Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У определенной части аудитории есть стойкое неприятие к статистической модели системы. Наверное путают государственную статистику со статистикой математической, которая входит в раздел "теории вероятности", которая опять же не является трудами Эйнштейна (а то вдруг автомат атомную бомбу из котла сделает), а вполне себе раздел математики...:aga:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дополню:
    ГА рассчитывает потери с дымогазами по формуле Зигерта (с соответствующими коэффициентами для конкретного вида топлива).
    КПД =100% - потери
    Для @_Reba_:
    Если отключить обратную связь от ЛЗ (в меню), удобно настраивать, наблюдая текущее значение О2. В этом случае контроллер "не вмешивается" в настройки.
    Сам модуль Lambda имеет связь с контроллером по шине RS485. Обработка сигнала от ЛЗ происходит в самом модуле. В том числе, управление нагревателем датчика кислорода.
    Из любопытства вскрывал модуль - проще купить, чем делать самостоятельно. Технологически "самоделка" просто невозможна. Плюс soft. Обмен с контроллером, естественно, тоже закодирован.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дополню. Мне больше импонирует другая формула, которая используется в ГА АГМ 505.
    Она учитывает в общем балансе наличие СО. Который, если велик (десятки тысяч ppm), вносит существенную погрешность в расчет по упрощенной формуле:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немцы, MRU и Testo, упростили расчёт. Так как их ГА не могут измерять СО более 10т ppm. В MRU уже при 5000 ppm на экране всё светится красным, предупреждая о критической величине СО, опасной для сохранения работоспособности сенсора СО.
    Тем более, всё, что выше 400 ppm, уже не 5-й класс для пеллетных котлов.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для пеллетников, конечно, допустимо и более простой формулой пользоваться.
    Но иногда и более точная бывает полезна. Если испытываются обычные ТТ котлы, в которых СО может достигать и процентов. Был на форуме случай, никак не могли найти, где ошибка. А ошибка была в алгоритме расчета КПД тем ГА, который использовался. Он тоже не учитывал СО.
    В моем Kane 425 аларм выводится уже при 3000 ppm. :)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Взял первую же попавшуюся работу по пеллетным котлам
    Кому интересно может глянуть
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Никто ничего не упрощал, расчет идёт в соответствии с алгоритмом.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    :)]Как обычно... Чтобы никто не догадался и не мог использовать автоматический переводчик...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ГУГЛ вполне сносно переводит. Статья любопытная, но практической пользы ноль. КПД в 75%, 420 ppm в дымовых, при кислороде 13 %, в их экспериментальной модели ничуть не впечатляют.
    В работе продемонстрирована попытка расчета горелки. Однако эксперимент показал, что достоверно рассчитать горелку не представляется возможным.
    Многие расчетные величины не совпали с замерами, полученными на практике.
    А те банальные истины, которые были получены и описаны в результате этой работы, любому практику и так уже давно известны.
    В общем, статья полезна лишь студентам. :)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Каждый алгоритм, требует тщательной отработки, но вот в нашем случае, а именно для применение канала измерения альфы в пеллетном котле, требует и знаний, но вот каких?
    О топочном устройстве, в котором что-то нужно пытаться регулировать по избытку воздуха ...занавес.
  11. Вісіліч
    Вісіліч
    Вісіліч
    Нужна помощь.
    @alarin- дайте ссылку на ракету Руслана
    @reba- дайте ссылку на ваш контроллер
    @Кольчугин - заказал раскрой металла на плазме по вашему чертежу для туннельной (проходной) горелки.
    10 числа заберу, хочу использовать контроллер @reba, поскольку там управление двумя шнеками. в моем такого нет. немного изменил чертеж. выход пламени не вверх, а немного назад поверх туннеля и в райзер с рогами Берга. Райзер прощает ошибки-хочу подстраховаться. все будет на болтах. ТО съёмный над райзером и ТО на уходящих ДГ тоже съёмный.За размерами слежу.
    Спасибо.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Вісіліч, Это не самый лучший вариант, но цена\качество в момент покупки в моих краях мне подошло. Сейчас возможно взял бы что то другое .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Сезон ещё не скоро, а котлы иногда греют воду для ГВС. Пеллетные тоже, несмотря на незнание, а что же там происходит в пеллетной горелке.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Горелка сама по себе, как бы и неинтересна, а что котел, в котором она должна быть установлена?
    Может такой ?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
