Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Все на их сайте.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вот часть новостей.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Видел, в том числе и пылевой след
    беспламенное горение 1.PNG беспламенное горение 2.PNG беспламенное горение 3.PNG
    Вернее след газовый, но в нём как раз и состоит тот самый лифт для пыли...
    PS. Подача воздуха - типичная мультяшка...
    Это всё равно что подача воздуха для горения через дымовую трубу в печи Смирнова...
    Которой в обед сто лет, но ни одной реально действующей...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Все не так.
    Впрочем кому необходимо, тот разберется.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну да, разберется... Например почему атмосферный воздух, имеющий бОльшую плотность не падает в горячую дымовую трубу, даже после окончания горения закладки...
    А продуть через дожигатель в виде трубки Вентури, надо создать очень высокое давление, чтобы доставить воздух сверху и до слоя, который тоже имеет определённое сопротивление...
    Это в мультике всё легко и просто...
  6. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    В буба-фоне воздух сверху фигачит без давления в самое пекло.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не путайте мягкое с теплым...
    В Бубо-Стропуве воздух опускается по трубе - каналу, в котором вектор движения задается разностью давлений...
    В Окофене (в мультяшке) подается под давлением газ (воздух) по (навстречу) раскаленному газу (пирогазы, продукты горения)... Т. е. трилиарды молекул втречаются с другим трилиардом лоб в лоб, да еще с тепломассообменом... Потому какое требуется давление и острота потока, чтобы доставить воздух даже не к стенке (для обеспечения поверхностного каталитического беспламенного горения), а к слою пеллет и в слой сверху, как это преподносится г-ном Стэном?
    Я считаю что утверждения Стэна, это чистая "Маниловщина"...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Эмоции...ну да ладно.
    Уже писал, что все не так.
    Что мы знаем?
    Люди давно и успешно производят пеллетные котлы.
    В линейке их котлов есть конденсационные.
    Абсолютно вся продукция проверяется в аккредитованных лабораториях.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Далее, работая над улучшением параметров выпускаеиых котлов ими был обнаоужен специфический эффект.
    После трех лет интенсивной работы, появился и был испытан в аккредитованной лаборатории, котел использующий беспламннную технологию сжигания пеллет.
    Это утверждаю не я, это сегодняшная реальность.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так никто и не ставит под сомнение этот факт...
    Речь о частностях... Подача воздуха...
    Как в мультике - не получится...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    И на том спасибо.
    Смотря на их решения по конструктиву горелки, я обнаружил, что начиная с некоторого времени они перестали использовать лямбда-зонд,понимая его бесполезность.
    Теперь, прежде всего, думаю разобраться с этим их решением.
    Частично писал об этом в своей ракетной теме.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы не был так категоричен. Подтверждаю, что ожидания пользы от лямбда-зонда, в плане экономии топлива, преувеличены. Но я, в последнее время, активно использую лямбда-зонд для недопущения сваливания горелки в работу за критически низкими уровнями кислорода. Особенно полезен такой контроль при выходе горелки на режим, и при работе на максимальных мощностях. Что, в итоге, дозволяет работать горелке при меньших альфах, чем это возможно при отсутствии контроля альфы.
    Этих "полезностей" лямбда-зонда мне достаточно, чтобы продолжать ратовать за его использование. Горелка у меня копия со старых Окофенов.
    В ракете присутствует ООС по горению. Чего в пеллетных котлах, с их автоматическими подачами топлива и воздуха, нет. Поэтому наработки ракеты не всегда применимы для пеллетников.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО.
    1замер избытка воздуха происходит в конкретной точке, это не топка, поэтому информация лямбда-зонда необьективна и не может свидетельствовать напрямую о полноте сгорания.
    Думаю нужен софт под конкретную топку с калиброванными кривыми
    2 Пыль. Отсюда масса проблем по достоверности измерений.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для тех применений, о которых я написал выше, это не имеет значения. Более того, я сейчас использую в своем котле китайский лямбда-зонд, который при калибровке на чистом воздухе уровень кислорода показывает всего в 15,5 %. Соответственно, врет и далее. Но это не имеет никакого значения. По ГА я отследил, при каких показаниях котельного лямбда-зонда происходит сваливание горелки в недожог, и стал использовать этот уровень с лямбда-зонда котла для отключения подачи пеллет.
    Ниже ролик, демонстрирующий работу котла вблизи критически низкого уровня кислорода. Ниже которого горелка сваливается в сильный недожог.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Это ручной режим.
    Автоматика же с датчиком кислорода дружить не хочет, особенно на плохих пеллетах.
    На экстра пеллетах и то немало хлопот.
