Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без разрезов не возможно говорить что воздух только сверху...
    Информатива крайне мало, чтобы что-либо утверждать...
    Воздух сверху Валера с последователями неоднократно демонстрировали в ГВТТ... Процессы я описывал...
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Как это работает ? - можно кратенько объяснить или ссылку?
    Я не понимаю куда исчезает унос при встречной подаче...сгореть он неможет (негорючий).
    Единственное что могу придумать - этот встречный воздух слегка охлаждает (в большинстве содержащимся азотом, кислород идет в дожиг) этот унос и увлекает в зольник (холодное тяжелее) уменьшая вынос в ТО и далее в дымоход .
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, здесь ключевое слово - слегка...
    Ещё встречная подача эжектирует внутрь своёй струи, турбулизирует и снова нагревает...
    Так как унос содержит в себе не до конца сгоревшие элементы, то задержка в зоне горения приводит к более полному выгоранию, уменьшению частицы, которая из пыли переходит в микропыль...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Просмотрел я еще раз их сайт, да и вообще кое-что в сети.
    Стирлинг у них есть, значит не все так просто в этой беспламенной пеллетной горелке.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ссылок нет под рукой, но кратко.
    основная идея задержать сажевые частицы, которым не хватает времени догореть, особенно в высокофорсированных сечениях и при подаче воздуха или рециркуляционных газов, эти сажевые частицы инжектируются струей и возвращаются назад в очаг горения.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Игорь, у каждой частички сажи имеется моторчик для движения и навигатор для определения точки возврата?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Константин Васильевич, моторчик можно приделать в виде процесса рециркуляции)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Рециркуляция дело хорошее
    кому интересно наберите novel test bench for tbe active teduction of biomass 0articulate matter emisions
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Честно говоря, за счет особого конструктива, можно выполнить внутреннюю рециркуляцию дымовых газов, а не внешнюю.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скорее, создаются условия, при которых "моторчик" на частице сажи теряет тягу. И она сгорает на месте, не взлетая.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Просматривал замедленно фильму в трубе пару раз.
    Вопросов больше чем ответов.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Компания Toyota давно использует такие системы подачи отработанных газов во впускной коллектор.
    В двигателях 3SFE конца 80х уже применялись.
    См. "Система EGR Toyota"
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Видео позволяет рассмотреть только очень короткий эпизод работы горелки.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там, вероятно, задачи ставили всё же другие. А вообще о беспламенном горении, как оказывается, известно уже очень давно. Так что, все новое открытое, давно известное старое.
