не участвует в горении, пройдя транзитом через отопитель - уносит тепло., и не слабо (ведь вместо него в котельную или дом зайдет столько же воздуха с улицы).
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А кто сказал, что он нужен?
    Микрогорелки, вот ключ к пониманию горения твердого топлива.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Юрия Михайловича перечитали? :aga:
