Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не в противовес, а в том что это уже есть и работает... Причем не только в ГВТТ, но и в пиролизной ракете...
    Правда не по канонам, когда газ сначала смешивается с воздухом, а затем подается на раскаленную поверхность, но эффект схожий...
    И у Окофена тоже только лишь схожий эффект... Не более...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Александр, схему (хоть одну) нарисуйте... Хотя бы для отображения Вашего понимания...
    Без схематики это пока "жидкий стул"...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я не случайно разделил Ваше сообщение на две смысловые части...
    Как писал ранее, по канонам (Равич и пр.) гетерогенное каталитическое поверхностное горение сжигает газовоздушную (заранее приготовленную) смесь... Этого не наблюдаю в Окофене (ткните носом где, как и за счет чего)...
    Термин "встречное горение" я трактую как горение в струе эжектирующего воздуха эжектируемых в поток воздуха газов...
    Степень эжектирования естественно может быть разной и соответственно разным будет и фронт горения, и структура горения (или степень гомогенности)...
    Эффект гетерогенного каталитического поверхностного горения при этом происходит только на границе "стенка-газовая среда"...
    Объясните каким образом при таких противоречиях (низкая температура - 870*С, отсутствие смешения) Окофен получает беспламенность? Иридиево-платиновое "ведро Алисана"?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Сам принцип может нам подсказать, если проследим и поймем, как образуется топливно-окислительная смесь.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот это и есть краеугольный камень!
    При встрече горючего газа и воздуха самовоспламенение начинается от 500*С (для разных газов по разному, от 500 до 650*С)... https://disk.yandex.ru/i/hzyfke-u32XE4w
    Если присутствует пламя температурный порог снижается до 200-250*С...
    т. е. надо смешать теплый пирогаз с холодным (подогретым) воздухом до зажигалки (пламя, факел, раскаленная поверхность)...
    В противном случае смешать ГГ с воздухом не получится...
    Ролик от Окофена в этом плане совершенно не информативен...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вижу нужен иной подход.
    Нужно искать схожие пеллеты.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Моя горелка как раз копия с Окофена. Так что, уже давно всё сделано. И колпак на моей горелке не мой, а их. ;)
    11-18 вот этого ролика Конечно, можно сказать, что нельзя выдирать слова из контекста, но, тем не менее, они были произнесены.
    Дебильный человек выбрал способ. А не наглядный.
    Как бы делал я? Взвесил бы заранее какую-то порцию топлива. Чем больше, тем лучше.
    Запустил бы котел, вывел на режим, дождался бы пока уровень топлива в бункере вышел на заранее отмеченную метку. Зафиксировал в этот момент показания теплосчетчика и засыпал бы отмеренное топливо в бункер. В момент, когда его уровень снова снизился бы до отмеченной метки, второй раз снял бы показания теплосчетчика. Всё.
    Никаких дебильных замеров, расчетов. Вес сожженного топлива и результат замера по теплосчетчику.
    Есть возражения? :aga:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что значит - похожие пеллеты?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Не могу точно обяснить, видимо есть разница между ними, потому что полностью сглрает одна пеллетина (калибр) за разное время, а это может быть очень важно.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Калибр пеллет не настолько разный, чтобы играть какую-то существенную роль.
    Тем более, когда процесс работы горелки вышел на стабильный режим.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Могу ошибаться, но в ролике вижу, что пеллет немного.
    Как они горят?
    Насколько быстро и тд...это все придется смотреть, другого пути не вижу.
    Одна сгорела без пламени, затем две и тд
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, это просто так видно. На самом деле пеллет горит больше, но мы видим лишь те, пламя от сгорания которых направлено прямо в камеру. Сейчас еще раз посмотрел видео, развернутое на весь экран монитора да еще и в замедленном режиме. Четко видно, как пламя гуляет по пеллетинкам. А черное пятно, это просто невидимая часть горящих в другую сторону пеллет. ИМХО.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В ролике где фраза про объём, показано как он пытается этот объём (на отметке 5л) зафиксировать в ведре и сетует на неточность... А в бункере (по отметкам) погрешность будет вообще дикая (+/- пол-мешка)... Потому будут претензии к точности... Якобы замер на глаз под "кривым углом"...
    Вот и объяснение почему считается через обороты...
    И фраза про объём из той же оперы... Шнек подает определенный объём... И тяжелого, и легкого, и среднего...
    Беготня... Тоже для наглядности и правдивости... Можно было не бегая замерить внутренний диаметр шнека, вычесть внешний диаметр оси шнека и замерить шаг шнека и вычислить количество топлива (объём) через межвитковый объём...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давно хотел сказать...
    Он не обороты считал. А подачу при постоянном включении за n-oe время и суммарное время включения по контроллеру при прерывистом многократном включении двигателя подачи.
    Если бы был шаговый двигатель и считались бы обороты как при постоянной подаче, так и сумма угловых перемещений при прерывистом управлении, был бы точный результат.
    Время включения асинхронного двигателя, особенно при достаточно малой длительности включённого состояния, вообще ни о чем не говорит. Есть время разгона, время работы, и движение по инерции до остановки уже при снятом напряжении питания. И само снятие напряжения может быть с задержкой относительно показаний таймера.
    Поэтому в способе подсчёта поданного топлива и может скрываться ошибка в расчётах эффективности горелки.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Может, но не содержится... Потому ему и Важен объем... Потому и беготня и демонстрация ведра...
    Там кадры есть (в ролике) где демонстрируется торец вала со шпонкой в моменты включения...
    Так вот не трудно просто сесть, сделать рисочку (метку) в начале отсчета и тупо подсчитать количество включений для совершения одного полного оборота...
    Потому такой метод гораздо точнее предложенного Анатолием...
    У меня в котле точно так же отрегулирована подача угля в горелку... Всё точно как в аптеке...
